Practical Electronics Rhythm Generator
Znalazłem gdzieś w internecie projekt maszyny perkusyjnej, wydany w "PE" w roku 1978-smym:
https://worldradiohistory.com/UK/Practi ... 978-01.pdf
(artykuł zaczyna się na stronie 20. PDFa).
Postanowiłem zbudować moduł dźwiękowy i dorobić własny sekwencer. O sekwencer się zanadto nie martwię, na pewno sobie z nim poradzę, natomiast część analogowa od początku sprawia mi problemy. Zacząłem od tego generatora i za nic nie chce się wzbudzić: Próbowałem z układami CD4011 i 74HCT00, na płytce stykowej, zlutowane a płytce prototypowej, z podanymi wartościami elementów w filtrze i z książkowymi wartościami dla idealnego filtru "podwójne T" i nic.
Zakładając, że układ jest zmontowany poprawnie i jest zasilanie (co już sprawdziłem), jak podeszlibyście do diagnozowania problemu?
- 1 post
Re: Practical Electronics Rhythm Generator
o ile jeszcze dobrze pamiętam to powinna to być bramka schmitta np ttl-74132...
pzdr
pzdr
Na pin 4 muszą być impulsy wzbudzające.
Chyba lepiej by było układ przeprojektować i zastosować typowy wzmacniacz operacyjny np: TL081 zamiast bramki NAND.
Źródło schematu: forum Elektroda.
Klasycznie jak z Radioelektronikiem: należałoby zerknąć czy parę numerów dalej nie dołożono erraty.
Skoro to generator sinusa to bramka z przerzutnikiem Schmitta jest średnim pomysłem.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
Pin4 którego układu?
No z tym się zgodzę, impulsy przychodzące z pinu 4,
bo to wyjście IC1, i zgodnie ztym:
To się niby ma samo wzbudzać przy odpowiednim ustawieniu rezystora nastawnego, ale spróbuję też z impulsem wzbudzającym (bramką).
Ludzie to budują im niby im działa, np tu:
https://www.youtube.com/watch?v=pWTEx8Hq_aE
https://www.youtube.com/watch?v=j_cWTrxK418
Gdyby się samo wzbudzało, to byłaby tylko kocia muzykajethrotull pisze: ndz, 9 lutego 2025, 18:15 To się niby ma samo wzbudzać przy odpowiednim ustawieniu rezystora nastawnego, ale spróbuję też z impulsem wzbudzającym (bramką).
Wg. artykułu, ustawia się rezystor nastawny tuż poniżej progu samowzbudzenia. W czasie normalnej pracy układ sam się nie wzbudza, ale powinien potrafić się sam wzbudzić przy odpowiednim nastawieniu rezystora zmiennego.
Mój problem polega na tym, że nie mam praktyki w diagnozowaniu układów analogowych na krzemie.
A w przypadku tego układu na wzmacniaczu operacyjnym, wejście oznaczone "We" to wejście bramki z sekwencera?
To są gongi które uderzone {impulsem na pin 4} mają wytworzyć drgania gasnące. Układ na operacyjnym jest nie na temat.
Akurat tutaj nie ma znaczenia czy krzem czy nie. Najpierw sprawdziłbym co się dzieje przy podaniu impulsów wzbudzających. Powinny pojawić się gasnace oscylacje tak jak pisze Marek. Jak się nie pojawią no to coś jest pewnie źle zmontowane, albo jest w tym układzie inny błąd. Jak się pojawią oscylacje to możesz zobaczyć jak kręcenie potencjometrem wpływa na ich tłumienie. Może trzeba skorygować wartość rezystora stałego.jethrotull pisze: pn, 10 lutego 2025, 08:44 Wg. artykułu, ustawia się rezystor nastawny tuż poniżej progu samowzbudzenia. W czasie normalnej pracy układ sam się nie wzbudza, ale powinien potrafić się sam wzbudzić przy odpowiednim nastawieniu rezystora zmiennego.
Może analogówka już nie jest dla mnie
Dodanie impulsu wzbudzającego nie dało żadnej różnicy.
Linia oznaczona "0V" i masa układu (na "dolnym" końcu C5) to to samo, tak?
Spróbowałem dla odmiany generatora z Rolanda TR808:
https://www.florian-anwander.de/roland_ ... manual.pdf
Schemat typowej sekcji generatora: wartości elementów wziąłem ze schematu szczegółowego
Również nie wykazuje żadnej ochoty do działania.
Tak z czystej ciekawości już (bo powoli porzucam plan zbudowania tego urządzenia) chciałbym wiedzieć co robię źle
