Push pull EL84
onyx1944
Push pull EL84
Klasyczna topologia i sprawdzona konstrukcja: Replika w wersji PCB.
Re: Push pull EL84
Sprzężenie stopnia wstępnego z inwerterem różnicowym stosuje się zwykle bezpośrednie, bez stosowania kondensatora sprzęgającego.
Dlaczego Kolega wybrał polaryzację automatyczną, a nie sztywną?
onyx1944
Re: Push pull EL84
Tez jestem zwolennikiem sprzężenia bezposredniego, ale tak jest w oryginale, zawsze można przerobić i porównać.AZ12 pisze: ndz, 19 listopada 2023, 15:12 Witam
Przy wzglednie niskich napięciach siatki pierwszej, wg mniej lepszy jest autobias, te 0.5W można przełknąć przy prostrzym zasilaczu.
Stały bias jest dobry na duże ug1, mamy wtedy mniejsze napięcie zasilania i straty w Rk.
Misiek13
Re: Push pull EL84
W tym układzie sprzeżenie z kondensatorem ma sens. Napięcie na siatce pierwszej inwertera szacunkowo ma wartość 40-50V. ECC83 przy napięciu anodowym na tym poziomie nie będzie dobrze pracowała.onyx1944 pisze: ndz, 19 listopada 2023, 20:59 Tez jestem zwolennikiem sprzężenia bezposredniego, ale tak jest w oryginale, zawsze można przerobić i porównać.
Dodatkowo przy biasie stałym rezystory w siatce pierwszej EL84 muszą być znacznie mniejsze - wg karty katalogowej maksymalnie 300k.onyx1944 pisze: ndz, 19 listopada 2023, 20:59 Przy wzglednie niskich napięciach siatki pierwszej, wg mniej lepszy jest autobias, te 0.5W można przełknąć przy prostrzym zasilaczu.
Zaletą automatycznego biasu jest prostrzy zasilacz - można się nawet pokusić o zasilacz z prostownikiem lampowym - układ byłby wolny od półprzewodników.
Jedyną rzeczą do której mógłbym sie "przyczepić" to bardzo duże wzmocnienie w otwartej pętli. Jaka jest wartość Rfb? Jaka jest czułość układu?
onyx1944
Re: Push pull EL84
Płytka ma możliwość połączenia prostownika lampowego lub półprzewodnikowego. Żarzenie napięciem zmiennym też bardzo dobrze się sprawuje, symetryzacja jest wystarczająca.Misiek13 pisze: pn, 20 listopada 2023, 08:17 Zaletą automatycznego biasu jest prostrzy zasilacz - można się nawet pokusić o zasilacz z prostownikiem lampowym - układ byłby wolny od półprzewodników.
Dla wyjścia 8R zastosowalem Rfb=4k7, przesterowanie obserwuje przy około 200mVrms na wejściu, wzmocnienie około 45x.
Misiek13
Re: Push pull EL84
Osobiście zastosowałbym w stopniu pierwszym ECC82 i zmniejszył tym samym głębokość sprzężenia zwrotnego. Widzę, że w prototypie jest chyba zastosowana 6N2P-EW. Czy istnie możliwość jednoczesnego podłączenia ECC82 w pierwszym stopniu i 6N2P w odwracaczu - czy układ żarzenia na to pozwala? Resztę układu pozostawiłbym bez zmian. Układ i płytka bardzo mi się podoba. Moim zdaniem jest wart powielenia.
Re: Push pull EL84
Jakby w "ogonie" odwracacza fazy było źródło prądowe zapewniające symetrię sygnałów trafiających na siatki lamp mocy zamiast bardzo zgrubnego kompensowania asymetrii różnymi rezystorami anodowymi, to może by się dało takie rozwiązanie jakoś uzasadnić. A tak to mamy gorszy odwracacz za cenę tylko dodatkowej triody
Misiek13
Re: Push pull EL84
Jako żródło prądowe zastosowałbym tanią pentodę np 6Ż1P lub 6AU6. Kiedyś zastosowałem takie rozwiązanie w odwracaczu i działa.Einherjer pisze: pn, 20 listopada 2023, 18:23 Jakby w "ogonie" odwracacza fazy było źródło prądowe zapewniające symetrię sygnałów trafiających na siatki lamp mocy zamiast bardzo zgrubnego kompensowania asymetrii różnymi rezystorami anodowymi, to może by się dało takie rozwiązanie jakoś uzasadnić. A tak to mamy gorszy odwracacz za cenę tylko dodatkowej triody![]()
W anodach odwracacza można dać potencjometr dla ustawiania balansu AC.
Nie ma idealnego układu. Każdy jest jakimś kompromisem. Zaletą tego układu jest to, że nie trzeba w nim niczego ustawiać. Widać też klimat epoki - jego wzmocnienie sugeruje, że pierwotnie współparcował z biernym regulatorem barwy dźwięku.
Re: Push pull EL84
Odwracacz z dzielonym obciążeniem ma praktycznie idealną symetrię bez żadnych regulacji. A jakby to miało pracować z pasywną regulacją barwy tonu to można by to zrobić jak w Miliardzie 5-10 z pentodą na wejściu, bezpośrednim sprzężeniem z odwracaczem i większą rezystancją w ogonie. Gdyby chodziło tylko o głębsze USZ to wtedy pentoda a potem odwracacz z dzielonym obciążeniem. A tutaj dodatkowa trioda rozwiązuje tylko problemy, które sama tworzy.
onyx1944
Re: Push pull EL84
Tak, wszystkie dutriody mają opcje żarzenia 4 i 5 dla 6N2P oraz 4,5 i 9 dla ECC81/82/83. Można dowolnie eksperymentować.Misiek13 pisze: pn, 20 listopada 2023, 15:53 Osobiście zastosowałbym w stopniu pierwszym ECC82 i zmniejszył tym samym głębokość sprzężenia zwrotnego. Widzę, że w prototypie jest chyba zastosowana 6N2P-EW. Czy istnie możliwość jednoczesnego podłączenia ECC82 w pierwszym stopniu i 6N2P w odwracaczu - czy układ żarzenia na to pozwala? Resztę układu pozostawiłbym bez zmian. Układ i płytka bardzo mi się podoba. Moim zdaniem jest wart powielenia.
Odwracacz przy zastosowaniu zbalansowanej triody nie wymaga źródła prądowego, ani regulacji balansu.Einherjer pisze: pn, 20 listopada 2023, 18:23 Jakby w "ogonie" odwracacza fazy było źródło prądowe zapewniające symetrię sygnałów trafiających na siatki lamp mocy zamiast bardzo zgrubnego kompensowania asymetrii różnymi rezystorami anodowymi, to może by się dało takie rozwiązanie jakoś uzasadnić. A tak to mamy gorszy odwracacz za cenę tylko dodatkowej triody![]()
Choć prawdopodobnie koszt zbalansowanej pary będzie wiekszy niż dodatkowej pentody.
Zgadza się, schemat jest z 1958 roku.Misiek13 pisze: pn, 20 listopada 2023, 19:54
Re: Push pull EL84
To nie jest prawda, jeśli sterujemy parę różnicową sygnałem niesymetrycznym, jak w Twoim przypadku. Hasło dla Ciebie: CMRR.onyx1944 pisze: pn, 20 listopada 2023, 21:19Odwracacz przy zastosowaniu zbalansowanej triody nie wymaga źródła prądowego, ani regulacji balansu.Einherjer pisze: pn, 20 listopada 2023, 18:23 Jakby w "ogonie" odwracacza fazy było źródło prądowe zapewniające symetrię sygnałów trafiających na siatki lamp mocy zamiast bardzo zgrubnego kompensowania asymetrii różnymi rezystorami anodowymi, to może by się dało takie rozwiązanie jakoś uzasadnić. A tak to mamy gorszy odwracacz za cenę tylko dodatkowej triody![]()
Ola Boga
Re: Push pull EL84
Do sterowania EL84 wystarczyłaby nawet porządna pentoda i odwracacz na triodzie z dzielonym obciążeniem. Mam wrażenie, że był jakiś wzmacniacz właśnie z parą EL84 i jakąś ECF. Audio Note L1?Einherjer pisze: pn, 20 listopada 2023, 21:12Odwracacz z dzielonym obciążeniem ma praktycznie idealną symetrię bez żadnych regulacji. A jakby to miało pracować z pasywną regulacją barwy tonu to można by to zrobić jak w Miliardzie 5-10 z pentodą na wejściu, bezpośrednim sprzężeniem z odwracaczem i większą rezystancją w ogonie.
Ale tak z drugiej strony, kiedy odwracacz traci symetrię w zakresie wyższych częstotliwości, a wzmacniacz pracuje w miarę blisko klasy A, to w sumie nic wielkiego się nie stanie, bo im większa częstotliwość, tym mniejsza moc wyjściowa będzie potrzebna. Czy źle mi się wydaje?
onyx1944
Re: Push pull EL84
Miałem na myśli ten konkretny przypadek, zwiększanie rezystancji ogona lub zastosowanie źródła prądowego znacznie poprawi CMRR, ale stosowanie elementów aktywnych o tych samych parametrach również.Einherjer pisze: pn, 20 listopada 2023, 21:27To nie jest prawda, jeśli sterujemy parę różnicową sygnałem niesymetrycznym, jak w Twoim przypadku. Hasło dla Ciebie: CMRR.onyx1944 pisze: pn, 20 listopada 2023, 21:19
To nie jest układ pomiarowy ale wzmacniacz m.cz. w ktorym doskonale to rozwiązanie sie sprawdza, myślę że wzmacniacz można zaliczyć do klasy hifi z tamtych lat.
Re: Push pull EL84
Ale popularna mała pentoda EF86 powinna poprawnie pracować przy tak niskim napięciu anodowym.Misiek13 pisze: pn, 20 listopada 2023, 08:17Napięcie na siatce pierwszej inwertera szacunkowo ma wartość 40-50V. ECC83 przy napięciu anodowym na tym poziomie nie będzie dobrze pracowała.
onyx1944
Re: Push pull EL84
Zgadza się, i z powodzeniem pracuje w wersji np.AZ12 pisze: wt, 21 listopada 2023, 18:19 Witam
mullarda 5-10 i 5-20
