konstrukcja filtru FCH465
Nieliniowy
Post autor: Nieliniowy »
Czy zna ktoś na forum szczegóły konstrukcyjne filtru FCH465? Takiego jak w Amatorze Stereo.
Chodzi mi najbardziej o dane cewek dwóch transformatorów. Mam woreczek rezonatorów ceramicznych ZTB455E. Zrobiłem model w Spice i teoretycznie wszystko ok. Transformatorki 42IF103, uzwojenia wtórne od strony filtrów ceramicznych, impedancja 6K (21 zw). Zrobiłem w naturze i lipa. Pasmo ogromne, regulować się da w granicach 150kHz do 50 kHz, góry i doliny. W punkcie 455kHz zero przepustowości, niezależnie od strojenia cewkami i trymerami. Całe zagmatwane pasmo poniżej rezonansu równoległego filtrów. Kondensatorki 3.3p i 27p (na schemacie Amatora) dałem jako zmienne z trymerami. Szeregowo 7pF+trymer i równolegle 22pF+trymer. Kondensator masa do wspólnych wyprowadzeń rezonatorów to 1.2nF.
Albo lepsze pytanie, czy zna ktoś aplikacje filtrów ZTB455E jako filtra pasmowego? W internecie nic tylko nota aplikacyjna generatora albo stereo-dekodery scalone PLL. Czy były jakieś odbiorniki które stosowały takie filtry w torze pośredniej?
Mam 12 takich oryginalnych:
https://ecsxtal.com/store/pdf/ztb_ztbfr.pdf
Nieliniowy
Re: konstrukcja filtru FCH465
Dodam że impedancja mojego filtra-potworka to 20k, wejściowa i wyjściowa. Wynika to z konstrukcji 42IF103, tak ma doczepy po stronie pierwotnej. Pomiary przy odpowiednim dopasowaniu.
Post autor: Marek7HBV »
Wymagane parametry do oscylatora lub filtru są inne. :D
Nieliniowy
Ostatecznie zrobiłem upgrade mojego radia AM bazując na tym schemacie: https://dl4cs.de/funktechnik/rxu/fet-bj ... /index.htm
Filtry pasmowe złożone z 10x10 42IF.. . P.CZ. diała aż za dobrze dlatego na pająka tłumik przed detektorem synchronicznym.
Przed P.CZ. jest strojony/selektywny wzmacniacz W.CZ. sekcją środkowa kondensatora. Mieszacz iloczynowy. Heterodyna to oscylator Colpittsa z buforem.
Na zdjęciu odbiera w lokalną stacje 1190kHz. Drugi wskaźnik pokazuje stałą składową produktu BFO 455kHZ i pośredniej. Znaczy sie jest porządna synchronizacja i odbiera bezszumowo.
Nieliniowy
I jeszcze trochę więcej mojego druciarstwa :lol: Bo mało na forum konstrukcji dziwnych..
Taki bezszumowy odbiór na AM był kiedyś bezcenny. W latach 70-tych korzystałem z odbiornika 1V2 do odbioru transmisji programu Jedynki PR {jako żródła do nagrywania muzyki, której było bardzo dużo} i mimo wąskiego pasma odbiór był bardzo relaksujący { zapewne przez brak ostrych i dżwięków}. Mógłby Kolega zamieścić próbkę do odsłuchania? :D
