Prosty tester prądu anodowego EL34. Czy zda egzamin ?
anszun
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: anszun »
Chciałem porównać kilka egzemplarzy lampek używanych z nówką. Czy ten układ się sprawdzi ?
Re: Prosty tester prądu anodowego EL34. Czy zda egzamin ?
Tak. Możesz zmierzyć emisję i nachylenie co prawda tylko dla napięcia anody/S2 250V, ale pozwoli to nawet na sparowanie lamp
Radiowiec
Post autor: Radiowiec »
A uzwojenie anodowe i -Us1 nie powinny być w przeciwfazie?
Radiowiec pisze: pn, 1 kwietnia 2024, 12:15 A uzwojenie anodowe i -Us1 nie powinny być w przeciwfazie?
W moim odczuciu układ jest błędny, gdyż anoda i siatka druga lampy będzie zasilana napięciem stałym (prostownik połówkowy z kondensatorami o łącznej pojemności 100 μF), a siatka pierwsza napięciem zmieniającym się od zera do jakiejś tam wartości ujemnej (tętniącym, jednopołówkowym). W tym przypadku fazy napięć na wyjściach uzwojeń wtórnych nie mają znaczenia.
Post autor: Marek7HBV »
anszun pisze: ndz, 31 marca 2024, 21:45 Chciałem porównać kilka egzemplarzy lampek używanych z nówką. Czy ten układ się sprawdzi ?M.JPG
Ten układ jest w stanie zarżnąć lampę {albo poważnie uszkodzić}. Napięcie na siatce pierwszej zmienia się w cyklu jednopołówkowym od minus kilku {kilkunastu?} woltów do zera :!: , tak że maksymalny prąd jest ograniczony wydajnością zasilacza i katody. I choć średni prąd i średnia mocy może mieścić się w granicach dopuszczalnych, to nadmierny prąd w impulsie {przy zerowym napięciu siatki} jest w stanie zniszczyć katodę. :D
Radiowiec
Taki układ powinien dać radę:
Radiowiec pisze: pn, 1 kwietnia 2024, 16:10 Taki układ powinien dać radę:
Dla człowieka słabo znającego zasady możliwość ustawienia zera na siatce nie jest wskazana {nawet ,,znający,, może się pomylić :cry: }. Lepszym rozwiązaniem jest regulacja napięcia siatki w zakresie -25 do -5 V {dla typowych lamp mocy audio} i zasilanie anody prostownikiem jednopołówkowym bez filtracji :!: , oraz pomiar tego prądu amperomierzem wycechowanym w wartościach szczytowych. Pozwala to bezpiecznie testować lampy {i dobierać w pary}. :D
Radiowiec
Marek7HBV pisze: pn, 1 kwietnia 2024, 17:03 Dla człowieka słabo znającego zasady możliwość ustawienia zera na siatce nie jest wskazana {nawet ,,znający,, może się pomylić :cry: }. Lepszym rozwiązaniem jest regulacja napięcia siatki w zakresie -25 do -5 V {dla typowych lamp mocy audio} i zasilanie anody prostownikiem jednopołówkowym bez filtracji :!: , oraz pomiar tego prądu amperomierzem wycechowanym w wartościach szczytowych. Pozwala to bezpiecznie testować lampy {i dobierać w pary}. :D
Już bez przesady. Zakres od -5 można dorobić zwykłym rezystorem wpiętym w szereg z potencjometrem...
Tu już zaczynasz kombinować, żeby przeskalować amperomierz zamiast wstawić zwykły multimetr lub ustrój. Pomiar prądem stałym jest ok. Żeby nie uszkodzić lampy można zaczynać pomiar nastawiając maksymalne ujemne napięcie siatki pierwszej i po rozgrzaniu lampy zmniejszać je do wymaganego poziomu. Jeśli mierzący będzie o tym pamiętać to zagrożenie o którym piszesz nie wystąpi.
Rozwijając dalej ten temat można by w końcu pokazać niedowiarkom, że lampy można PRAWIDŁOWO mierzyć ,,na piechotę'' (jak często wspominam o laborkach w TKasprzaka) a nie testerem (bo to żadne mierniki) w rodzaju P coś tam za minimum kilkanaście stówek.
anszun
10...14 postów
10...14 postów
Dzięki Panowie za duży odzew. Ludzie piszą, więc lampy żyją :D Co do biasu , słuszna uwaga, brak tam było kondensatora. Prostowanie jednopołówkowe zupełnie wystarcza ( potwierdzają to schematy fabryczne), ale oczywiście mostek i dobre wygładzenie to samo dobro. Ja też w konstrukcjach SE i PP
stosuję mostek. Przy tak małym prądzie regulacja peerkiem zupełnie dobrze się sprawdza ( po drodze jeszcze rezystor np.220k i pomiar -Us na samej siatce )
Uwaga Romka potwierdza moją nieuwagę.Drugi kondensator nie powinien być włączony równolegle( ale mój babok !), ale za rezystorem ograniczającym prąd S2, jak w każdym wzmacniaczu.
anszun
10...14 postów
10...14 postów
Tak już chyba będzie na gotowo. Oczywiście można sobie wstawić mostki zamiast pojedynczych diod.
anszun pisze: pn, 1 kwietnia 2024, 22:23 Tak już chyba będzie na gotowo. Oczywiście można sobie wstawić mostki zamiast pojedynczych diod. M.JPG
Nie badzo. Lampa EL34 w typowym stopniu PP powinna przewodzić w szczycie prąd dochodzący 200 mA. Pomiar statyczny przy zastosowaniu tego układy może lampę uszkodzić. Podana w opisie wartość ,,katalogowa,, napięcia siatki 7,3 V dotyczy faktycznie 100 procentowej sprawności lampy przy zasilaniu anody z 250 V, ale pomiar musi być wykonany w bardzo krótkim czasie, lub przy zasilaniu napięciem zmiennym. Układ
zawsze mi się sprawdzał i nie powodował ryzyka uszkodzenia lampy {zamiast potencjometru można zastosować przełączany dzielnik, gdy się sprawdza różne lampy}. Woltomierz wskazujący spadek napięcia na rezystorze anodowym pokazuje wartość szczytową prądu { 1V = 10mA przy zastosowaniu diody germanowej}.
