Do czego słuzy selektoda
re14sato
- 15...19 postów
Witam !!!
Mam lampe 7H7 i w katalogu wyczytalem ze jest to selektoda, a nie wiem co to jest i jesli moglbym prosic kogos bardziej obeznanego aby mi to wytlumaczyl. Bylbym takiej osobie bardzo wdzieczny. Z gory dziekuje i pozdrawiam Rafał
Ha, mój dylemat sprzed paru dni
To lampa o nachyleniu zmiennym, to znaczy, że można w niej ustawiać punkty pracy o różnych nachyleniach. Stąd lampa może wzmocnić lub osłabić sygnał wejściowy a to umożliwia zrealizowanie automatycznej regulacji wzmocnienia w radiu.
Ostatnio zmieniony ndz, 5 lutego 2006, 00:21 przez fugasi, łącznie zmieniany 1 raz.
re14sato
- 15...19 postów
re14sato
- 15...19 postów
GMI83 ma jakieś odpowiedniki, nie jestem pewien, czy nie jest to C1139, o odpowiedniku GU4 nie słyszałem. Z tym, że te lampy do żadnej 'normalnej' konstrukcji się nie nadadzą.re14sato pisze:Twoja definicja bardziej do mnie trafila.
Moze dlatego ze, dopiero zaczynam moja przygode z lampami.
A powiedz mi znasz moze odpowiedniki do rosyjskich lamp GMI-83 oraz GU-4.
A o selektodach i innych lampach możesz na mojej stronie poczytać.
re14sato
- 15...19 postów
GU4 raz była na Allegro za 33zł, GMI83 pojęcia nie mam, ale biorąc pod uwagę absolutną nieprzydatność tej lampy to raczej dużej wartości nie ma...re14sato pisze:sprawdzalem w katalogu na twojej stronie ale neistety nei ma tam nic o tych dwoch egzemplarzach niestety a powiedz mi na ile bys wycenil te lampy
Co do mojej strony i katalogu - lamp tych w katalogu nie ma, ale jest gdzie indziej teoria do selektod :)
re14sato
- 15...19 postów
velsper
GMI83 -> 15zł max.
Parę razy ktoś próbował to sprzedawać na Allegro po 30-40zł - nie było chętnych . Ze względu na nietypowe zastosowanie, tylko ozdoba na półkę.
Jeśli ewentualnie chciałbyś ją odsprzedać, możemy się dogadać... dołączyła by do równie nietypowych GMI-5 i W1-0.15/55
Swoją drogą : ciekawe, czy lampy projektowane do pracy w stopniach wzmacniaczy impulsowych (GMI) nadawały by się do pracy jako wzmacniacze m.cz. ? Nie myślę tutaj o gigantach typu GMI-2B albo GMI-90
http://www.frihu.com/archiv/archiv02/be ... 19043.html - ciekawe, czy to było testowane. Trafo głośnikowe pewnie byłoby ogromne...
Mam jeszcze GMI-6, wyglądowo podobna do GU-29... Jak zdobędę porządny zasilacz, to spróbuje coś pomierzyć. Oczywiście zakładając pracę przy "normalnych" napięciach anodowych, a nie pare kV i A w impulsie.
re14sato
- 15...19 postów
velsper
Chodziło mi o GMI-83
A GU-4 są 2 rodzaje. Ta, co masz... i ogromna GU-4A (20kW trioda - info tutaj : http://russiantubes.com/prop.php?t=8&p=206 )
re14sato
- 15...19 postów
