Ostatnio znalazłem taki o to duży element indukcyjny, myślałem że to jest transformator od sprzętu lampowego. Pomiar uzwojeń omomierzem wykazało że jest jedno uzwojenie o wielu odczepach. Pozostaje tylko pytanie czy to jest autotransformator, czy dławik od stabilizatora napięcia. Rdzeń ma wymiar najdłuższy 118 mm na 30 mm. Waga całkowita ok. 2,5 kg.
Identyfikacja nieznanego elementu indukcyjnego
^ToM^
Re: Identyfikacja nieznanego elementu indukcyjnego
Wygląda na transformato lub autotransformator r z odczepami. Sprawdź czy znajdą się dwa odeseparowane od siebie uzwojenia, co potwierdzi transformator. Jak wszystkie odczepy są ze sobą połączone to masz autotransformator.
onyx1944
Być może jest to z urządzenia tego typu;
Nie ma izolacji galwanicznej między wejściem a wyjściem.
Ola Boga
Może też być uszkodzony transformator ze zwarciem między uzwojeniami...^ToM^ pisze: wt, 23 kwietnia 2024, 09:36Jak wszystkie odczepy są ze sobą połączone to masz autotransformator.
dark_one
Jest to dławik ze stabilizatora STABOR. Niecałe pół roku temu rozbierałem identyczny. Przyda się na rdzeń i przewód nawojowy
Working class can kiss my arse, I got a foreman job at last!
Olkus
Zerknąłem do swojego Stabora:
Wygląda na to, że dławik faktycznie z niego pochodzi.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Dzięki za podpowiedź. Obecnie go nie posiadam, dałem znajomemu.dark_one pisze: wt, 9 lipca 2024, 09:08Jest to dławik ze stabilizatora STABOR. Niecałe pół roku temu rozbierałem identyczny.
Czyżby Kolega planował nawinąć na tym transformator?
dark_one
Planuję, a nawet już nawijałem. Nie tyle 'na tym' ile wykorzystując blachy i przewód nawojowy. Końcem lat dziewięćdziesiątych popełniłem na tym zasilacz do stopnia mocy na QQE 06/40 wzorowanym na opracowaniu SP5WW. Wykorzystałem trzy (a może cztery) takie dławiki i poskładadałem z nich jeden rdzeń, karkas zrobiłem z resztek tablicy rozdzielczej. Takie były czasy, że szrot był jedynym sklepem z częściami radiowymi
Pamiętam jak pan z ZURTu stojąc przed pustymi półkami tłumaczył mi, wtedy jeszcze nastolatkowi, jak się zdobywa części jeżdżąc do Bomisu do Wawy i zaznaczał, że trzeba być wcześnie rano, bo potem to już nie ma po co tam jechać
