Wyjaśnienie obliczeń w projekcie wzmacniacza 300bxls
savi32wro
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: savi32wro »
miałem ostatnio w domu na test chiński wzmacnicz na 300b no i zapragnąłem zbudować podobnego. Na razie oglądam projekty, czytam bazę wiedzy aby więcej wiedzieć i trafiłem na projekt http://www.audiodesignguide.com/my/300bxls.html
Przeglądam projekty Andrea głównie w celach nauki i w tym powyższym projekcie nie jestem pewien czy dobrze rozumiem zamierzenie konstruktora i niektóre wyliczenia.
1. Wydaje mi się, że pierwszy rysunek charakterystyk KR300BXLS (ten z odręcznymi notatkami) jest inny niż obecnie dostępne charakterystyki tej lampy na stronie producenta, np. punkt 100mA i -100V na nowej jest przy 460V a u Andrea przy 437V - może kwestia upływu czasu od opublikowania projektu i dopracowania w tym czasie parametrów lampy przez producenta?
2. Czy dobrze wydaje mi się, że Andrea założył i przeprowadza wyliczenia dla sytuacji stałego połączenia transformatora wyjściowego LL1623 w 5.6k/8om z możliwością podłączenia głośników 4 i 8 om??? Dlaczego tak myślę? Bo oblicza wartości mocowe dla głosników 4om z przekładnią 8om czyli 1:26,45
3. Co do wyliczeń mocy:
1) (406 - 142) / sqrt(5600 / 8) = 264V / 26.45 = 10Vp = 7.1Vrms => 6.3W on 8ohm in pure class A1 operation
2) (406 - 170) / sqrt(5600 / 8) = 236V / 26.45 = 8.9Vp = 6.3Vrms => 10W on 4ohm in pure class A1 operation
3) (503 - 150) / sqrt(5600 / 8) = 353V / 26.45 = 13.35Vp = 9.46Vrms => 11.2W on 8ohm in pure class A1 operation
4) (503 - 170) / sqrt(5600 / 8) = 333V / 26.45 = 12.6Vp = 9Vrms => 20W on 4ohm in pure class A1 operation
Andrea przyjmuje 2 napięcia do obliczeń 406,503V - to są jakiekolwiek napięcia czy z czegoś wynikają? Nie koreluje mi sie to z wcześniej wybranym punktem pracy. Tak samo wartości 142-170 odejmowane od napięć - co to za wartości?? Wymyśliłem, że to musi być zakres wahań napięcia na siatce 300b tylko skąd takie a nie inne wartości?? Też nie potrafię "zobaczyć" dokładnie tych wartości na charakterystykach i wybranym PP.
4. Wydaje mi się, że na schemacie jest zastosowany inny PP - Va 500V, Ia 110mA, bias -95V - nawet nie zgadza mi sie to z zamieszczonymi charakterystykami lampy.
Muszę o to podpytać bo mnie męczy, nie wiem czy ja jestem dzięcioł czy tam są błędy :) Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Re: Wyjaśnienie obliczeń w projekcie wzmacniacza 300bxls
Post autor: Marek7HBV »
,,,,,,,,,,Andrea przyjmuje 2 napięcia do obliczeń 406,503V - to są jakiekolwiek napięcia czy z czegoś wynikają? Nie koreluje mi sie to z wcześniej wybranym punktem pracy. Tak samo wartości 142-170 odejmowane od napięć - co to za wartości?? Wymyśliłem, że to musi być zakres wahań napięcia na siatce 300b tylko skąd takie a nie inne wartości?? Też nie potrafię "zobaczyć" dokładnie tych wartości na charakterystykach i wybranym PP.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Wygląda to na ,,inżynierię wsteczną,, , czyli budujemy układ i następnie robimy pomiary wykorzystując je do obliczeń {co wyszło}. :D
savi32wro
5...9 postów
5...9 postów
Marek7HBV - ja nie buduje układu, tylko próbuje zrozumieć przedstwione wyliczenia :)
Znalazłem kalkulator gdzie są dane lampy KR300BXLS i w sumie wyszło podobnie. Podobnie bo charakterystyka na której Andrea robił ręczne wyliczenia chyba jednak jest z innej lampy - tak myśle.
Na wykresach jest zła linia maksymalnej mocy traconej na anodzie bo ta lampa ma 70 W.
Jest przekroczone maksymalne napięcie i prąd na anodzie bo lampa ma max 600 V i 160 mA.
Z tych wykresów już prawie zgadza się ze schematem Andrea i podanymi wartościami.
Dla mnie ciekawe jest, że podłączenie głośnika 4 omy do oczepu 8 omów w tym przypadku też jakoś działa, jest większe nachylenie linii, większe zniekształcenia ale nie tworzy to koszmarnie złych warunków pracy lampy - tak myślę, mogę się mylić.
Choć dalej nie mam pewności z wzorem na moc.
Jak liczę dla 8 omów 487 V - 148 V (połowa wahnięć napięcia na anodzie) =339 V/26,45/1,41=sqrt(9,09 Vrms)/8=10,33 W to wychodzi podobnie jak z kalkulatora (10,44 W)
Jak liczę dla 4 omów 487 V - 145 V (połowa wahnięć napięcia na anodzie) =342 V/26,45/1,41=sqrt(9,14 Vrms)/4=20,88 W to wychodzi więcej niż w kalkulatorze (18 W)
Co jeszcze można wyczytać z tych charakterystyk???
Wiem, że widać poziom potrzebnego napięcia z drivera- 83 V dla 8 omów i 90 V dla 4 omów, widać niższe harmoniczne dla 8 omów 150 V/146 V niż dla 4 omów 150 V/140 V, widać wzmocnienie 3,57 V/V dla 8 omów i 3,22 V/V dla 4 omów... i więcej nie wiem :)
Post autor: Einherjer »
savi32wro pisze: ndz, 22 czerwca 2025, 12:17 Jest przekroczone maksymalne napięcie i prąd na anodzie bo lampa ma max 600 V i 160 mA.
Nie jest, inaczej niż dla półprzewodników to są wartości średnie, a nie chwilowe.
