Czy zna ktoś na forum szczegóły konstrukcyjne filtru FCH465? Takiego jak w Amatorze Stereo.
Chodzi mi najbardziej o dane cewek dwóch transformatorów. Mam woreczek rezonatorów ceramicznych ZTB455E. Zrobiłem model w Spice i teoretycznie wszystko ok. Transformatorki 42IF103, uzwojenia wtórne od strony filtrów ceramicznych, impedancja 6K (21 zw). Zrobiłem w naturze i lipa. Pasmo ogromne, regulować się da w granicach 150kHz do 50 kHz, góry i doliny. W punkcie 455kHz zero przepustowości, niezależnie od strojenia cewkami i trymerami. Całe zagmatwane pasmo poniżej rezonansu równoległego filtrów. Kondensatorki 3.3p i 27p (na schemacie Amatora) dałem jako zmienne z trymerami. Szeregowo 7pF+trymer i równolegle 22pF+trymer. Kondensator masa do wspólnych wyprowadzeń rezonatorów to 1.2nF.
Albo lepsze pytanie, czy zna ktoś aplikacje filtrów ZTB455E jako filtra pasmowego? W internecie nic tylko nota aplikacyjna generatora albo stereo-dekodery scalone PLL. Czy były jakieś odbiorniki które stosowały takie filtry w torze pośredniej?
Mam 12 takich oryginalnych:
https://ecsxtal.com/store/pdf/ztb_ztbfr.pdf
konstrukcja filtru FCH465
Nieliniowy
Nieliniowy
Re: konstrukcja filtru FCH465
Dodam że impedancja mojego filtra-potworka to 20k, wejściowa i wyjściowa. Wynika to z konstrukcji 42IF103, tak ma doczepy po stronie pierwotnej. Pomiary przy odpowiednim dopasowaniu.
Wymagane parametry do oscylatora lub filtru są inne.
Nieliniowy
Ostatecznie zrobiłem upgrade mojego radia AM bazując na tym schemacie: https://dl4cs.de/funktechnik/rxu/fet-bj ... /index.htm
Filtry pasmowe złożone z 10x10 42IF.. . P.CZ. diała aż za dobrze dlatego na pająka tłumik przed detektorem synchronicznym.
Przed P.CZ. jest strojony/selektywny wzmacniacz W.CZ. sekcją środkowa kondensatora. Mieszacz iloczynowy. Heterodyna to oscylator Colpittsa z buforem.
Na zdjęciu odbiera w lokalną stacje 1190kHz. Drugi wskaźnik pokazuje stałą składową produktu BFO 455kHZ i pośredniej. Znaczy sie jest porządna synchronizacja i odbiera bezszumowo.
Nieliniowy
I jeszcze trochę więcej mojego druciarstwa
Bo mało na forum konstrukcji dziwnych..
Taki bezszumowy odbiór na AM był kiedyś bezcenny. W latach 70-tych korzystałem z odbiornika 1V2 do odbioru transmisji programu Jedynki PR {jako żródła do nagrywania muzyki, której było bardzo dużo} i mimo wąskiego pasma odbiór był bardzo relaksujący { zapewne przez brak ostrych i dżwięków}. Mógłby Kolega zamieścić próbkę do odsłuchania?
