Budowa przedwzmacniacza na PCF802.,czy możliwa .
Mar12uk
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Mar12uk »
Witam czy jest achemat przedwzmacniacza "bufora " na lampach PCF 802 ?
Ola Boga
Re: Budowa przedwzmacniacza na PCF802.,czy możliwa .
Post autor: Ola Boga »
PCF802 to trioda-pentoda, czyli dwie różne lampy w jednej bańce. Dlatego dla każdego kanału będzie potrzebna osobna lampa, nie da się zrobić układu stereo na jednej lampie, jak w przypadku popularnych duotriod typu ECC8x.
Trzeba by się zastanowić jakiego wzmocnienia oczekujesz. Przy małych wzmocnieniach można w części pentodowej połączyć drugą siatkę z anodą, co da "tryb triodowy", a triodę użyć jako wtórnik dla wyjścia niesymetrycznego, albo odwracacz z dzielonym obciążeniem, jeżeli wyjście ma być symetryczne.
Nie wiem jak z mikrofonowaniem i podatnością na przydźwięk od grzejnika. Możliwe, że wskazane by było żarzenie prądem stałym.
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
Jeśli potrzebujesz dużego wzmocnienia można próbować wyeliminować korekcję riaa i zrobić preamp liniowy wg tej fińskiej konstrukcji.
https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?p=410533#p410533
Słusznie z przedmówczynią zalecałbym żarzyć dc.
Mar12uk
5...9 postów
5...9 postów
Nie potrzebuje wzmocnienia ,chodzi bardziej o właczenie lamp w torze audio .
Wiem ,że potrzebne 2 lampy po jedne na kanał.
Widziałem.achematy z korekcja riaa ,mam nawet pomysł budowy takuego przedwzmacniacza.
Tylko dodatkowo chciałem zbudować coś na taniej lampie .
Mam zbudowany wzmacniacz na PCL82 żarzenie dałem na DC ,kosz niewielki a brum wydaje się mniejszy. ,chcialem coś dodatkowo zrobic pod wzmacniacz tranzystorowy.
Ma wlasnie projekt RIAA od kolegi ONYX1944
P
Ola Boga
Taka lampa ma na tyle duży zapas wzmocnienia, że można by się pokusić o regulator barwy...
Mar12uk
5...9 postów
5...9 postów
Ciekawe w sumie regulacja barwy ma sens ,Tylko nigdzie nie ma schematów użycia takiej lampy .
Ola Boga
Mar12uk pisze: śr, 5 lutego 2025, 17:51 Ciekawe w sumie regulacja barwy ma sens ,Tylko nigdzie nie ma schematów użycia takiej lampy .
Trzeba sobie narysować... albo nawet prościej, wziąć jakiś sprawdzony schemat i dostosować go do lampy, którą chcesz użyć. To zupełnie wykonalne, choćby na podstawie tego wątku:
https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?p=355620
Misiek13
Post autor: Misiek13 »
Cześć,
do opracowania układu można skorzystać z tego:
Jest to fragment układu wzmacniacza wykonanego w oparciu o krajowe lampy EF80, ECF82 i EY81 w zasilaczu. Pierwszy stopień V1 to typowy wtórnik na EF80, V3 regulator barwy dźwięku gdzie w układzie napięciowym zastosowałem triodę z ECF82 natomiast pentoda pracuje jako wtórnik, V5 to wzmacniacz wyjściowy o wzmocnieniu ok. 4.
Ostateczny układ może mieć odwrotną konfigurację - na wejściu potencjometr głośności, później układ na V5 i na końcu układ regulacji barwy na V3. V1 nie będzie potrzebna.
Układ kiedyś wymyśliłem dla zabawy i muszę przyznać, że jestem z niego bardzo zadowolony. Zamiast ECF82 można zastosować PCF802. W przypadku PCF802 część triodowa ma większe wzmocnienie niż w ECF82.
eS
Post autor: eS »
W gitarowcu to nawet fajnie sobie gadała - lubię pentody w drugim stopniu. Pewnie w audio też by poszła jak by zejść niżej z wzmocnieniem.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Mar12uk
5...9 postów
5...9 postów
Dziekuje za info ,jeszcze nie potrafie zaprojektowac wzmacniacza na lampie..
Mar12uk
5...9 postów
5...9 postów
Witam a co myśliciel o takim schemacie oczywiście wyjście sygnału z anody pentody pcf802.Rozumie,że można by zrobić jeszcze regulacje barwy tonu .Jakieś pomysły ?
lampy są w dobrej cenie i projekt może się przydać wielu osobą.
W tej wypowiedzi możemy zauważyć ogromną niedbałość o interpunkcję, ortografię i w ogóle o podstawowe zasady pisowni, które obowiązują w języku polskim. Proszę się bardziej przykładać, gdyż popełnione w tym poście błędy sprawiają, że ręce człowiekowi opadają... Post ten został też zgłoszony do moderatorów i nazwany przez innego Użytkownika "potworkiem"... :(
[Romekd]
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
A PCC88 też tania i można "Prosiaczka" zbudować, nawet PCB są dostępne
Ola Boga
Mar12uk pisze: pn, 9 lutego 2026, 18:14 Witam a co myśliciel o takim schemacie oczywiście wyjście sygnału z anody pentody pcf802.Rozumie,że można by zrobić jeszcze regulacje barwy tonu .Jakieś pomysły ?
Przepraszam, ale poziom pisowni tego posta chwilowo zniechęca mnie do myślenia nad schematem.
Na przyszłość przypominam:
-Jeżeli koniecznie chcesz zaczynać słowem "witam", to postaw po nim przecinek. Albo kropkę.
-Myśliciel to wesoła literówka, ale warto poświęcić trochę uwagi, żeby takich uniknąć.
-Naprawdę polecam przecinki. Pomagają jasno zakomunikować, co masz na myśli.
-On/ona rozumie. Ja rozumiem.
-Znaki interpunkcyjne (kropki, przecinki itp.) stawiamy po ostatnim słowie bez spacji. Następne zdanie zaczynamy po spacji. Tak, jak tu.
-Osobą (pojedynczą) można się interesować, albo wyręczać. Projekt może się przydać wielu osobom.
Z pozdrowieniami - forumowa polonistka.
Mar12uk
5...9 postów
5...9 postów
Masz racje
I w tym jednym, krótkim zdaniu, zawierającym tylko dwa wyrazy "udało się" zrobić aż dwa błędy w pisowni. Jednym jest zakończenie słowa racja, gdyż ktoś może mieć rację, a racje mogą być np. żywnościowe. Poza tym na końcu zdania brakuje kropki... :(
[Romekd]
Mar12uk
5...9 postów
5...9 postów
A to jest forum dyskusyjne języka polskiego?Przyszło wam do głowy,że ktoś może mieć problemy z poprawną pisownią ,stygmatyzujecie takie osoby ?
Sami profesorowie języka polskiego ,pisowni i wymowy ,z Profesorem Bralczykiem porozmawiajcie ,szybko was wyjaśni,
