czy są jakieś przeciwwskazania....
aby rozmieścić lampy i trafa na chassis w hi-gainowym gitarowcu 17W. Użyte lampy to: w preampie EF86 + 2x6N2P-JeW oparte na Mesie DR. W końcówce 2xEL84 + inverter (jeszcze nie wiem co). W zasilaczu EZ81. Czy aby nie za blisko EF86 lamp mocy? Będzie w kubeczku ale różnie z tym jest.
VacuumVoodoo
Z ekranujacymi kominami powinno byc ok.
W koncówkach zwykle ustawiam lampy mocy + odwracacz w trojkat symetrycznie wzgledem transformatora wyjsciowego aby okablowanie bylo jak najkrotsze i symetryczne, no ale jedna wade charakteru chyba wolno mi miec
Aleksander Niemand
Tzn ekranować chce tylko EF86 reszta bez kubków. Co dziwne mam awersję (w sumie nie wiem dlaczego) do stawiania lamp mocy z inverterem w trójkąt wolę jednak w szereg. Jakoś nie odpowiada mi amerykańskie rozmieszczenie panelu czyli wejście po prawej stronie, wolę po lewej co oczywiście wpływa na to, że pierwszy stopień wypada przed drugą lampą mocy, a chyba to też jest mało kożystne...
adam5
- 100...124 posty
Witam! Jeżeli to idzie z przeznaczeniem, tylko pod gitarę, to jak nie przesadzisz z czułością wejściowa, to nawet ekran pierwszej lampy powinien być zbędny, ale to nie znaczy, że nie może tam być, to wszystko za leży jak do tego podejdziesz, czy z przyrządami, czy standardowo, na łapu capu.
