Anteny i uziemienie
t
2 posty
2 posty
Anteny i uziemienie
Post autor: t »
Przeszukałem forum po słowach: antena, anteny itp - przeczytałem wszystko i brakuje mi (najlepiej w jednym miejscu ) pełni wiedzy o tej chyba ważnej części starego radia. Jedni piszą że antena ramowa i nni że wystarczy kawałek "druta" . Jak to jest z tymi antenami ? I uziemieniami ?
Stary młody "radiowiec" :)
Re: Anteny i uziemienie
t pisze: Przeszukałem forum po słowach: antena, anteny itp - przeczytałem wszystko i brakuje mi (najlepiej w jednym miejscu ) pełni wiedzy o tej chyba ważnej części starego radia. Jedni piszą że antena ramowa i nni że wystarczy kawałek "druta" . Jak to jest z tymi antenami? I uziemieniami?
Wystarczy kawałek druta, im dłuższy tym lepszy. Uziemienie nie jest niezędne, ackolwiek powinno znakomicie poprawić odporność na zakłócenia (ale prawdziwe uziemienie, także dla w.cz., przewód ochronny z sieci się nie nada). Rama jest trudna w wykonaniu i nie tak prosto ją podłączyć do zwykłego radia.
Post autor: fugasi »
Na czym polega trudność jej podłączenia ? Czy trzeba jakoś dostosować obwody wejściowe radia ?
fugasi pisze:Na czym polega trudność jej podłączenia ? Czy trzeba jakoś dostosować obwody wejściowe radia ?
Po prostu antena pętlowa to duża cewa, a więc ma i jakąś indukcyjność, jej dołączenie rozstroi obwody wejściowe. W radiach korzystających z ramy często ona była właśnie cewką obwodu wejściowego.
t
2 posty
2 posty
Post autor: t »
To znaczy ile ? 2 m ? czy może 10 m? Czy mażna powiesić na ścianie budynku, czy lepiej aby wisiał w powietrzu. Czy można włożyć do rynny na dachu? Czy kierunek geograficzny rozwinięcia ma znaczenie?
t pisze:
Im większa długość tym lepiej. Najlepiej z dala od metalowych przedmiotów (więc rynna odpada), bo działają one tłumiąco na fale radiowe. Kierunek geograficzny ma znaczenie, antena ma największą czułość na kierunku równoległym do os jej zawieszenia, choć przy praktycznie stosowanych długościach anten nie ma to praktycznego znaczenia.
Tomekk
1 post
1 post
Post autor: Tomekk »
Poważna antena (bo o taką chyba chodzi) powinna mieć izolatory.
jantu
Post autor: jantu »
Jeszcze w poznych latach 60-tych,a pewnie tez we wczesnych 70-tych mozna bylo dostac w ZURITach cale zestawy z izolatorami,linkami,przelacznikami"Radio-ziemia"itd. do budowy prawdziwej anteny odbiorczej.Malo tego,pamietam,ze kiedys kupilem wlasnie w ZUR-cie krysztalek i oprawke do niego.Pryeciez to nie prehistoria. A jeszcze byly takie fajne anteny pokojowe,takie spiralki ze sprezystego drutu na izolatorach. To byly czasy!
Po pierwsze-nie nudzic sie......
Co to jest "prawdziwe uziemienie, także dla w.cz.". To przewód do kaloryfera nie wystarczy ? Do czego on jest uziemieniem, do m.cz. ?
a ja mam inne pytanie:
czy skoro antena z drutu jest kierunkowa, to jest sens robić z drutu sprężynkę? w ten sposób zmieszczę w pokoju 30m, a nie 5.
czy może lepszym zozwiązaniem jest pociągnięcie drutu dookoła pokoju. zastanawia mnie czy sygnały indukowane na przeciwległych ścianach będą się doawać, czy odejmować.
geguś
Post autor: geguś »
Witam :)
fugasi pisze:Co to jest "prawdziwe uziemienie, także dla w.cz.". To przewód do kaloryfera nie wystarczy ? Do czego on jest uziemieniem, do m.cz. ?
Jeden z przykładów:
Czyli takie, że impedancja uziemienia dla interesującego nas zakresu w.cz. jest zbliżona do zera. Rury się nie nadają, uziemienie energetyczne tez nie (gigantyczna indukcyjność).
Adam Myslinski
Post autor: Adam Myslinski »
tszczesn pisze:
Wystarczy kawałek druta, im dłuższy tym lepszy. Uziemienie nie jest niezędne, aczkolwiek powinno znakomicie poprawić odporność na zakłócenia (ale prawdziwe uziemienie, także dla w.cz., przewód ochronny z sieci się nie nada). Rama jest trudna w wykonaniu i nie tak prosto ją podłączyć do zwykłego radia.
Wyciagnalem stary temat, aby ich nie mnozyc.
Ostatnio sprezylem sie (na starosc staje sie leniwy) i ustawilem sobie w koncu na dzialce antene do "Detefona" (fot. 1). Maszt - rura alu fi 50, izolatory porcelanowe "jajka", przewod - linka od RBM-1 (chyba? - kupiona u Rosjan) ok. 20 m długości. Przewod wisi 4,5 m nad ziemia.
Uziemienie drut Cu 2,5 mm^2, odcinek pionowy ok. 1,5 m, poziomo w ziemi ok. 5 m, na koncu przymocowany obejma do rury wodociagowej wkreconej w grunt na ok. 10 m (studnia z filtrem na koncu).
Detefon gra doskonale. Mikroamperomierz wlaczony w szereg z 4 kom sluchawkami pokazuje skladowa stala sygnalu m.cz. ok. 10 mikroA dla sygnalu PR pr I (225 kHz) i do 20 mikroA dla stacji Lazy (198 kHz).
Glośnik 4om / 3W podlaczony przez transformator TG2,5-1-666 gra takze, ale trzeba ucho zblizyc na ok. 0,5 m.
Lokalizacja - okolice Wyszkowa nad Bugiem.
I jeszcze z innego gatunku anten:
Fot. 2 - Ile mozna nawieszac na jednym maszcie?
Adam
