Naprawa potencjometru Telpod
Ostatnio próbuję naprawić potencjometr Telpod PA-26, w którym nie da się obrócić palcami osi, prawdopodobnie jest zatarta przez smar. Pomyślałem więc o tym żeby bez rozbierania go podgrzać do kilkudziesięciu stopni, a następnie wykąpać go w rozpuszczalniku. Czy to dobry pomysł?
Ola Boga
Re: Naprawa potencjometru Telpod
Post autor: Ola Boga »
A masz dostęp do myjki ultradźwiękowej? To by chyba było eleganckie rozwiązanie.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Ja też się podpinam, bo mam radio lampowe "stereo" Radionette Kvintett, gdzie potencjometr jest wieloosiowy i do tego z odczepem konturu, jest też on stereofoniczny(radio ma końcówki SE na ECL86).
Czy ktoś się podejmie naprawy?
Zamiennika nie dobiorę, bo gdybym nawet zrezygnował z balansu, to i tak 2,2M z konturem i stereo to ciężka sprawa obecnie.
Podszedł by od podobnego radia "stereo" , na przykład SABA czy inne Radionette/TANDBERG.
Ale teraz kupić takie coś, tylko dla zniszczenia to idiotyzm w czystej postaci.
Witam ponownie
Ola Boga pisze: ndz, 10 listopada 2024, 17:49 A masz dostęp do myjki ultradźwiękowej? To by chyba było eleganckie rozwiązanie.
Nie mam dostępu do takiego urządzenia.
Szrot majster
AZ12 pisze: ndz, 10 listopada 2024, 18:37 Witam ponownie
To sobie kup
https://allegro.pl/oferta/myjka-wanna-u ... 6603796553
Mam podobną ale powinien być specjalny płyn.....izopropanol "rozbity" przez ultradźwięki tworzy bardzo łatwopalną mgłę :!: :!:
Pod tym względem to jest bardziej niebezpieczne od benzyny.
A jak nie kupisz myjki, to rozbierz potencjometr i podgrzej zwykłej nafty, oczywiście na łaźni wodnej.....na kuchence spowodujesz pożar :!:
Gorąca nafta spenetruje wszystkie zakamarki potencjometru i będzie jak nowy, potem nasmaruj go smarem TF, ale nie po ścieżce oporowej :!:
Miałem rzeczy zastane przez kilkadziesiąt lat i nafta idealnie odblokowuje, tylko poruszaj małymi ruchami oś potencjometru.
A po nafcie wymyj go w benzynie ekstrakcyjnej, bo będzie tłusta ścieżka oporowa.
A od czego jest ten potencjometr?
Bo może lepiej kupić na Allegro NOS-a z zapasów wojskowych niż się męczyć :D
Na razie włożyłem na pewien czas do małego słoika i zalałem rozpuszczalnikiem. Ciekawe, co z tego będzie. :roll:
Radzę jednak rozebrać, bo jak potem smarować wałek? Ponadto niewłaściwy dobór rozpuszczalnika skończyć się może rozpuszczeniem trzymacza ślizgacza, o ile jest plastikowy. Może niniejszy wątek warto skleić z wątkiem "potencjometrowisko"? Do rozważenia przez moderatorów.
Olkus
Post autor: Olkus »
Jakby co mam trochę potencjometrów tego typu i podobnych, w razie czego niech Kolega odezwie się na PW.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Po kilkunastu godzinach udało się obrócić ośkę.
Alek pisze: pt, 15 listopada 2024, 17:55Radzę jednak rozebrać, bo jak potem smarować wałek?
Myślę że da się nasmarować bez wyciągania osi.
W jaki sposób?
zjawisko
Post autor: zjawisko »
Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda... :mrgreen:
Eyyy... tzn strzykawka, igła i olej wazelinowy wstrzyknięty w szparę przy ośce? To zazwyczaj daje dobry efekt.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
Mało profesjonalne rozwiązanie. Tam powinien iść specjalny smar spowalniający.
Alek pisze: pn, 18 listopada 2024, 20:12 Mało profesjonalne rozwiązanie. Tam powinien iść specjalny smar spowalniający.
Alku, tylko podpowiedz, gdzie można zdobyć ten specjalny smar spowalniający i jak go zaaplikować w przestrzeń między korpusem i osią potencjometru? Czasami zdarza mi się jeszcze regenerować jakiś stary złożony potencjometr. Jego rozebranie i zdemontowanie ośki przeważnie jest bardzo trudne lub w ogóle niemożliwe, gdyż potencjometry, które staram się przywracać do działania potrafią mieć nawet cztery sekcje. Dlatego myje je w alkoholu izopropylowym w myjce ultradźwiękowej, po czym zabezpieczam preparatem do potencjometrów (PR). Ostatnio podczas mycia potencjometru ze wzmacniacza Yamaha A-1000 (miał cztery sekcje i nie umiałem go rozebrać) spaliła mi się myjka firmy POLSONIC :(
Niestety bez oprzyrządowania profesjonalnie tego nie zrobisz.
Andrew
Post autor: Andrew »
Na znanych chińskich portalach możesz kupić takie myjki za 20 zł.
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
