A to ci dopiero telewizorek!
Witek
Anoda
I to seryjnie produkowany - w Londynie w 1938 roku szedłeś do sklepu i miałes szeroki wybór telewizorów... Aż dziw, że się zachował, telewizory z tamtego okresu to bardzo rzadkie rzeczy - nie nadawały się do odbioru 'nowoczesnej' telewizji.Thereminator pisze:Pewnie gorzej niż na wizjerze z analogowej kamery video.Anoda pisze::shock: :shock: :shock: ŚWIETNY :!: :!: :D Ciekawi mnie ten mały kineskopik...ciekawe jak na tym było widać :wink:
Pozdrawiam :wink:
Ale odbiornik ciekawy i ładny.
maciej_333
Kto wie... Teoretycznie może i dałoby się to przestroić. Należałoby zmienić częstotlwiość generatora odchylania poziomego (na 15625Hz). Generator półobrazu (50Hz) chyba można pozostawić bez zmian. Fonię też da radę przestroić. Należy wtedy przestorić cały blok na inną p.cz. O ile by to wogóle działało skończyłoby się dużą ingerencją w układ, a w wykonaniu nie byłoby to wcale łatwe. Problem może też być z odbieranymi pasmami. Ponieważ był to odbiornik na małe definicje, więc niewielkie częstotliwości nośne już im wystarczały. Również teoretycznie można dać konwerter, ale wątpię, że to by działało.
Michu
Anoda
Nie dałoby się tego zrobić bez wymiany praktycznie całej elektroniki na nową. On nawet nie musi być superheterodynowy ten odbiornik.maciej_333 pisze:Kto wie... Teoretycznie może i dałoby się to przestroić. Należałoby zmienić częstotlwiość generatora odchylania poziomego (na 15625Hz). Generator półobrazu (50Hz) chyba można pozostawić bez zmian. Fonię też da radę przestroić. Należy wtedy przestorić cały blok na inną p.cz. O ile by to wogóle działało skończyłoby się dużą ingerencją w układ, a w wykonaniu nie byłoby to wcale łatwe. Problem może też być z odbieranymi pasmami. Ponieważ był to odbiornik na małe definicje, więc niewielkie częstotliwości nośne już im wystarczały. Również teoretycznie można dać konwerter, ale wątpię, że to by działało.
Najprościej (choć nie jest to proste) jest zrobić konwerter telewizji 625/50 na ówczesną (ile on miał - 441 linii?)
maciej_333
A dlaczego nie znasz to inne określenie na generator ramki, generator odchylania poziomego. Nie wiem czy to jest poprawne określenie, ale tak jakoś się mi powiedziało. Słyszałem też określenie generator wybierania półobrazu. A na generator linii generator wybierania linii.
P.S. Masz rację Tomku to może być odbiornik liniowy. Jak tak jest to nie da się go przerobić ani przestroić.
Anoda
maciej_333
