A to ci dopiero telewizorek!
Witek
Post autor: Witek »
Anoda
Post autor: Anoda »
:shock: :shock: :shock: ŚWIETNY :!: :!: :D Ciekawi mnie ten mały kineskopik...ciekawe jak na tym było widać :wink:
Pozdrawiam :wink:
Anoda pisze::shock: :shock: :shock: ŚWIETNY :!: :!: :D Ciekawi mnie ten mały kineskopik...ciekawe jak na tym było widać :wink:
Pozdrawiam :wink:
Pewnie gorzej niż na wizjerze z analogowej kamery video.
Ale odbiornik ciekawy i ładny.
Thereminator pisze:
Pozdrawiam :wink:
I to seryjnie produkowany - w Londynie w 1938 roku szedłeś do sklepu i miałes szeroki wybór telewizorów... Aż dziw, że się zachował, telewizory z tamtego okresu to bardzo rzadkie rzeczy - nie nadawały się do odbioru 'nowoczesnej' telewizji.
Post autor: Marcin K. »
No ciekawa zabytkowa konstrukcja! No cóż nie da się na tym dziś oglądać bo mamy więcej linii ale czego się nie zrobi...
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Kto wie... Teoretycznie może i dałoby się to przestroić. Należałoby zmienić częstotlwiość generatora odchylania poziomego (na 15625Hz). Generator półobrazu (50Hz) chyba można pozostawić bez zmian. Fonię też da radę przestroić. Należy wtedy przestorić cały blok na inną p.cz. O ile by to wogóle działało skończyłoby się dużą ingerencją w układ, a w wykonaniu nie byłoby to wcale łatwe. Problem może też być z odbieranymi pasmami. Ponieważ był to odbiornik na małe definicje, więc niewielkie częstotliwości nośne już im wystarczały. Również teoretycznie można dać konwerter, ale wątpię, że to by działało.
No racja Panie Tomku trzeba by się ładnie wkopać w układ a dobydowa lampowego konwertera trochę czasu pochłonie...
Liczy się eksponat :P
Michu
Post autor: Michu »
A nie dałoby rady zrobić jakieś urządzenie co by sygnał konwertowało na standard w jakim pracował ten telewizorek plus nadajnik i oglądać na nim TV bez ingerencji w bebechy?
Gdy nadejdzie Fallout, pomyśl, gdzie się schowasz?
Anoda
Post autor: Anoda »
Dobry pomysł :) popieram przedmówce...tylko czy to byłoby możliwe do realizacji :?: :idea:
Pozdrawiam :wink:
maciej_333 pisze:Kto wie... Teoretycznie może i dałoby się to przestroić. Należałoby zmienić częstotlwiość generatora odchylania poziomego (na 15625Hz). Generator półobrazu (50Hz) chyba można pozostawić bez zmian. Fonię też da radę przestroić. Należy wtedy przestorić cały blok na inną p.cz. O ile by to wogóle działało skończyłoby się dużą ingerencją w układ, a w wykonaniu nie byłoby to wcale łatwe. Problem może też być z odbieranymi pasmami. Ponieważ był to odbiornik na małe definicje, więc niewielkie częstotliwości nośne już im wystarczały. Również teoretycznie można dać konwerter, ale wątpię, że to by działało.
Nie dałoby się tego zrobić bez wymiany praktycznie całej elektroniki na nową. On nawet nie musi być superheterodynowy ten odbiornik.
Najprościej (choć nie jest to proste) jest zrobić konwerter telewizji 625/50 na ówczesną (ile on miał - 441 linii?)
Dajesz grafechon i jedziesz :)
BTW Generator półobrazu- nie znam takiego określenia :?
maciej_333
A dlaczego nie znasz to inne określenie na generator ramki, generator odchylania poziomego. Nie wiem czy to jest poprawne określenie, ale tak jakoś się mi powiedziało. Słyszałem też określenie generator wybierania półobrazu. A na generator linii generator wybierania linii.
P.S. Masz rację Tomku to może być odbiornik liniowy. Jak tak jest to nie da się go przerobić ani przestroić.
Anoda
Post autor: Anoda »
maciej_333 pisze:A dlaczego nie znasz to inne określenie na generator ramki, generator odchylania poziomego.
Jeśli chodzi Ci o generator ramki (lub pola jak kto woli :wink: ) jest to generator odchylania PIONOWEGO :) :wink:
Pozdrawiam 8)
maciej_333
A myślisz, że ja niewiem co to jest ?
Angielski standard to 405 linii. A najlepszym był francuski 829 linii.
