Luxor TYP 87MW-urwana oś przełącznika zakresów
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
W maju kupiłem od Ukraińca na Allegro Lokalnie takie radyjko.
https://www.radiomuseum.org/r/luxor_87mw.html
Niestety zablokowany przełącznik zakresów, oś przy poruszeniu pękła w łożysku, tam, gdzie przełącznik jest przykręcony do chassis.
Dałoby się to jakoś zrobić czy sprzedać lampy a radio po swojemu przerobić na hybrydę lampowo- tranzystorową z UKF i głowicą UKF od Amatora czy jakiejś REMY?
Radio nie jest zniszczone i odzywało się na krótkich falach, to odbiornik wojennej produkcji.....trochę żal pruć, choć przeróbka lepsza niż złom i piec.
Potrzebowałbym schemat do tego, ma ktoś?
Jeszcze jest opcja zrobienia tego na loktalach z filtrami p.cz. od Pioniera czy Mazura, szczególnie, że oryginalne lampy to w części szwedzkie wynalazki bez odpowiedników.
Ma ktoś pomysł?
Re: Luxor TYP 87MW-urwana oś przełącznika zakresów
Post autor: Marek7HBV »
Wystarczy uruchomić na długich. Nikt już na średnich i krótkich falach rosyjskich stacji słuchać nie będzie, chyba. :D
atom1477
Post autor: atom1477 »
A dlaczego nie bierzesz pod uwagę opcji naprawy tego pękniętego wałka?
viewtopic.php?f=16&t=29213
Szkoda pruć tak stary radioodbiornik. Lepiej albo naprawić albo sprzedać komuś, kto ogarnie naprawę.
Szrot majster
Ja tego nie naprawię.....może ktoś z Kolegów byłby zainteresowany?
Może być sprzedaż, może zamiana na transformatory głośnikowe PP pod EL84 czy nawet EL95 na obciążenie 4-6R
Ja tego nie naprawię, co najwyżej mogę uwalić do końca, bo mam lewe ramie niesprawne i nie wymontuję tego w całości bez pourywania drucików od cewek.
Ktoś zainteresowany?
Ewentualnie mogę komuś przekazać radio do naprawy przełącznika i uruchomienia by grało chociaż na długich falach.
Ktoś z Kolegów by się podjął?
Zapłacić mogę a tak pójdzie na dawcę obudowy i skali, z czego powstanie potworek na bazie Pioniera czy AGI/Stolicy, czego bym chciał uniknąć.
Olkus
Post autor: Olkus »
Bardzo fajne radio, szkoda psuć i myślę że zdecydowanie warto przywrócić do działania możliwie bez przebudowy.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Szrot majster
Olkus pisze: sob, 3 stycznia 2026, 01:12 Bardzo fajne radio, szkoda psuć i myślę że zdecydowanie warto przywrócić do działania możliwie bez przebudowy.
A.
Jak jest urwana oś, to zawsze można nalać ciepłej nafty w ten otwór i od tyłu jest płaskownik, który stanowi część osi przełącznika, istnieje opcja ustawienia fal długich "na sztywno" i by Jedynka grała, potem przelecieć po "kartoflakach" co bardziej nagryzione zębem czasu wymienić i spróbować to zrobić jakkolwiek się da, oko magiczne trup aczkolwiek mam dwa 6E5S, takie w 10% zużyte i by poświeciło jeszcze.
Jak pisałem, to ręka niesprawna a tan za bardzo dojścia nie ma, typowa, oszczędnościowa, wojenna budowa.
Po wojnie już lepiej budowano.
Istnieje opcja przebudowy z oryginalnymi cewkami i przełącznikiem od Mazura(ten ma pozycję "gramofon", od Pioniera chyba nie ma), ja z tym poczekam aż ojciec za ciecia pójdzie, bo od nerwów mi się łapy trzęsą.
Czyli do końca kwietnia pomyślę, może wcześniej się trafi okazja.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Żeby nie straszyć ewentualnych chętnych Kolegów lampami w tym radyjku, to nie jest tak strasznie,
poza okiem magicznym do przeróbki na 6E5C, o czym Kolega "Szrot Majster" wspomniał, tylko
drobny problem jest z mieszaczem 6M9G,rzadkim dziwadłem, wyprodukowane przez Szwedów.
Ale ją można zastąpić też oktalową 6E8G(ECH35),która być może jeszcze jest na wiadomym serwisie
aukcyjnym i od lat nie schodzi(Albo już zeszła? Miesiąc tam nie byłem), a jak nie,to spróbuję poszukać
w moich zasobach i chętnemu odstąpić, jeżeli jest słaba. W Radiomuseum jest pokazany układ pracy
jednej i drugiej, więc nie byłoby problemu przelutu na podstawce i ewentualnej zmiany rezystorów.
Lampa 6E8G jest w tym samym stylu wykonania i też Szwedzi ją robili i stosowali, więc nie będzie
dysonansu poznawczego na tzw."oko".
Próbuję domyślić się wyglądu miejsca pęknięcia ośki przełącznika. Czy jest ona wykonana podobnie do
przełącznika "Pionier U/Mazur"?
Wtedy można by pomyśleć, jak ją nadsztukować.
Jacek"ballasttube"
ballasttube
Aha! Może się nie wyraziłem jasno powyżej:
poza "okiem" i mieszaczem pozostałe lampy
są do zastąpienia radzieckimi oktalami
w prosty sposób.
Pozdrawiam raz jeszcze.
Jacek"b/t"
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Szrot majster pisze: czw, 1 stycznia 2026, 22:33 Witam!
Ma ktoś pomysł?
Możesz pokazać zdjęcie przełącznika? Mam moduł przełącznika od Pioniera U bez jednej cewki - można wtedy spróbować przeszczepić sam przełącznik. Ewentualnie jeśli jest miejsce to wstawić rosyjski przełącznik PG-3 3 pozycyjny.
ballasttube
Schemat jest na Radiomuzeum.org,
Kolego"Szrot Majster",masz tam wejście?
Jak nie masz, to Ci ściągnę lepszy.Daj znać.
Tu masz załączony byle jaki,zrzut ekranu,
na dowód,że mają go.
Jacek
