Para rdzenie/transformatory zasilające/głośnikowe większe/starsze
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
Dzień dobry,
Poszukuję pary albo i więcej tylko takich samych transformatorów/rdzeni tak by dało się złożyć dwa solidne transformatory wyjściowe czyli z 18 cm2.
W sumie im starsze tym lepsze, byle *dobrej jakości
Może komuś zalega?
Dziękuję i pozdrawiam
Łukasz
*dobrej - nie całkiem zardzewiałe i w miarę równo przycięte :-)
ECL86
Re: Para rdzenie/transformatory zasilające/głośnikowe większe/starsze
Post autor: ECL86 »
Ukaniu
To ciekawa oferta, trochę mnie zniechęca ilość pracy przy odzysku z powodu próżniowej impregnacji. Transformator EI w wosku to trochę łatwiejsze zadanie ;-)
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Przy około 6 usd, lub 6 euro za kg dobrej blachy, to czy jest sens bawić się w rozklejanie rdzenia? Co prawda kształtki jak regencie 15-30, ale na oko materiał już inny. Chodź cenowo 330zł/za 3 sztuki, nie jest złe...tyle że karkas pewnie trzeba nowy dorabiać.
Ukaniu
lukasz_t pisze: pt, 6 lutego 2026, 11:20 Przy około 6 usd, lub 6 euro za kg dobrej blachy, to czy jest sens bawić się w rozklejanie rdzenia? Co prawda kształtki jak regencie 15-30, ale na oko materiał już inny. Chodź cenowo 330zł/za 3 sztuki, nie jest złe...tyle że karkas pewnie trzeba nowy dorabiać.
Idea moja jest taka, by zrobić transformatory z materiału możliwie jak najbardziej leciwego. Byle udało się zdobyć odpowiednią ilość.
Z w.w. powodu rdzenie z ogłoszenia nie są wyborem z marszu, choć ciekawym. Dodatkowym problemem jest to, że nie wiemy jak są cięte. Widziałem kształtki M z dość dużą szczeliną, składane naprzemiennie, jednak to kompromis.
namor
Post autor: namor »
Się wtrącę, bo to ja dałem ogłoszenie.
Z jednego z transformatorów zdjąłem obejmy/śruby aby zważyć bez o "zbędnego" żelaza, i sprawdziłem, że blaszki odklejają się od siebie pod lekkim naciskiem nożyka.
Demontaż jaki planowałem, miał polegać na uważnym ścięciu uzwojeń i karkasa szlifierką kątową, aby uwolnić bez strat/wysiłku rdzeń.
Karkas i tak nie do wykorzystania w transformatorze głośnikowym, bo niedzielony.
Transformatory pochodzą z "głębokiego" PRLu.
namor
Post autor: namor »
namor pisze: pt, 6 lutego 2026, 18:26 Karkas i tak nie do wykorzystania w transformatorze głośnikowym, bo niedzielony.
Niepotrzebnie to pisałem, bo zakładając budowę dwóch transformatorów z trzech rdzeni, wiadomo, że będzie potrzeba wykonania odpowiednich karkasów.
JanuszC
Post autor: JanuszC »
a nie chcialbys transformatorow wyjsciowych od BIS105?
namor
Post autor: namor »
Tak z ciekawości, gdzie można znaleźć takie oferty na rdzenie/kształtki (blachy M, 0,35mm), bo ja z ciekawości sprawdziłem na Aliexpress, i kształtki o grubości 0,35 mm, zwykłe - EI105 - 97 zł/kg (z kosztem wysyłki), są też oferty za ok. 37 zł/kg, ale koszt wysyłki horrendalnie rośnie z każdym kilogramem.
lukasz_t
JanuszC
telto ma chyba jeszcze ei84 , ja natomiast dalej proponuje trafo glosnikowe z bisa-105 - mam 2
namor
Post autor: namor »
lukasz_t pisze: śr, 18 lutego 2026, 21:27 Zobacz tutaj: https://www.grau-stanzwerk.de/d/produkt ... bleche.php
ale to raczej oferta dla hurtowników, nie znalazłem w Internecie (po za Aliexpress) możliwości zakupu blach w pojedynczych kilogramach. Raz pojawił się na Allegro sprzedawca eltraf55 oferujący blachy 0,5mm EI102 po 18 zł/kg.
lukasz_t
Takie już uroki, ja do nich pisałem, trzeba minimalnie zamówić za 150 ojro i będzie ok...
namor
Post autor: namor »
lukasz_t pisze: czw, 19 lutego 2026, 21:38 Takie już uroki, ja do nich pisałem, trzeba minimalnie zamówić za 150 ojro i będzie ok...
ooo!? :shock: spodziewałem się dużo wyższego progu min. kwoty zamówienia, a to jest już akceptowalne nawet dla amatora/hobbysty.
