KT 88SE
kofan777
KT 88SE
Dzień dobry, jak w temacie. Powstaje projekt oparty na lampach KT88, w sterowaniu 6SQ7. Zasilacz z lampą prostowniczą 5C8S.
Transformatory o impedancji 2,5k - 3,5K, z odczepem ultralinear. Zasilający 375-0-375, chciałbym uzyskać Ua = 400V. NA razie myślę nad rozmieszczeniem elementów w obudowie, ale raczej typowo- od lewej zasilanie, potem stopnie mocy, po prawej sygnał. Schemat oraz punkty pracy wkrótce. Pozdrawiam, Mikołaj .
nxn68
Re: KT 88SE
Co to za transformatory-producent, pozdrawiam?
Radiowiec
Re: KT 88SE
Hashimoto HC-203U
kofan777
Re: KT 88SE
Dokładnie, Hashimoto z uzwojeniem pierwotnym 2,5k lub 3,5k, SE.
Zamierzony punkt pracy lampy mocy dla połączenia triodowego:
Mam wątpliwości, czy uda się ją wysterować z pojedynczej 6SQ7 (realny współczynnik wzmocnienia wg tabel to max 60). W przypadku konieczności zastosowania USZ wzmocnienia na pewno braknie. Czułość ma wynosić min. 0.5V RMS.
Uruchomię układ testowy, ew. zamienię 6SQ7 na 2x6G1, lub kombinację obu (chcę pozostać przy metalowych lampach w stopniu wejściowym z racji radykalnej redukcji ilości zakłóceń w porównaniu do baniek szklanych).
pozdrawiam, Mikołaj
pozdrawiam, Mikołaj
Krzysztof_M
Re: KT 88SE
A cóż to za nowoczesne źródło sygnału planujesz, że taka wysoka czułość jest potrzebna?kofan777 pisze: śr, 24 grudnia 2025, 12:13 Dokładnie, Hashimoto z uzwojeniem pierwotnym 2,5k lub 3,5k, SE.
pozdrawiam, Mikołaj
Ola Boga
Re: KT 88SE
0,5V to chyba bardzo rozsądna czułość dla wzmacniacza. Klasyczne źródła typu CD zapewniają co prawda trochę więcej, ale nie wszystkie nagrania są wysterowane "pod kokardę", a trochę zapasu nie zaszkodzi. Z drugiej strony słabsze źródła, typu stary tuner, albo o zgrozo mp3 z telefonu, też dadzą radę.Krzysztof_M pisze: śr, 24 grudnia 2025, 15:26 A cóż to za nowoczesne źródło sygnału planujesz, że taka wysoka czułość jest potrzebna?
Bardzo fajny wzmacniacz. Zastanawia mnie dlaczego aż 400V anodowego, szczególnie kiedy chcesz korzystać z UL, czyli Ug2 też będzie na takim wysokim poziomie. Czy chodziło o wyciśnięcie maksymalnej mocy/sprawności?
Czy może pominiesz UL i zrobisz rzeczywiście połączenie triodowe? Wtedy wysokie Ua będzie jak najbardziej uzasadnione, a wzmacniacz będzie jeszcze ciekawszy.
ECL86
- 50...74 posty
Re: KT 88SE
Zgadza się, 0,5V to nie jest wysoka czułość. Często 200-300 mV jest standardem jeśli chodzi o wejścia wzmacniaczy.
kofan777
Re: KT 88SE
czułość 0,5V - ponieważ mój współczesny budżetowy gramofon ma na wyjściu <0.3V.
Ua = 400V - wzmacniacz na 99% będzie pracował w trybie triodowym. Do tego dochodzi eksperyment z lampą prostowniczą, która, jak pokazały moje poprzednie próby w różnych układach (6c33c, 6P3S) ma spory rozrzut parametrów (kilkadziesiąt V) w zależności od obciążenia 100-200-400mA.
Transformator 375-0-375 daje 125V zapasu, więc powinno spokojnie wystarczyć na dławik i inne elementy filtra.
Ultralinear, pentoda- chcę je również złożyć i pomierzyć, ale docelowo pozostanie trioda.
ECL86
- 50...74 posty
Re: KT 88SE
Rozważ zastosowanie prostownika krzemowego w postaci np. mostka Graetza.
Re: KT 88SE
Tego zapasu może nie być. Jeśli symulator rozróżnia napięcie Ua od Ub to uwzględniając spadek na rezystorze katodowym i rezystancji uzwojenia transformatora głośnikowego trzeba minimum 450 V Niech Kolega zacznie od budowy i sprawdzenia zasilacza.kofan777 pisze: śr, 24 grudnia 2025, 20:29
kofan777
Re: KT 88SE
Zasilacz już zaistniał, kilka miesięcy temu, przy innej okazji. W tym kształcie z powodzeniem zasilał stopnie SE oraz PP. Spadki napięć w zależności od obciążenia mniej więcej oszacowałem, nie wiem tylko czy będą podobne przy wyższym napięciu prostowanym. Pobór 2x KT88 wyniesie na pewno poniżej 200mA, więc spadek szacuję na ok 75V, z 525 zostanie ok 450. powinno wystarczyć również uwzględniając spadek napięcia na Rk.
pozdrawiam, Mikołaj
pozdrawiam, Mikołaj
kofan777
Re: KT 88SE
Złożyłem zasilacz, wg schematu jak poniżej. Docelowo pierwsza pojemność wyniesie 8uF. Dławik 82 ohm. Napięcie bez obciążenia 550V. Po podłączeniu izolowanego stopnia mocy (2xKT88, Rk= 470ohm) uzyskałem niestety tylko 400-410V (w zależności od egzemplarzy - svetlana, gold lion) na wyjściu zasilacza (łączny prąd to ok 150mA). Na anodach ok 360-380, co po odjęciu spadku na Rk (35-37V) daje mniej niż 350V Ua. Spore rozczarowanie, aż taki spadek, 150V na lampie prostowniczej? Spróbuję przebrnąć charakterystyki, ale wygląda na to, że przy wyższych napięciach spadek jest większy.
ECL86
- 50...74 posty
Re: KT 88SE
Nie, nie tylko na lampie prostowniczej. Na uzwojeniu transformatora (ogólnie na transformatorze) na filtrze tętnień (mikroskopowa pojemność, dławik)kofan777 pisze: sob, 27 grudnia 2025, 00:12 Spore rozczarowanie, aż taki spadek, 150V na lampie prostowniczej?
nxn68
Re: KT 88SE
Zmień lampę prostowniczą lub zamień na diody krzemowe.
Re: KT 88SE
Po lewej uzyskane napięcie w zależności od pobieranego prądu { na dole} przy napięciu na transformatorze {po prawej }. Oczywiście na pierwszym kondensatorze filtra.kofan777 pisze: sob, 27 grudnia 2025, 00:12 Złożyłem zasilacz, wg schematu jak poniżej. Docelowo pierwsza pojemność wyniesie 8uF. Dławik 82 ohm. Napięcie bez obciążenia 550V. Po podłączeniu izolowanego stopnia mocy (2xKT88, Rk= 470ohm) uzyskałem niestety tylko 400-410V (w zależności od egzemplarzy - svetlana, gold lion) na wyjściu zasilacza (łączny prąd to ok 150mA). Na anodach ok 360-380, co po odjęciu spadku na Rk (35-37V) daje mniej niż 350V Ua. Spore rozczarowanie, aż taki spadek, 150V na lampie prostowniczej? Spróbuję przebrnąć charakterystyki, ale wygląda na to, że przy wyższych napięciach spadek jest większy.
