Głowica UKF 5Si z NRD- przeszczep do ZRK AT-9100
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Mam "na stole" a w tym momencie złożony(koty :!: ), amplituner ZRK AT-9100 w którym usunąłem usterkę dekodera UL1621(wnosił straszny przydźwięk 50Hz i grzał się tak, że rezystor go zasilający zmienił kolor), teraz jest cisza, ale głowicę UKF jakiś debil "przestroił" a właściwie to zdemolował :evil:
Nie mam wobuloskopu, mam FY6900-60M ale 60MHz to nie do głowicy.
Miałem zachomikowaną głowicę
Mój egzemplarz był wypruty ze starego amplitunera Robotron RS2510, ta sama głowica była w SKR500/SKR501 i tunerze ST-210.
Amplituner był sprawny, miał zakres 88-108MHz(eksport do RFN), niestety nawaliła automatyka strojenia i zaczęły się problemy z ARCZ, scalaki niedostępne, jeszcze wyciągam z niego to i owo, taki kryzysowy ulep z 1990 roku.
Głowica potrzebuje napięcia strojenia od 3V-27V, zasilanie to 8,5V, mam LM7808 do zbicia z 19V zasilania oryginalnej głowicy.
https://forum-rft-hifi.de/index.php?thr ... usteine-2/
LM7808 może przyjąć do 35V ale głowica to pestka, nie wiem czy 20-30mA weźmie.
Bez radiatora się obejdzie.
Czy ktoś mnie poprowadzi?
Bo oryginału nie zestroję, nie bawiłem się w.cz. bo pandemia i ta policja agresywna, nie chciałem siać generatorem i nawet swoje Baofengi za grosze oddałem......niepotrzebnie, bo nie byłem brany pod uwagę przez żadne UKE czy Policję.
Czy ma się wpiąć na filtr L9 i masę czy nie na masę a sam filtr?
Czy może na L10....głowica ma w sobie pierwszy filtr?
ARCZ to wiem, przerabiałem Radmor 5102-TE na GFE-105 i jedyny problem to rozstrojona płytka p.cz,, wymieniłem na zestrojoną i FM ruszył od pierwszego strzału.
Ktoś mi pomoże?
CHOPIN66
Re: Głowica UKF 5Si z NRD- przeszczep do ZRK AT-9100
Post autor: CHOPIN66 »
Szrot majster pisze: czw, 24 kwietnia 2025, 19:54
Ktoś mi pomoże?
Zestroisz -generator i miernik częstotliwości wystarczy. F-meter wpinasz przez bufor ( możesz go skopiować ze schematu głowicy gloria) lub kondensator 1,2pF i stroisz heterodynę na 97,7MHz do 119,2MHz. Mieszacz i obwody wejściowe stroisz na max wzmocnienie . Generatorem nie siejesz bo wpinasz go przewodem ekranowanym w prosto w odbiornik. Jeśli to jet coś pokroju FY-6900 w prosty sposób można z niego zrobić wobulator-
https://www.youtube.com/watch?v=pwK8bz8pgGQ
Jeśli chcesz się bawić w wymianę głowicy to:
1. Wylutuj L9
2. Nową głowicę podłącz do kondensatora C32 - tam Gdzie kondensator C32 łączył się z L9
3. Należy przeciąć ścieżki doprowadzające zasilanie do starej głowicy- w miejscu przecięcia od strony wejścia zasilania wlutować wspomniany 7808
4. Przewód antenowy wylutować z płyty głównej i przylutować do nowej głowicy.
CHOPIN66
FY6900 łatwo można przekształcić w wobulator link podałem w poprzednim poście- wyjście podłączasz do pierwszego lepszego samochodowego transmitera FM
W PE 3/94 masz projekt przystawki wobulacyjnej do generatora sygnałowego a w PE 5/93 sam generator sygnałowy FM. Masz tam gotowe projekty PCB - wystarczy dobrać odpowiednią skalę przy wydruku aby zgadzał się rozstaw nóżek w 741 i masz wobulator FM
Tu masz archiwum PE z lat 1992 do 1996 :D https://archive.org/details/PraktycznyE ... 4/mode/2up generator należy jedynie przestroić - dobrać odp wartość kondensatorów aby wskoczyć w 87-108MHz
Szrot majster
Póki co znalazłem wredną usterkę.....nie mam napięcia +40V :evil:
Prawdopodobnie "przestrajacz" zrobił zwarcie przy robocie i potem stroił na napięciu warikapowym do 17V, na katodzie UL1550 jest 20V, napięcie +40V ma 30V, spalona dioda prostownicza od +40V, nie ma bezpiecznika 160mA a....zwora z drutu, takie numery to tylko chyba w Warszawie były możliwe :evil:
Widać nie było "na stanie" gniazda bezpiecznika do druku, do wsadzili kawał druta i się spalił tranzystor stabilizatora +40V, wstawię tam BD139, mam pewniaki CDIL.
A skoro taka usterka była i tak partacz "zestroił", to już tylko nowa głowica jest opcją.
FY6900-60M jest do 60MHz czyli p.cz. jedynie.
I po to kupiłem, są wobuloskopy oparte o SDR, na przykład NWT-200 ale tylko na Aliexpress a ja nie chcę mieć nic wspólnego z urzędami ani służbami: celnikami czy Policją, bo jestem na straconej pozycji, taki to jest kraj, bo te 400zł bym jeszcze miał, bo miałem na FY6900 ale wysyłka była z PL, gdyby była z Chin to nigdy w życiu.
Będę szukał schematu AT9100 , żeby był cały zasilacz 40V, bo same "urwane" schematy są tylko
Czyli te trzy tranzystory do sprawdzenia?
Dioda Zenera jest OK, bo przedwzmacniacze chodzą i amplituner ma sprawny tor m.cz.
T2 pracuje tu chyba jako dioda Zenera dla gałęzi +40V?
Wymienię wszystkie kondensatory na płycie zasilacza i wszystko na linii +40V i warikapowej, coś musi być uwalone, gniazda bezpiecznikowe do druku mam, zlikwiduję tą fabryczną prowizorkę.
No i wymienię elektrolity w sekcji dekodera stereo, wszystko będzie przejrzane, bo to sprzęt z czasów gdy nie szło kupić nawet papieru toaletowego, w 1989 roku Mama zapłaciła za "wystanie" w kolejce pralki LUNA, która zniszczyła podłogę w jednym pokoju(płyta wiórowa), w końcu oddaliśmy ją w 1997 roku za darmo dorywczemu pracownikowi i z niej i elektryki PS663 BIO zrobił jedną, sprawną pralkę.
Ten amplituner pewnie ma podobną historę :lol: :lol:
CHOPIN66
Szrot majster pisze: czw, 24 kwietnia 2025, 23:46
z
Jezu przestań żyć swoimi urojeniami. Aliexspres/Temu dolicza Ci VAT i cło do ceny zakupu i to oni się tym zajmują nie ty. Ty tylko czekasz na kuriera z paczką- możesz też wybrać wysyłkę Polski/EU. Kto CI nagadał bzdur ,że jesteś na straconej pozycji? Może czas przestać jej słuchać bo robi Ci mętlik w głowie. Wszyscy u mnie w domu zamawiają z Temu/Aliexpress , ojcie lunety do wiatrówek i nigdy nie było problemów z urzędami, służbami , Policją. Ludzie zamawiają na Aliexpress wzmacniacze lampowe do samodzielnego montażu i nikt nie ma problemów ze służbami/urzędami.
hellcat
Post autor: hellcat »
Szrot majster pisze: czw, 24 kwietnia 2025, 19:54 ......niepotrzebnie, bo nie byłem brany pod uwagę przez żadne UKE czy Policję.
Zdradzę Ci tajemnicę, UKE nie lata po kraju swoimi wozami do pomiaru, reagują tylko i wyłącznie wtedy, jak od służb, karetek itd mają informację, że "ktoś wchodzi" na ich częstotliwość.
Nie siej defetyzmu.
Üdv
Macska
atom1477
Post autor: atom1477 »
Z Aliexpress można zamawiać do paczkomatów, a wtedy służby nawet nie wiedzą kto zamówił.
viewtopic.php?f=16&t=29213
Szrot majster
Kontynuuje temat.
Głowica RFT okazała się uwalona....w pandemii to przeoczyłem.
Zacząłem od recapingu płyty tunera, wszystkie "kryzysowe" ELWY wyrzucone, małe to LEAGUER, reszta Panasonic i Sanyo.
Płyta zasilacza okazała się źródłem buczenia i powodem sfajczenia kolejnego UL1621.
BDP281 zamienił się w dwie diody, BF257(wstawiłem identyczny, bo mam sporo) tak samo, BC147 zmienił się w diodę.
Za BDP281 dałem 2N6488G ON SEMI, podkładka mikowa i tulejka nowe, tak samo jest dana pasta "H".
Za BC147 dałem BC337, on ma maksymalny prąd kolektora 0,5A czyli nie padnie.
Wlutowałem nową diodę(BYV38), dałem nowe gniazdo bezpiecznika, ten dałem 150mA bo 160mA nie miałem.
Kondensatory w zasilaniu, tunerze i końcówce 100% nówki, zostały sprzęgające 4,7uF ale tam pójdą ELNA czy Nichicon, nie chińskie barachło, ewentualnie Panasonic czy Sanyo.
Miałem zagwozdkę z niedziałającym stereo, ktoś pokręcił filtrami p.cz......potem zestroję to na krzywą dzwonową, sprawdzę "w boju" FY6900 tylko muszę zrobić detektor szczytowy na GD507A.
Ale mimo idealnego odbioru, wychylonego na 6-8 miernika sygnału i idealnego "zera", stereo brak, głowicę dałem AMBM T10, taka polska GLORIA(i tak 1000 razy lepsza od oryginału)
Przeciąłem nóżkę bazy T10 od blokady stereo ruszyło, choć w desperacji powymieniałem wszystko w pętli PLL dekodera, w Aidzie miałem walnięte foliowe Miflexy, stąd podejrzenie.
Dzielnik napięcia warikapowego z 3-30V na 0-6V zrobiłem z PR-ka 220k
Zasilanie głowicy to do 20V czyli bez stabilizatorów i innych rzeczy, które mogą się zepsuć.
Nie trzeba było ścieżek ciąć, głowica nie ma wejścia Arcz, widać już jest niepotrzebne obecnie, nie ma tranzystora T13 od Arcz, za C115 Uvar idzie na głowicę, do zasilania odlutowałem dławik L8, wpinając się wprost na kondensator zasilania głowicy, od napięcia strojenia była zwora przy C115.
L9 wylutowałem plecionką, p.cz nowej głowicy wpiąłem na C32, jest pełne pasmo, za kilkanaście dni założę też skalę z nowym zakresem.
Ze wskaźnikami nie mogłem sobie poradzić, bo rozpadła się oprawka żarówki....ktoś kiedyś wsadził mocniejszą żarówkę :evil:
Podkówka się rozpadła, poza tym była "niepewna
Jest cisza, nawet na słuchawkach przy potencjometrze na full.
Ale jest około 150mV DC na wyjściach kolumn, wiem, że i 300mV miały te stare konstrukcje, bo para różnicowa w istocie parą nie była......na koniec komuny brano już elementy z podłogi.
Ale ten amplituner mi się brzmieniowo bardzo podoba, gra lepiej niż Radmor 5102-TE, szkoda tylko, że 8 omów ale dołożę rezystory 4,7R w środku....po co mam spalić końcówkę mocy?
A wracając do Aliexpress....niby do 150 EURO cła nie ma ale.....NWT200 za 400 stówki, to wobuloskop SDR do komputera, jak to chodzi?
Ktoś sprawdził to "w praniu"?
Generator do 150MHz mam ale wredna obsługa, to zwykły DDS od AMBM, kupiłem go w pandemii.
I tak już padł w nim wyświetlacz, szczęśliwie to zwykły 16x2 HD44780 i taki miałem, też z pandemii.
CHOPIN66
Szrot majster pisze: pt, 25 kwietnia 2025, 22:34
Ze wskaźnikami nie mogłem sobie poradzić, bo rozpadła się oprawka żarówki....ktoś kiedyś wsadził mocniejszą żarówkę ::
Żarówki mogły być taka sama tylko plastiki były kiepskiej jakości- mi w WS442 potopiły się wszystkie mocowania oprawek , daj za żarówki bursztynowe ledy , zasilanie przez nawet 7805 i rezystory ograniczające prąd - 470 om powinny wystarczyć.
Szrot majster
CHOPIN66 pisze: pt, 25 kwietnia 2025, 22:52
Skala jest podświetlona przez żarówki 1,2W na 12V, są szeregowo podłączone przez rezystor 50R(2x100R), wskaźniki to nie tak łatwo, bo LED świeci punktowo i bym musiał raczej kawałek taśmy LED na 12V kupić i wtedy 7812 dać, do skali to dam LED typu FLUX, ciepły biały albo z taśmy utnę kawałek(2-3 diody) i razem z tym włączę, tudzież szeregowo dam przez LM317, dam PR-ek by dobrać jasność.
W tym WS-442 czasem nie były wsadzone samochodowe 1,2W, 3 razy mocniejsze?
A plastiki , szczególnie pleksi, były fatalne w naszych sprzętach....mi KT-5 zjadł pleksi w WS-442, udało mi się kupić za koszt wysyłki(12zł) drugą pleksi.
A jak widzisz rozwiązanie pozbycia się żarówek w ZRK M9108 ?
Tam to idzie z DC, dać LED-y czerwone z dolutowanymi rezystorami?
Bo żarówki nie widzą mi się, 6zł za sztukę, deczko za drogo :evil:
A LED-y do takich plastikowych skal, to trzeba zeszlifować soczewki, inaczej będzie nierównomierne podświetlenie :!:
Szrot majster
Podświetlenie wskaźników zrobione :D
Diody LED 5mm białe ciepłe, szeregowo połączone i przez równolegle 2x22k podłączone do plusa zasilania końcówek mocy, minus do obudowy(pod kątownik).
Jako, że napięcie zasilania końcówek mocy nie może "pływać", toteż podświetlenie nie miga i nie pełga, gdyby była podwójna ELWA to by migało w rytm basu a tu jest 10000uF na każdą linię zasilania
Podświetlenie skali zostało żarowe, żarówki są zdławione rezystorami
Magnetofon jak widać świeci jednym wskaźnikiem, podświetlenie kasety nadtopione, bo "teraz Paaanie UNIAAA , 230V ma być" :evil: , oczywiście żarówka przepalona.
Żarówki kontrolek zastąpię LED-ami, tylko dam rezystor, taki ze 2-3,3k dla każdej diody(12V)
Nie wiem co zrobić z niedziałającym wyciszeniem/wyłącznikiem stereo i blokadą VCO na AM.
Odciąłem sterowanie T10, bo nie wiem skąd to idzie i gdzie to idzie :evil: ....pierwszy raz mam ten amplituner w łapach, kiedyś miałem wypalony i tak "naprawiałem", że podkładki mikowe dla mnie nie istniały i jeszcze omal nie wybuchł odwrotnie włączony kondensator.
Pomoże mi ktoś z tym układem na T10?
I dołożę zabezpieczenie kolumn na uPC1237, bo mam gotowy układ(A-112 od Advance)
A głowica T10 jest bardzo czuła, szkoda, że ich już nie robią.
Ale mam źródło GFE 105/110/112 profesjonalnie przestrojonych, chyba 80zł to nie warte by cały dzień jakiś szmelc po partaczu naprawiać i wymieniać półprzewodniki w głowicy po burzy, bo i taki AS-642 mam, spalony UL1200, zmieniłem na HA1137W, już p.cz. chodzi, pewnie jutro głowica dojdzie.
Jakby ktoś z Forum miał głowice FM od Technicsa/Panasonica, zarówno wieże jak i tunery, to PW :!:
Magnetofon ma kabelki do głowic w złym stanie, dlatego wymienię ten od uniwersalnej na 4-żyłowy w ekranie a od kasującej na jednożyłowy w ekranie, pozyskane z wysokiej jakości kabelka SCART.
hellcat
Szrot majster pisze: sob, 26 kwietnia 2025, 02:31
...A głowica T10 jest bardzo czuła, szkoda, że ich już nie robią.
Witaj!
Nie wiem co ty robisz z tymi głowicami, że masz takie problemy?
Żeby nie było, pracowałem 18 lat w firmie MJM, miałem przyjemność uczestniczyć w opracowaniu głowicy T10.
AMBM jest tylko kontynuacją MJM.
T 10 jest czuła, bo taka miała być, nie wszędzie, tak jak wielkich miastach są mocne radiostację w zasięgu wzroku.
Ta głowica jest przystosowana i do pracy z syntezą i do pracy ze strojeniem potencjometrem.
Dlatego ARCz jest wyprowadzony (nie musi być podłączony) a ARW jest zrealizowany wewnątrz obudowy głowicy.
Co do Glorii, jest to głowica przeznaczona do odbiorników samochodowych z syntezą i do sprzętu stacjonarnego, głównie pracujących
w sieciach kablowych, gdzie sygnał radiowy jest na ogół na dużym poziomie, stąd może mniejsza czułość.
Z selektywnością nie było problemu, Gloria jest (tak uważam) dobrze skonstruowaną głowicą, przerzuciłem kilka set, może tysięcy szt
na prawdę trafiłem na kilka (dosłownie) niedziałających egzemplarzy (promile).
Firma MJM oferowała i T10 i Glorię, w szczytowym okresie przestrojenia odbiorników nie byliśmy w stanie wyprodukować tyle głowic T10
ile rynek potrzebował.
Chwilowo nie jestem w Polsce, jak wrócę mogę ci przesłać na pw schemat głowicy T10 i Glorii jak to będzie pomocny.
Od kilkunastu lat mam inną pracę, ale jeszcze pamiętam konstrukcję radia FM i jak zestroić poprawnie.
Mając DDS od MJM i oscyloskop i działający demodulator na prawdę nie jest to takie trudne.
Üdv
Macska
Szrot majster
Zbudowałem AVT-2469 na AMBM T10, dołożyłem odczyt na LC7265+LB3500, w tej głowicy fajne jest to, że nie "płynie" z temperaturą jak dziadostwo polskie przegrzebane, co ktoś nadłamał trymery a karkasy są tak wyrobione, że rdzenie zapadają się same z siebie.
Dlatego przerytych GFE ani żadnych innych strojonych warikapami nie ruszam....szanuję swój czas i wolę dać 80zł za GFE-105 przestrojoną na wobuloskopie, nie gorszą od T10 niż po partaczu "łatać" takie coś jak tutaj w tym AT-9100.
A gdzie niby to Arcz jest wyprowadzone?
T10h.pdf
W amplitunerze jest "ciche strojenie" a schemat pokazuje, że jest Arcz na tranzystorze T13
Chodzi mi o to, by do cholery ta automatyka i blokada dekodera działały jak powinny.
U mnie T13 nie ma i ucięcie bazy T10 załączyło stereo ale co dalej?
Chciałbym, by to miało "ręce i nogi", a nie ma.
A czemu T10 nie idzie już kupić?
Wyszły z produkcji?
OMEGA stare po 100zł wołają a to syf był :evil:
Szrot majster
I AT-9100 dostał zabezpieczenie kolumn......trochę szkoda stracić kolumny w razie awarii końcówki mocy zasilanej symetrycznie, już w czasach świetności tych wynalazków bywało, że szło DC na kolumny i pozamiatane.....głośniki niskotonowe do wymiany.
PCB i układ to A-112 od Advance z Lublina (pan Greniuk- fajne rzeczy do audio , polecam, same PCB też ma i scalaki).
Nie podłączałem sygnału z rezystorów emiterowych.....to nic nie daje, WS-442 też to miał a i tak sterujące BD139/BD140 szły z dymem, zabezpieczenia przeciwzwarciowe, które są skuteczne to są na ogół w sprzęcie estradowym a i tak popalone powermiksery LDM-a czy GRAN-a nieraz się widzi, GRAN E100 miał zabezpieczenie identyczne jak WS-442(spadek po Eltronie 100U), ale i tak na ogół tranzystory sterujące były do wymiany+ spalone kolumny.
Ogólnie to wzmacniacze/amplitunery polskie "na kraj" zabezpieczeń nie miały, eksportowe już tak, ja będę dokładał brakujące elementy w WS-442, łącznie z płytkami, które kupiłem.
Ale ten sam wzmacniacz jako CROWN czy Visonik już miał przekaźnik.....wzmacniacze bez zabezpieczeń wtedy były syfem , zarówno w RFN jak i NRD, może stare konstrukcje nie miały ale to czasy 2N3055 sterowanych przez BD243/BD244, czyli przełom lat 60/70-tych.
Sam mam taki odbiornik SABA, który jeden debil katował na 1 omie(prawie zwarcie) na jednym kanale i nie klęknął, choć kilka godzin na przesterze tak chodził, tam są oryginalne 2N3055 RCA.
A co do blokady dekodera stereo.....problem jest w obwodzie układu TDA1200, trzeba to wyregulować.
Znajomemu też naprawiałem AT-9100 i wstawił głowicę nowoczesną. Wyrzuciłem ją i odbiornik przestroiłem... Oryginalne żarówki powinny mieć prąd 30 mA, użycie takich samochodowych 12 V 1,2 W kończyło się uszkodzeniem oprawek.
Szrot majster pisze: ndz, 27 kwietnia 2025, 03:14Ogólnie to wzmacniacze/amplitunery polskie "na kraj" zabezpieczeń nie miały, eksportowe już tak, ja będę dokładał brakujące elementy w WS-442, łącznie z płytkami, które kupiłem.
Ale ten sam wzmacniacz jako CROWN czy Visonik już miał przekaźnik... wzmacniacze bez zabezpieczeń wtedy były syfem, zarówno w RFN jak i NRD, może stare konstrukcje nie miały ale to czasy 2N3055 sterowanych przez BD243/BD244, czyli przełom lat 60/70-tych.
Fabrycznie takie coś miał tylko Radmor 5412, poza tym ekonomia, sprzęt miał być tani aby łatwiej go można było kupić. Głośniki również były tanie w tamtych czasach... Zabezpieczenie do AT9100 zrobiłem prawie 5 lat temu na podstawie schematu znalezionego w sieci.
https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?p ... tu#p361420
