Do czego słuzy selektoda
re14sato
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: re14sato »
Witam !!!
Mam lampe 7H7 i w katalogu wyczytalem ze jest to selektoda, a nie wiem co to jest i jesli moglbym prosic kogos bardziej obeznanego aby mi to wytlumaczyl. Bylbym takiej osobie bardzo wdzieczny. Z gory dziekuje i pozdrawiam Rafał
Post autor: fugasi »
Ha, mój dylemat sprzed paru dni :)
To lampa o nachyleniu zmiennym, to znaczy, że można w niej ustawiać punkty pracy o różnych nachyleniach. Stąd lampa może wzmocnić lub osłabić sygnał wejściowy a to umożliwia zrealizowanie automatycznej regulacji wzmocnienia w radiu.
Ostatnio zmieniony ndz, 5 lutego 2006, 00:21 przez fugasi, łącznie zmieniany 1 raz.
re14sato
15...19 postów
15...19 postów
dzieki bardzo za info, jestem juz bogatszy o troche wiedzy co mnie bardzo cieszy.
pozadrawiam Rafał
Wybitny radiowiec tego forum napisał nawet uczoną definicję, cytuję:
"Pentoda regulacyjna (selektoda) to lampa o zmiennym nachyleniu w funkcji stałego napięcia siatka-katoda. Stosowana m.in. w stopniach objętych ARW".
re14sato
15...19 postów
15...19 postów
Twoja definicja bardziej do mnie trafila.
Moze dlatego ze, dopiero zaczynam moja przygode z lampami.
A powiedz mi znasz moze odpowiedniki do rosyjskich lamp GMI-83 oraz GU-4.
Niestety znam tylko jeden katalog online normalnego nie mam a w tym ktory znam niestety nie tych lamp.
Pozdrawiam Rafał
re14sato pisze:Twoja definicja bardziej do mnie trafila.
GMI83 ma jakieś odpowiedniki, nie jestem pewien, czy nie jest to C1139, o odpowiedniku GU4 nie słyszałem. Z tym, że te lampy do żadnej 'normalnej' konstrukcji się nie nadadzą.
A o selektodach i innych lampach możesz na mojej stronie poczytać.
re14sato
15...19 postów
15...19 postów
sprawdzalem w katalogu na twojej stronie ale neistety nei ma tam nic o tych dwoch egzemplarzach niestety a powiedz mi na ile bys wycenil te lampy
re14sato pisze:sprawdzalem w katalogu na twojej stronie ale neistety nei ma tam nic o tych dwoch egzemplarzach niestety a powiedz mi na ile bys wycenil te lampy
GU4 raz była na Allegro za 33zł, GMI83 pojęcia nie mam, ale biorąc pod uwagę absolutną nieprzydatność tej lampy to raczej dużej wartości nie ma...
Co do mojej strony i katalogu - lamp tych w katalogu nie ma, ale jest gdzie indziej teoria do selektod :)
re14sato
15...19 postów
15...19 postów
wiem ale ja link dostalem od pewnego czlowieka i bezposrednio do katalogu i nie zauwazylem ze jest na tej stronie cos wiecej a dzisiaj sie dowiedzialem ze to twoja strona
velsper
Post autor: velsper »
GMI83 -> 15zł max.
Parę razy ktoś próbował to sprzedawać na Allegro po 30-40zł - nie było chętnych . Ze względu na nietypowe zastosowanie, tylko ozdoba na półkę.
Jeśli ewentualnie chciałbyś ją odsprzedać, możemy się dogadać... dołączyła by do równie nietypowych GMI-5 i W1-0.15/55 ;)
Swoją drogą : ciekawe, czy lampy projektowane do pracy w stopniach wzmacniaczy impulsowych (GMI) nadawały by się do pracy jako wzmacniacze m.cz. ? Nie myślę tutaj o gigantach typu GMI-2B albo GMI-90
http://www.frihu.com/archiv/archiv02/be ... 19043.html - ciekawe, czy to było testowane. Trafo głośnikowe pewnie byłoby ogromne...
Mam jeszcze GMI-6, wyglądowo podobna do GU-29... Jak zdobędę porządny zasilacz, to spróbuje coś pomierzyć. Oczywiście zakładając pracę przy "normalnych" napięciach anodowych, a nie pare kV i A w impulsie.
re14sato
15...19 postów
15...19 postów
Velsper mam doniesienia od pewnego czlowieka ze na anglojezycznym jakims ebayu Gu-4 to po jakies 40 dolarow chodza
velsper
Chodziło mi o GMI-83
A GU-4 są 2 rodzaje. Ta, co masz... i ogromna GU-4A (20kW trioda - info tutaj : http://russiantubes.com/prop.php?t=8&p=206 )
re14sato
15...19 postów
15...19 postów
I tu mnie masz nie wiedzialem ze sa dwa rodzaje GU-4 (GU-4 i GU-4a)
A co do GMI-83 to moze za jakis czas narazie nie sprzedaje narazie sam ciesze nia swoj wzrok
