Naprawa potencjometru Telpod
Ostatnio próbuję naprawić potencjometr Telpod PA-26, w którym nie da się obrócić palcami osi, prawdopodobnie jest zatarta przez smar. Pomyślałem więc o tym żeby bez rozbierania go podgrzać do kilkudziesięciu stopni, a następnie wykąpać go w rozpuszczalniku. Czy to dobry pomysł?
Ola Boga
Re: Naprawa potencjometru Telpod
A masz dostęp do myjki ultradźwiękowej? To by chyba było eleganckie rozwiązanie.
Szrot majster
Ja też się podpinam, bo mam radio lampowe "stereo" Radionette Kvintett, gdzie potencjometr jest wieloosiowy i do tego z odczepem konturu, jest też on stereofoniczny(radio ma końcówki SE na ECL86).
Czy ktoś się podejmie naprawy?
Zamiennika nie dobiorę, bo gdybym nawet zrezygnował z balansu, to i tak 2,2M z konturem i stereo to ciężka sprawa obecnie.
Podszedł by od podobnego radia "stereo" , na przykład SABA czy inne Radionette/TANDBERG.
Ale teraz kupić takie coś, tylko dla zniszczenia to idiotyzm w czystej postaci.
Witam ponownie
Nie mam dostępu do takiego urządzenia.Ola Boga pisze: ndz, 10 listopada 2024, 17:49 A masz dostęp do myjki ultradźwiękowej? To by chyba było eleganckie rozwiązanie.
Szrot majster
To sobie kup
https://allegro.pl/oferta/myjka-wanna-u ... 6603796553
Mam podobną ale powinien być specjalny płyn.....izopropanol "rozbity" przez ultradźwięki tworzy bardzo łatwopalną mgłę
Pod tym względem to jest bardziej niebezpieczne od benzyny.
A jak nie kupisz myjki, to rozbierz potencjometr i podgrzej zwykłej nafty, oczywiście na łaźni wodnej.....na kuchence spowodujesz pożar
Gorąca nafta spenetruje wszystkie zakamarki potencjometru i będzie jak nowy, potem nasmaruj go smarem TF, ale nie po ścieżce oporowej
Miałem rzeczy zastane przez kilkadziesiąt lat i nafta idealnie odblokowuje, tylko poruszaj małymi ruchami oś potencjometru.
A po nafcie wymyj go w benzynie ekstrakcyjnej, bo będzie tłusta ścieżka oporowa.
A od czego jest ten potencjometr?
Bo może lepiej kupić na Allegro NOS-a z zapasów wojskowych niż się męczyć
Na razie włożyłem na pewien czas do małego słoika i zalałem rozpuszczalnikiem. Ciekawe, co z tego będzie.
Radzę jednak rozebrać, bo jak potem smarować wałek? Ponadto niewłaściwy dobór rozpuszczalnika skończyć się może rozpuszczeniem trzymacza ślizgacza, o ile jest plastikowy. Może niniejszy wątek warto skleić z wątkiem "potencjometrowisko"? Do rozważenia przez moderatorów.
Olkus
Jakby co mam trochę potencjometrów tego typu i podobnych, w razie czego niech Kolega odezwie się na PW.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Po kilkunastu godzinach udało się obrócić ośkę.
Myślę że da się nasmarować bez wyciągania osi.
W jaki sposób?
zjawisko
Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda...
Eyyy... tzn strzykawka, igła i olej wazelinowy wstrzyknięty w szparę przy ośce? To zazwyczaj daje dobry efekt.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
Mało profesjonalne rozwiązanie. Tam powinien iść specjalny smar spowalniający.
Alku, tylko podpowiedz, gdzie można zdobyć ten specjalny smar spowalniający i jak go zaaplikować w przestrzeń między korpusem i osią potencjometru? Czasami zdarza mi się jeszcze regenerować jakiś stary złożony potencjometr. Jego rozebranie i zdemontowanie ośki przeważnie jest bardzo trudne lub w ogóle niemożliwe, gdyż potencjometry, które staram się przywracać do działania potrafią mieć nawet cztery sekcje. Dlatego myje je w alkoholu izopropylowym w myjce ultradźwiękowej, po czym zabezpieczam preparatem do potencjometrów (PR). Ostatnio podczas mycia potencjometru ze wzmacniacza Yamaha A-1000 (miał cztery sekcje i nie umiałem go rozebrać) spaliła mi się myjka firmy POLSONICAlek pisze: pn, 18 listopada 2024, 20:12 Mało profesjonalne rozwiązanie. Tam powinien iść specjalny smar spowalniający.
Niestety bez oprzyrządowania profesjonalnie tego nie zrobisz.
Andrew
Na znanych chińskich portalach możesz kupić takie myjki za 20 zł.
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
