KT 88SE
kofan777
KT 88SE
Post autor: kofan777 »
Dzień dobry, jak w temacie. Powstaje projekt oparty na lampach KT88, w sterowaniu 6SQ7. Zasilacz z lampą prostowniczą 5C8S.
Transformatory o impedancji 2,5k - 3,5K, z odczepem ultralinear. Zasilający 375-0-375, chciałbym uzyskać Ua = 400V. NA razie myślę nad rozmieszczeniem elementów w obudowie, ale raczej typowo- od lewej zasilanie, potem stopnie mocy, po prawej sygnał. Schemat oraz punkty pracy wkrótce. Pozdrawiam, Mikołaj .
nxn68
Re: KT 88SE
Post autor: nxn68 »
Co to za transformatory-producent, pozdrawiam?
Radiowiec
Re: KT 88SE
Post autor: Radiowiec »
Hashimoto HC-203U
kofan777
Re: KT 88SE
Dokładnie, Hashimoto z uzwojeniem pierwotnym 2,5k lub 3,5k, SE.
Zamierzony punkt pracy lampy mocy dla połączenia triodowego:
Mam wątpliwości, czy uda się ją wysterować z pojedynczej 6SQ7 (realny współczynnik wzmocnienia wg tabel to max 60). W przypadku konieczności zastosowania USZ wzmocnienia na pewno braknie. Czułość ma wynosić min. 0.5V RMS.
Uruchomię układ testowy, ew. zamienię 6SQ7 na 2x6G1, lub kombinację obu (chcę pozostać przy metalowych lampach w stopniu wejściowym z racji radykalnej redukcji ilości zakłóceń w porównaniu do baniek szklanych).
pozdrawiam, Mikołaj
Krzysztof_M
Re: KT 88SE
Post autor: Krzysztof_M »
kofan777 pisze: śr, 24 grudnia 2025, 12:13 Dokładnie, Hashimoto z uzwojeniem pierwotnym 2,5k lub 3,5k, SE.
pozdrawiam, Mikołaj
A cóż to za nowoczesne źródło sygnału planujesz, że taka wysoka czułość jest potrzebna?
Ola Boga
Re: KT 88SE
Post autor: Ola Boga »
Krzysztof_M pisze: śr, 24 grudnia 2025, 15:26 A cóż to za nowoczesne źródło sygnału planujesz, że taka wysoka czułość jest potrzebna?
0,5V to chyba bardzo rozsądna czułość dla wzmacniacza. Klasyczne źródła typu CD zapewniają co prawda trochę więcej, ale nie wszystkie nagrania są wysterowane "pod kokardę", a trochę zapasu nie zaszkodzi. Z drugiej strony słabsze źródła, typu stary tuner, albo o zgrozo mp3 z telefonu, też dadzą radę.
Bardzo fajny wzmacniacz. Zastanawia mnie dlaczego aż 400V anodowego, szczególnie kiedy chcesz korzystać z UL, czyli Ug2 też będzie na takim wysokim poziomie. Czy chodziło o wyciśnięcie maksymalnej mocy/sprawności?
Czy może pominiesz UL i zrobisz rzeczywiście połączenie triodowe? Wtedy wysokie Ua będzie jak najbardziej uzasadnione, a wzmacniacz będzie jeszcze ciekawszy.
ECL86
Re: KT 88SE
Post autor: ECL86 »
Zgadza się, 0,5V to nie jest wysoka czułość. Często 200-300 mV jest standardem jeśli chodzi o wejścia wzmacniaczy.
kofan777
Re: KT 88SE
czułość 0,5V - ponieważ mój współczesny budżetowy gramofon ma na wyjściu <0.3V.
Ua = 400V - wzmacniacz na 99% będzie pracował w trybie triodowym. Do tego dochodzi eksperyment z lampą prostowniczą, która, jak pokazały moje poprzednie próby w różnych układach (6c33c, 6P3S) ma spory rozrzut parametrów (kilkadziesiąt V) w zależności od obciążenia 100-200-400mA.
Transformator 375-0-375 daje 125V zapasu, więc powinno spokojnie wystarczyć na dławik i inne elementy filtra.
Ultralinear, pentoda- chcę je również złożyć i pomierzyć, ale docelowo pozostanie trioda.
ECL86
Re: KT 88SE
Post autor: ECL86 »
Rozważ zastosowanie prostownika krzemowego w postaci np. mostka Graetza.
Re: KT 88SE
Post autor: Marek7HBV »
kofan777 pisze: śr, 24 grudnia 2025, 20:29
Tego zapasu może nie być. Jeśli symulator rozróżnia napięcie Ua od Ub to uwzględniając spadek na rezystorze katodowym i rezystancji uzwojenia transformatora głośnikowego trzeba minimum 450 V Niech Kolega zacznie od budowy i sprawdzenia zasilacza. :D
kofan777
Re: KT 88SE
Zasilacz już zaistniał, kilka miesięcy temu, przy innej okazji. W tym kształcie z powodzeniem zasilał stopnie SE oraz PP. Spadki napięć w zależności od obciążenia mniej więcej oszacowałem, nie wiem tylko czy będą podobne przy wyższym napięciu prostowanym. Pobór 2x KT88 wyniesie na pewno poniżej 200mA, więc spadek szacuję na ok 75V, z 525 zostanie ok 450. powinno wystarczyć również uwzględniając spadek napięcia na Rk.
pozdrawiam, Mikołaj
kofan777
Re: KT 88SE
Złożyłem zasilacz, wg schematu jak poniżej. Docelowo pierwsza pojemność wyniesie 8uF. Dławik 82 ohm. Napięcie bez obciążenia 550V. Po podłączeniu izolowanego stopnia mocy (2xKT88, Rk= 470ohm) uzyskałem niestety tylko 400-410V (w zależności od egzemplarzy - svetlana, gold lion) na wyjściu zasilacza (łączny prąd to ok 150mA). Na anodach ok 360-380, co po odjęciu spadku na Rk (35-37V) daje mniej niż 350V Ua. Spore rozczarowanie, aż taki spadek, 150V na lampie prostowniczej? Spróbuję przebrnąć charakterystyki, ale wygląda na to, że przy wyższych napięciach spadek jest większy.
ECL86
Re: KT 88SE
Post autor: ECL86 »
kofan777 pisze: sob, 27 grudnia 2025, 00:12 Spore rozczarowanie, aż taki spadek, 150V na lampie prostowniczej?
Nie, nie tylko na lampie prostowniczej. Na uzwojeniu transformatora (ogólnie na transformatorze) na filtrze tętnień (mikroskopowa pojemność, dławik)
nxn68
Re: KT 88SE
Post autor: nxn68 »
Zmień lampę prostowniczą lub zamień na diody krzemowe.
Re: KT 88SE
kofan777 pisze: sob, 27 grudnia 2025, 00:12 Złożyłem zasilacz, wg schematu jak poniżej. Docelowo pierwsza pojemność wyniesie 8uF. Dławik 82 ohm. Napięcie bez obciążenia 550V. Po podłączeniu izolowanego stopnia mocy (2xKT88, Rk= 470ohm) uzyskałem niestety tylko 400-410V (w zależności od egzemplarzy - svetlana, gold lion) na wyjściu zasilacza (łączny prąd to ok 150mA). Na anodach ok 360-380, co po odjęciu spadku na Rk (35-37V) daje mniej niż 350V Ua. Spore rozczarowanie, aż taki spadek, 150V na lampie prostowniczej? Spróbuję przebrnąć charakterystyki, ale wygląda na to, że przy wyższych napięciach spadek jest większy.
5c.pdf
Po lewej uzyskane napięcie w zależności od pobieranego prądu { na dole} przy napięciu na transformatorze {po prawej }. Oczywiście na pierwszym kondensatorze filtra. :D
