Practical Electronics Rhythm Generator
Elektronika retro
Znalazłem gdzieś w internecie projekt maszyny perkusyjnej, wydany w "PE" w roku 1978-smym:
https://worldradiohistory.com/UK/Practi ... 978-01.pdf
(artykuł zaczyna się na stronie 20. PDFa).
Postanowiłem zbudować moduł dźwiękowy i dorobić własny sekwencer. O sekwencer się zanadto nie martwię, na pewno sobie z nim poradzę, natomiast część analogowa od początku sprawia mi problemy. Zacząłem od tego generatora i za nic nie chce się wzbudzić:
Próbowałem z układami CD4011 i 74HCT00, na płytce stykowej, zlutowane a płytce prototypowej, z podanymi wartościami elementów w filtrze i z książkowymi wartościami dla idealnego filtru "podwójne T" i nic.
Zakładając, że układ jest zmontowany poprawnie i jest zasilanie (co już sprawdziłem), jak podeszlibyście do diagnozowania problemu?
piotrtoip
1 post
1 post
Re: Practical Electronics Rhythm Generator
Post autor: piotrtoip »
o ile jeszcze dobrze pamiętam to powinna to być bramka schmitta np ttl-74132...
pzdr
Post autor: Marek7HBV »
Na pin 4 muszą być impulsy wzbudzające. :D
Chyba lepiej by było układ przeprojektować i zastosować typowy wzmacniacz operacyjny np: TL081 zamiast bramki NAND.
Źródło schematu: forum Elektroda.
zjawisko
Post autor: zjawisko »
Klasycznie jak z Radioelektronikiem: należałoby zerknąć czy parę numerów dalej nie dołożono erraty.
Skoro to generator sinusa to bramka z przerzutnikiem Schmitta jest średnim pomysłem.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
Marek7HBV pisze: ndz, 9 lutego 2025, 15:20 Na pin 4 muszą być impulsy wzbudzające. :D
Pin4 którego układu?
Post autor: Einherjer »
onyx1944 pisze: ndz, 9 lutego 2025, 16:59
Nie pin układu, tylko wejście oznaczone PIN 4 na schemacie.
onyx1944
No z tym się zgodzę, impulsy przychodzące z pinu 4,
bo to wyjście IC1, i zgodnie ztym:
To się niby ma samo wzbudzać przy odpowiednim ustawieniu rezystora nastawnego, ale spróbuję też z impulsem wzbudzającym (bramką).
Ludzie to budują im niby im działa, np tu:
https://www.youtube.com/watch?v=pWTEx8Hq_aE
https://www.youtube.com/watch?v=j_cWTrxK418
jethrotull pisze: ndz, 9 lutego 2025, 18:15 To się niby ma samo wzbudzać przy odpowiednim ustawieniu rezystora nastawnego, ale spróbuję też z impulsem wzbudzającym (bramką).
Gdyby się samo wzbudzało, to byłaby tylko kocia muzyka :lol: . :D
Wg. artykułu, ustawia się rezystor nastawny tuż poniżej progu samowzbudzenia. W czasie normalnej pracy układ sam się nie wzbudza, ale powinien potrafić się sam wzbudzić przy odpowiednim nastawieniu rezystora zmiennego.
Mój problem polega na tym, że nie mam praktyki w diagnozowaniu układów analogowych na krzemie.
A w przypadku tego układu na wzmacniaczu operacyjnym, wejście oznaczone "We" to wejście bramki z sekwencera?
To są gongi które uderzone {impulsem na pin 4} mają wytworzyć drgania gasnące. Układ na operacyjnym jest nie na temat. :D
jethrotull pisze: pn, 10 lutego 2025, 08:44 Wg. artykułu, ustawia się rezystor nastawny tuż poniżej progu samowzbudzenia. W czasie normalnej pracy układ sam się nie wzbudza, ale powinien potrafić się sam wzbudzić przy odpowiednim nastawieniu rezystora zmiennego.
Akurat tutaj nie ma znaczenia czy krzem czy nie. Najpierw sprawdziłbym co się dzieje przy podaniu impulsów wzbudzających. Powinny pojawić się gasnace oscylacje tak jak pisze Marek. Jak się nie pojawią no to coś jest pewnie źle zmontowane, albo jest w tym układzie inny błąd. Jak się pojawią oscylacje to możesz zobaczyć jak kręcenie potencjometrem wpływa na ich tłumienie. Może trzeba skorygować wartość rezystora stałego.
Może analogówka już nie jest dla mnie :?
Dodanie impulsu wzbudzającego nie dało żadnej różnicy.
Linia oznaczona "0V" i masa układu (na "dolnym" końcu C5) to to samo, tak?
Spróbowałem dla odmiany generatora z Rolanda TR808:
https://www.florian-anwander.de/roland_ ... manual.pdf
Schemat typowej sekcji generatora:
wartości elementów wziąłem ze schematu szczegółowego
Również nie wykazuje żadnej ochoty do działania.
Tak z czystej ciekawości już (bo powoli porzucam plan zbudowania tego urządzenia) chciałbym wiedzieć co robię źle :evil:
