Identyfikacja nieznanego elementu indukcyjnego
Ostatnio znalazłem taki o to duży element indukcyjny, myślałem że to jest transformator od sprzętu lampowego. Pomiar uzwojeń omomierzem wykazało że jest jedno uzwojenie o wielu odczepach. Pozostaje tylko pytanie czy to jest autotransformator, czy dławik od stabilizatora napięcia. Rdzeń ma wymiar najdłuższy 118 mm na 30 mm. Waga całkowita ok. 2,5 kg.
^ToM^
Re: Identyfikacja nieznanego elementu indukcyjnego
Post autor: ^ToM^ »
Wygląda na transformato lub autotransformator r z odczepami. Sprawdź czy znajdą się dwa odeseparowane od siebie uzwojenia, co potwierdzi transformator. Jak wszystkie odczepy są ze sobą połączone to masz autotransformator.
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
Być może jest to z urządzenia tego typu;
Nie ma izolacji galwanicznej między wejściem a wyjściem.
Ola Boga
Post autor: Ola Boga »
^ToM^ pisze: wt, 23 kwietnia 2024, 09:36Jak wszystkie odczepy są ze sobą połączone to masz autotransformator.
Może też być uszkodzony transformator ze zwarciem między uzwojeniami...
dark_one
Post autor: dark_one »
Jest to dławik ze stabilizatora STABOR. Niecałe pół roku temu rozbierałem identyczny. Przyda się na rdzeń i przewód nawojowy :wink:
Olkus
Post autor: Olkus »
Zerknąłem do swojego Stabora:
Wygląda na to, że dławik faktycznie z niego pochodzi.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
dark_one pisze: wt, 9 lipca 2024, 09:08Jest to dławik ze stabilizatora STABOR. Niecałe pół roku temu rozbierałem identyczny.
Dzięki za podpowiedź. Obecnie go nie posiadam, dałem znajomemu.
dark_one pisze: wt, 9 lipca 2024, 09:08Przyda się na rdzeń i przewód nawojowy :wink:
Czyżby Kolega planował nawinąć na tym transformator?
dark_one
Planuję, a nawet już nawijałem. Nie tyle 'na tym' ile wykorzystując blachy i przewód nawojowy. Końcem lat dziewięćdziesiątych popełniłem na tym zasilacz do stopnia mocy na QQE 06/40 wzorowanym na opracowaniu SP5WW. Wykorzystałem trzy (a może cztery) takie dławiki i poskładadałem z nich jeden rdzeń, karkas zrobiłem z resztek tablicy rozdzielczej. Takie były czasy, że szrot był jedynym sklepem z częściami radiowymi :D Pamiętam jak pan z ZURTu stojąc przed pustymi półkami tłumaczył mi, wtedy jeszcze nastolatkowi, jak się zdobywa części jeżdżąc do Bomisu do Wawy i zaznaczał, że trzeba być wcześnie rano, bo potem to już nie ma po co tam jechać :D
