Stabilizator obrotów silnika - od czego ?
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Mam stabilizator obrotów silnika tranzystorowy,kiedyś kupiłem
na tzw."bublach radiowych" i nie mogę przypasować go do żadnego
z dostępnych on-line magnetofonów krajowych. A może-gramofonów?
Ma symbol liczbowy 39300 194.
Zbudowany jest na tranzystorach BD136 pnp i BC238 npn oraz posiada,
poza diodką w szklanej obudowie chyba tranzystor w obudowie
plastikowej tego typu, co BC338,ale ze środkową nóżką obciętą.
Ma oznaczenie 811.Pewnie jest jako dioda?Może-Zenera?
Jest oczywiście PR i dławik na ferrycie.
Oraz doprowadzenie poprzez kondensator przepustowy.
Płytka jest na laminacie dwustronnym i kształtu prostokątnego,
o wymiarach 27x36mm z wysuniętym cypelkiem o wymiarach 8,5x13,5mm.
Tranzystor BD136 nie ma radiatora.
Jeżeli Kolegom ten opis się z czymś kojarzy,to poproszę uprzejmie o
odpowiedź.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
mll
Re: Stabilizator obrotów silnika - od czego ?
Post autor: mll »
Prawdopodobnie stabilizator obrotów zespołu silnika z pierwszych licencyjnych magnetofonów/radiomagnetofonów Grundig (MK235, MK2500).
ballasttube
Dobry wieczór.
Dziękuję bardzo Koledze "mll" za odpowiedź i fatygę
znalezienia danych.
Bardzo mi brakuje powiadomień na takie zapytania.
No,ale trzeba wracać do moich zapytań i wracam.
Nie zawsze od razu.
Przepraszam, że tu jestem dopiero teraz.
Pozdrawiam Kolegę uprzejmie.
Jacek"b/t"
zjawisko
Post autor: zjawisko »
Tak, jest to w istocie płytka stabilizatora obrotów do licencji Grundiga. Fabrycznie siedziała wewnątrz puszki z silnikiem.
Wyprowadzenie połączone z bazą T1 było na ogół połączone do jednego z pinów gniazda mikrofonowego i dawało możliwość zatrzymania silnika umożliwiając zdalne zatrzymywanie mechanizmu przełącznikiem w obudowie mikrofonu, kontaktronem, kluczem tranzystorowym itp poprzez zwarcie pinu do masy.
Skoro zawiera diodę BAP811 (a właściwie stos diodowy; to dwa złącza PN) to jest to już wersja spolszczona. U Grundiga była to z tego co pamiętam dioda w obudowie szklanej. Dioda D1 jest germanowa.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
ballasttube
Dziękuję, Kolego"Zjawisko",
za interesujące informacje.
Diodę sprawdzę.
Pozdrawiam uprzejmie.
Jacek"b/t"
ballasttube pisze: wt, 28 stycznia 2025, 20:26 Bardzo mi brakuje powiadomień na takie zapytania.
Koleżanki i Koledzy, Użytkownicy naszego Forum, na razie powiadomienia drogą mailową do Was nie przychodzą, mimo zaznaczania obserwowanych wątków i otrzymywanych prywatnych wiadomości. Spowodowane jest to dalszymi pracami związanymi z przenoszeniem serwera Triody na nową lokalizację (serwer jest już w siedzibie stowarzyszenia Trioda, ale Tomek będzie miał czas przyjechać do Zawiercia i odpowiednio skonfigurować sprzęt dopiero w przyszłym tygodniu, a należy jeszcze uwzględnić czas trwania prób i dalszych konfiguracji przed końcowym przekierowaniem ruchu na nasz serwer...). Dopiero po pełnym uruchomieniu serwera u nas, będzie można skonfigurować usługi poczty elektronicznej, by nasi Użytkownicy zaczęli dostawać powiadomienia z Triody.
Nie wiedziałem o tym, bo nie korzystam z tej funkcji. Wkleiłem informację, bo niektóre funkcje forum niekoniecznie są znane wszystkim użytkownikom.
ballasttube
Dziękuję uprzejmie za informację i pozdrawiam.
Jacek
gabriel0
1 post
1 post
Post autor: gabriel0 »
Dzień dobry.
Płytkę z takim opisem znalazłem w klaudii 1 w silniku.
Mój ma problemy z nierównomierną pracą tak jakby się wzbudzał i startuje na pełne obroty, poszarpuje czasem przez kilka minut chodzi poprawnie, ogólnie stabilnej pracy brak.
Wymieniłem pr, bd136, silnik, bc238 i na tym etapie się poddałem. Kondensatory na moim były tantalowe.
Post autor: Marek7HBV »
Kondensatory tantalowe nie są trwałe. W tym stabilizatorze C3 może powodować takie zaburzenia. :D
zjawisko
...oraz C2, C5, C6, C7 i C8. Ogółem usterka któregokolwiek kondensatora może potencjalnie powodować wzbudzenie. We wszystkich znanych mi stabilizatorach grundigo-licencyjnych kondensatory o większej pojemności (od bodaj 330 nF wzwyż, np C3) były tantalowe. W module stabilizatora obrotów MK125 (układ bardzo podobny, lecz z odwróconą polaryzacją i termistorem) nie było kondensatorów. "Okrągłe" silniki z modułem na UL1901 miały w wycięciu płytki elektrolit, zazwyczaj jugosłowiański.
Upływność D1 (germanowa) też może powodować niespodzianki w postaci niepotrzebnego dołączania obwodu startu. R3 nieco kompensuje stabilizację od wahań napięcia zasilającego - zbyt niska wartość może powodować komplikacje w postaci przekompensowania - więc też do sprawdzenia. Przerywający suwak R5 (potencjometr) - kolejne potencjalne źródło niespodzianek. Niestabilna D3/4 (dwa krzemowe złącza szeregowo) - również. I wreszcie rezystor R8-R9 o niewłaściwej wartości (np przerwa w jednym z nich) - o wartości niewłaściwej do typu silnika - to wisienka na torcie (autokorekta podpowiada: "na torsie" :lol: ).
W zasadzie wszystkie elementy należałoby sprawdzić, na podmianie silnika kończąc ten ciężki bój. :wink:
Wadliwy silnik również może powodować nieracjonalne zachowanie całości. Pomimo zupełnie innej zasady stabilizacji prędkości obrotowej miałem kiedyś taki numer w gramofonie bernardopodobnym. Wymienianie fotorezystora czujnika prędkości obrotowej, potencjometru, elementów na płytce, ciężkie kombinowanie nic nie dawało - pomogła dopiero wymiana silnika. Też niby działało, ale raz po raz szalało.
Ta topologia stabilizatora (na ESM227 vel UL1901; mam na myśli ogólną zasadę działania) była obszernie opisana - jeśli dobrze pamiętam - w którymś z Radioelektroników z początku lat 80. Ten dwutranzystorowy układ też był gdzieś opisany... w jakiejś serwisówce?
Niby układ jest podobny do nieco inaczej narysowanego klasycznego stabilizatora LDO, ale nie do końca. Różnica tkwi w układzie kompensacji, który tworzy tu dodatkowo wpięty szeregowy rezystor R8-R9. Nie chciałbym zmyślać, stąd zachęcam do ewentualnego doczytania w pewniejszym źródle.
S. Lem
atom1477
Post autor: atom1477 »
zjawisko pisze: wt, 11 listopada 2025, 21:22 Niby układ jest podobny do nieco inaczej narysowanego klasycznego stabilizatora LDO, ale nie do końca. Różnica tkwi w układzie kompensacji, który tworzy tu dodatkowo wpięty szeregowy rezystor R8-R9.
W jakimś sensie może i jest podobny do stabilizatora LDO, ale chyba tylko w tym że ma wyjściowy tranzystor podający napięcie na silnik.
Ale zasada działania jest zupełnie inna. Nie stabilizuje to napięcia, lecz podnosi napięcie przy wzroście prądu pobieranego przez silnik.
zjawisko pisze: wt, 11 listopada 2025, 21:22 Nie chciałbym zmyślać, stąd zachęcam do ewentualnego doczytania w pewniejszym źródle.
Jeżeli chodzi o samą zasadę działania (nie konkretnie tego 2-tranzystorowego układu, tylko ogólnie metody stabilizacji obrotów silnika DC) to tu jest wyjaśnienie:
3. Stabilizator obrotów silnika DC (czyli stabilizator napięcia BEMF silnika).
https://www.elektroda.pl/news/news3736087.html
viewtopic.php?f=16&t=29213
