Radio Sonata 22002 czy błędne połączenie elementów?
Marekmp21
Post autor: Marekmp21 »
Witam serdecznie. Radio Sonata 22002. Czy elementy na transformatorze głośnikowym są prawidłowo podłączone? Dla mnie nie zgadzają się ze schematem. Ogólnie mam problemy z buczeniem w głośnikach. Wymiana kondensatorów w układzie zasilania nie pomogło. Żółty przewód z trafo idzie na 7 nóżkę lampy biały idzie na R 1 K + kondensatora. Może ktoś miał podobny przypadek. Pozdrawiam.
Re: Radio Sonata 22002 czy błędne połączenie elementów?
Post autor: Marek7HBV »
To nie jest prawidłowe podłączenie. Transformator powinien mieć podłączone wszystkie trzy wyprowadzenia uzwojenia pierwotnego {jak na schemacie} bo pełni funkcję nie tylko głośnikowego, ale też jest częścią filtru zasilania {część uzwojenia od środka do dołu na schemacie}. :D
Marekmp21
Dziękuję za informację. I co teraz? Pomimo tego działa. Tam jest więcej anomali. Ja wymieniłem przy odnowie radia wiele elementów ale raczej na pewno wstawiając je w zastane miejsca. Czemu właśnie jedno wyjście z trafo jest czyste bez śladu lutowania. Co robić boję się że po przeróbce w ogóle przestanie grać. Trudno jest o tym wszystkim pisać tłumaczenie na piśmie ciężko. R 34 połączony jest z z C 47 prawidłowych ale z drugiej strony połączony jest z + C46 i trafo, to jest ten biały przewód na trafo głośnika. Chyba się poddam tego ne mogę opisać zabraknie znaków...Przepraszam bardzo ale to zdjęcie obrazuje chaos... do rozpoznania tylko dla właściciela... Hihi w sumie bzdura.
Wystarczy odlutować od transformatora przewody i elementy nie będące połączone z uzwojeniem wtórnym do którego podłączony jest głośnik, a następnie przy pomocy omomierza znależć trzy wyprowadzenia uzwojenia pierwotnego. Uzwojenie od anody do środka ma kilkakrotnie większą rezystencję niż od środka do rezystora 1 k. Po zidentyfikowaniu wyprowadzeń należy przylutować w/g schematu odpowiednie elementy i przewody. :D
Marekmp21
Dobry wieczór. Po przemyśleniu tego przypadku wydaje mi się, że jedynym wyjściem z tego impasu byłby bezpośredni kontakt z kimś kto posiada ten odbiornik i jest on mu znany od strony technicznej.
Marekmp21
Dziękuję za pomysł. To jest proste do wykonania. A jak potem odczytać wyniki pomiaru rezystancji co pod jaki pomiar podłączyć?
ballasttube
Post autor: ballasttube »
To jest "stary numer" z tą częścią uzwojenia transformatora głośnikowego jako dławika filtrującego
tutaj wraz z rezystorem 1 kiloom napięcie dodatnie anodowo-siatkowe. To uzwojenie miewa zwykle
kilkadziesiąt omów w porównaniu z resztą uzwojenia pierwotnego transformatora głośnikowego,
które dla napięcia anodowego stałego ponad 200V, przyłożonego do tego pośredniego odczepu tego
uzwojenia miewa zazwyczaj około ponad dwieście omów, raczej bliżej trzystu omów lub więcej
(jeżeli jest widoczny typ tego transformatora, to jego dane będą w internecie)(dla radyjek, zasilanych
z sieci 115-127V ta całkowita oporność zaczyna sie od ok.150 omów, ale tu to nie dotyczy).
To uzwojenie włącza się w przeciwfazie, to znaczy,że odpowiednie jego podłączenie,tego odczepu i
tego końca, dającego na omomierzu niską oporność kilkudziesięciu omów, co najmniej zmniejsza
słyszalny przydźwięk sieciowy, a błędne go zwiększa. Pod warunkiem, że kondensatoery elektrolityczne
w tym zasilaniu wysokim napięciem stalym nie mają upływności lub nie są wyschnięte.
Proszę się tym także kierować.
Jacek"b/t"
Marekmp21
Bardzo dziękuję za informację. Co do elektrolitów to jeden 50mikrof jest wymieniony przy próbie podmiany 32 mikroF na nowy było jeszcze gorzej naprawdę dziwnie, ale po pomiarze stwierdziłem że stary jest sprawy i został oryginał. Proszę jednak o opinię co do połączenia elementów. Przedstawiam dwa schematy z tej sytuacji. 1 jak jest obecnie i 2 jak wg schematu powinno być. Znak ? i ! na rysunku 2 to miejsca na trafo gdzie nie jestem pewien połączeń. Muszę się przyznać że nie zrobiłem tam pomiaru bo Radio z nerwów mam znowu zamknięte. Zakładając jednak że żółty przewód jest prawidłowo połączony z trafa na 7 nóżkę lampy to jest punkt wyjścia dla zmian. To są zupełnie dwa różne połączenia elementów. Wydaje mi się że teraz jest złe niezgodne ze schematem a działa, chociaż jest ten brumm. Pozdrawiam.
PS nie mogę załadować 2 schematów. Doślę później.
Marekmp21
Schematy montażu.
Schematy się nie dołączyły (może są za duże i trzeba je pomniejszyć przed próbą dodania do wypowiedzi). Proszę też zwracać większą uwagę na pisownię (w niektórych miejscach wypowiedzi brakuje ważnych znaków interpunkcyjnych).
Marekmp21
Ok poprawię się następnym razem. Zdjęcia poniżej 10 MB nie chciały się załadować. Pozdrawiam
Marekmp21
Nie rozumiem tego jeden zrzut ekranu ładuje się inny nie.
Do wypowiedzi można obecnie dodawać załączniki o wielkości do 1 MB, nie większe, choć informacja wyświetlana przez oprogramowanie podaje wielkość 10 MiB. Wkrótce zwiększymy tą wartość, choć nie wiem czy aż do 10 MB. W moim własnym odczuciu pliki o wielkości do 1MB w 99% sytuacji są wystarczające do pokazania nam istoty poruszanego problemu, choć są pewne uzasadnione sytuacje, w których pliki większe, o większej rozdzielczości mogą być bardziej wartościowe. Są to jednak sytuacje naprawdę wyjątkowe, więc gdybyśmy zwiększyli wielkość plików do tych 10 MB, to pewnie większość Użytkowników przestałaby dbać o powierzchnię dyskową serwera Triody i szybko by się ona wyczerpała...
Marekmp21
Wreszcie... Zaległe schematy montażu.
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
Najpierw bym sprawdził czy ten transformator jest oryginalny i pomierzył wg wskazówek p. Marka.
Zwróć uwagę że pierwszy elektrolit nie jest na masie tylko na biasie I na jego minusie powinno być napięcie ujemne względem masy bo masz katodę el84 uziemioną. Mozna w uproszczeniu to przedstawić jak ponizej:
