czy są jakieś przeciwwskazania....
aby rozmieścić lampy i trafa na chassis w hi-gainowym gitarowcu 17W. Użyte lampy to: w preampie EF86 + 2x6N2P-JeW oparte na Mesie DR. W końcówce 2xEL84 + inverter (jeszcze nie wiem co). W zasilaczu EZ81. Czy aby nie za blisko EF86 lamp mocy? Będzie w kubeczku ale różnie z tym jest.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Z ekranujacymi kominami powinno byc ok.
W koncówkach zwykle ustawiam lampy mocy + odwracacz w trojkat symetrycznie wzgledem transformatora wyjsciowego aby okablowanie bylo jak najkrotsze i symetryczne, no ale jedna wade charakteru chyba wolno mi miec :?: :? :wink:
Aleksander Niemand
Tzn ekranować chce tylko EF86 reszta bez kubków. Co dziwne mam awersję (w sumie nie wiem dlaczego) do stawiania lamp mocy z inverterem w trójkąt wolę jednak w szereg. Jakoś nie odpowiada mi amerykańskie rozmieszczenie panelu czyli wejście po prawej stronie, wolę po lewej co oczywiście wpływa na to, że pierwszy stopień wypada przed drugą lampą mocy, a chyba to też jest mało kożystne...
adam5
Post autor: adam5 »
Witam! Jeżeli to idzie z przeznaczeniem, tylko pod gitarę, to jak nie przesadzisz z czułością wejściowa, to nawet ekran pierwszej lampy powinien być zbędny, ale to nie znaczy, że nie może tam być, to wszystko za leży jak do tego podejdziesz, czy z przyrządami, czy standardowo, na łapu capu.
