Push pull EL84
onyx1944
Push pull EL84
Post autor: onyx1944 »
Klasyczna topologia i sprawdzona konstrukcja:
Replika w wersji PCB.
Re: Push pull EL84
Sprzężenie stopnia wstępnego z inwerterem różnicowym stosuje się zwykle bezpośrednie, bez stosowania kondensatora sprzęgającego.
Dlaczego Kolega wybrał polaryzację automatyczną, a nie sztywną?
onyx1944
Re: Push pull EL84
AZ12 pisze: ndz, 19 listopada 2023, 15:12 Witam
Tez jestem zwolennikiem sprzężenia bezposredniego, ale tak jest w oryginale, zawsze można przerobić i porównać.
Przy wzglednie niskich napięciach siatki pierwszej, wg mniej lepszy jest autobias, te 0.5W można przełknąć przy prostrzym zasilaczu.
Stały bias jest dobry na duże ug1, mamy wtedy mniejsze napięcie zasilania i straty w Rk.
Misiek13
Re: Push pull EL84
Post autor: Misiek13 »
onyx1944 pisze: ndz, 19 listopada 2023, 20:59 Tez jestem zwolennikiem sprzężenia bezposredniego, ale tak jest w oryginale, zawsze można przerobić i porównać.
W tym układzie sprzeżenie z kondensatorem ma sens. Napięcie na siatce pierwszej inwertera szacunkowo ma wartość 40-50V. ECC83 przy napięciu anodowym na tym poziomie nie będzie dobrze pracowała.
onyx1944 pisze: ndz, 19 listopada 2023, 20:59 Przy wzglednie niskich napięciach siatki pierwszej, wg mniej lepszy jest autobias, te 0.5W można przełknąć przy prostrzym zasilaczu.
Dodatkowo przy biasie stałym rezystory w siatce pierwszej EL84 muszą być znacznie mniejsze - wg karty katalogowej maksymalnie 300k.
Zaletą automatycznego biasu jest prostrzy zasilacz - można się nawet pokusić o zasilacz z prostownikiem lampowym - układ byłby wolny od półprzewodników.
Jedyną rzeczą do której mógłbym sie "przyczepić" to bardzo duże wzmocnienie w otwartej pętli. Jaka jest wartość Rfb? Jaka jest czułość układu?
onyx1944
Re: Push pull EL84
Misiek13 pisze: pn, 20 listopada 2023, 08:17 Zaletą automatycznego biasu jest prostrzy zasilacz - można się nawet pokusić o zasilacz z prostownikiem lampowym - układ byłby wolny od półprzewodników.
Płytka ma możliwość połączenia prostownika lampowego lub półprzewodnikowego. Żarzenie napięciem zmiennym też bardzo dobrze się sprawuje, symetryzacja jest wystarczająca.
Dla wyjścia 8R zastosowalem Rfb=4k7, przesterowanie obserwuje przy około 200mVrms na wejściu, wzmocnienie około 45x.
Misiek13
Re: Push pull EL84
Osobiście zastosowałbym w stopniu pierwszym ECC82 i zmniejszył tym samym głębokość sprzężenia zwrotnego. Widzę, że w prototypie jest chyba zastosowana 6N2P-EW. Czy istnie możliwość jednoczesnego podłączenia ECC82 w pierwszym stopniu i 6N2P w odwracaczu - czy układ żarzenia na to pozwala? Resztę układu pozostawiłbym bez zmian. Układ i płytka bardzo mi się podoba. Moim zdaniem jest wart powielenia.
Einherjer
Re: Push pull EL84
Post autor: Einherjer »
Jakby w "ogonie" odwracacza fazy było źródło prądowe zapewniające symetrię sygnałów trafiających na siatki lamp mocy zamiast bardzo zgrubnego kompensowania asymetrii różnymi rezystorami anodowymi, to może by się dało takie rozwiązanie jakoś uzasadnić. A tak to mamy gorszy odwracacz za cenę tylko dodatkowej triody :D
Misiek13
Re: Push pull EL84
Einherjer pisze: pn, 20 listopada 2023, 18:23 Jakby w "ogonie" odwracacza fazy było źródło prądowe zapewniające symetrię sygnałów trafiających na siatki lamp mocy zamiast bardzo zgrubnego kompensowania asymetrii różnymi rezystorami anodowymi, to może by się dało takie rozwiązanie jakoś uzasadnić. A tak to mamy gorszy odwracacz za cenę tylko dodatkowej triody :D
Jako żródło prądowe zastosowałbym tanią pentodę np 6Ż1P lub 6AU6. Kiedyś zastosowałem takie rozwiązanie w odwracaczu i działa.
W anodach odwracacza można dać potencjometr dla ustawiania balansu AC.
Nie ma idealnego układu. Każdy jest jakimś kompromisem. Zaletą tego układu jest to, że nie trzeba w nim niczego ustawiać. Widać też klimat epoki - jego wzmocnienie sugeruje, że pierwotnie współparcował z biernym regulatorem barwy dźwięku.
Einherjer
Re: Push pull EL84
Odwracacz z dzielonym obciążeniem ma praktycznie idealną symetrię bez żadnych regulacji. A jakby to miało pracować z pasywną regulacją barwy tonu to można by to zrobić jak w Miliardzie 5-10 z pentodą na wejściu, bezpośrednim sprzężeniem z odwracaczem i większą rezystancją w ogonie. Gdyby chodziło tylko o głębsze USZ to wtedy pentoda a potem odwracacz z dzielonym obciążeniem. A tutaj dodatkowa trioda rozwiązuje tylko problemy, które sama tworzy.
onyx1944
Re: Push pull EL84
Misiek13 pisze: pn, 20 listopada 2023, 15:53 Osobiście zastosowałbym w stopniu pierwszym ECC82 i zmniejszył tym samym głębokość sprzężenia zwrotnego. Widzę, że w prototypie jest chyba zastosowana 6N2P-EW. Czy istnie możliwość jednoczesnego podłączenia ECC82 w pierwszym stopniu i 6N2P w odwracaczu - czy układ żarzenia na to pozwala? Resztę układu pozostawiłbym bez zmian. Układ i płytka bardzo mi się podoba. Moim zdaniem jest wart powielenia.
Tak, wszystkie dutriody mają opcje żarzenia 4 i 5 dla 6N2P oraz 4,5 i 9 dla ECC81/82/83. Można dowolnie eksperymentować.
Odwracacz przy zastosowaniu zbalansowanej triody nie wymaga źródła prądowego, ani regulacji balansu.
Choć prawdopodobnie koszt zbalansowanej pary będzie wiekszy niż dodatkowej pentody.
Misiek13 pisze: pn, 20 listopada 2023, 19:54
Zgadza się, schemat jest z 1958 roku.
Einherjer
Re: Push pull EL84
onyx1944 pisze: pn, 20 listopada 2023, 21:19
To nie jest prawda, jeśli sterujemy parę różnicową sygnałem niesymetrycznym, jak w Twoim przypadku. Hasło dla Ciebie: CMRR.
Ola Boga
Re: Push pull EL84
Post autor: Ola Boga »
Einherjer pisze: pn, 20 listopada 2023, 21:12Odwracacz z dzielonym obciążeniem ma praktycznie idealną symetrię bez żadnych regulacji. A jakby to miało pracować z pasywną regulacją barwy tonu to można by to zrobić jak w Miliardzie 5-10 z pentodą na wejściu, bezpośrednim sprzężeniem z odwracaczem i większą rezystancją w ogonie.
Do sterowania EL84 wystarczyłaby nawet porządna pentoda i odwracacz na triodzie z dzielonym obciążeniem. Mam wrażenie, że był jakiś wzmacniacz właśnie z parą EL84 i jakąś ECF. Audio Note L1?
Ale tak z drugiej strony, kiedy odwracacz traci symetrię w zakresie wyższych częstotliwości, a wzmacniacz pracuje w miarę blisko klasy A, to w sumie nic wielkiego się nie stanie, bo im większa częstotliwość, tym mniejsza moc wyjściowa będzie potrzebna. Czy źle mi się wydaje?
onyx1944
Re: Push pull EL84
Einherjer pisze: pn, 20 listopada 2023, 21:27
Miałem na myśli ten konkretny przypadek, zwiększanie rezystancji ogona lub zastosowanie źródła prądowego znacznie poprawi CMRR, ale stosowanie elementów aktywnych o tych samych parametrach również.
To nie jest układ pomiarowy ale wzmacniacz m.cz. w ktorym doskonale to rozwiązanie sie sprawdza, myślę że wzmacniacz można zaliczyć do klasy hifi z tamtych lat.
Re: Push pull EL84
Misiek13 pisze: pn, 20 listopada 2023, 08:17Napięcie na siatce pierwszej inwertera szacunkowo ma wartość 40-50V. ECC83 przy napięciu anodowym na tym poziomie nie będzie dobrze pracowała.
Ale popularna mała pentoda EF86 powinna poprawnie pracować przy tak niskim napięciu anodowym.
onyx1944
Re: Push pull EL84
AZ12 pisze: wt, 21 listopada 2023, 18:19 Witam
Zgadza się, i z powodzeniem pracuje w wersji np.
mullarda 5-10 i 5-20
