Radio UL1244+ LM386
CHOPIN66
Radio UL1244+ LM386
Post autor: CHOPIN66 »
No wiec poskładałem to radio o który wspomniałem w temacie dot.głowicy GF24.
UL1244 o dziwo ma napięcia zgodne z datascheat pomimo zasilania całości z 9,5V ( 8,6V na pinie 11 UL1244 po mimo iż CEMI podaje min. napięcie zasilania 10V)
Podłączyłem źródło dźwięku przez 10uF do R14 1,7k włączam i cisza- napięcie dochodzi. wyjmuję przewód + zasilania z gniazda molex i słychać przez sekundę dwie lekko charczącą muzykę jak to przy wyłączonym zasilaniu :D Wkładam +zasilania do wtyku melex i cisza . Schematu głowicy na razie nie pokazuję bo sprawa dotyczy na razie tylko m.cz. :D siedzę już nad tym od 8h. Pomierzone napięcia stałe są na schemacie w tabeli głośnik to chiński głośnik 57mm 0,5W 8 om. Ma ktoś pomysł co jest przyczyną takiego zachowania ?
Re: Radio UL1244+ LM386
Napięcie na wyprowadzeniu wyjściowym (pin 5) układu LM386 jest za wysokie, gdyż powinno być mniej więcej równe połowie napięcia zasilania układu. Między wyprowadzenie nr 3 układu i masę włącz na próbę rezystor o wartości 10 kΩ z równolegle włączonym kondensatorem 1 nF, a między wyprowadzenie nr 5 i masę szeregowo połączony rezystor 10 Ω i kondensator 47 nF, a szeregowo włączony z zasilaniem rezystor 47 Ω zmień na 4,7 Ω  i sprawdź jaki przyniesie to rezultat.
CHOPIN66
Nic to nie dało, między pinem 3 a masą dałem 7,5k( nie miałem 10k) + 2,2n równolegle na wyjściu 12 om i 68n szeregowo. za 47 om dałem 2,2 om i efekt taki, że napięcie napinie 5 wrosło o 100mV do poziomu 8,66V
CHOPIN66
I Bingo ! było zwarcie cyną- tak małe, że go nie było widać :lol: :D na pinie 5 jest 4,83V na pinie 1 1,35V teraz działa słychać szum przy max głośności, rezystory i kondensatory o których pisałeś usunąłem wracając do układu ze schematu dźwięk jest czysty. Teraz pozostaje kwesta tego jak załączyć wejście sygnału zewnętrznego m.cz w UL1244? Datacheat Philipsa ( TBA120U) i CEMI (UL1244) o tym milczy a UL1244 ma taką możliwość na pinie 3 :D
Cieszę się, że udało Ci się znaleźć przyczynę złej pracy układu LM386. Obwód Zobla na wyjściu stosuje się przy współpracy tego układu z zestawem głośnikowym lub przy długich kablach połączeniowych, więc nie zawsze jest potrzebny, przez co na jednych schematach jest, a na innych go nie ma.
CHOPIN66 pisze: ndz, 12 listopada 2023, 01:37 (...)
Tu sprawa jest prosta. Na pin 13 układu UL1244N podawane było napięcie dodatnie przez rezystor i diodę, aby wyłączyć tor p.cz., a włączyć wejście audio, np. przy współpracy telewizora z magnetowidem. Poniżej schemat odbiornika telewizyjnego POLKOLOR EI-5650, w którym po podaniu napięcia 12 V na pin nr 8 gniazda SCART, przełączało się automatycznie tory odbiornika na pracę z sygnałami m.cz. wizji (video composit lub RGB) i fonii. Na płytce SCART był rezystor i dioda Zenera, ograniczająca napięcie do 10 V oraz dioda i szeregowy rezystor, bodajże o wartości 270 kΩ, z których napięcie podawane było na pin nr 13 układu TBA120U.
POLKOLOR-EI5671.pdf
CHOPIN66
Czyli miałem dobre przeczucie, że robi się to podobnie jak w TDA2541( trzeba było zewrzeć 14 z masą przy odtwarzaniu z VCR) a w UL1244 13 z napięciem zasilania. :D Dziwne tylko ,że CEMI i Philips o tym nie wspominają
CHOPIN66 pisze: ndz, 12 listopada 2023, 01:37 Teraz pozostaje kwesta tego jak załączyć wejście sygnału zewnętrznego m.cz w UL1244? Datacheat Philipsa ( TBA120U) i CEMI (UL1244) o tym milczy a UL1244 ma taką możliwość na pinie 3 :D
Skoro to "Datacheat" to oszukuje zgodnie z nazwą :lol:
Obrazek z RE, który kiedyś zapodałem w temacie o Veli powinien nieco wyjasnić:
CHOPIN66 pisze: ndz, 12 listopada 2023, 11:52 Czyli miałem dobre przeczucie, że robi się to podobnie jak w TDA2541( trzeba było zewrzeć 14 z masą przy odtwarzaniu z VCR) a w UL1244 13 z napięciem zasilania. :D Dziwne tylko ,że CEMI i Philips o tym nie wspominają
Jednak nie radzę bezpośrednio "zwierać" pinu 13 TBA120U z napięciem zasilania, a zrobić to przez diodę 1N4148 i rezystor 47 kΩ. Jeżeli nie możemy znaleźć jakiejś interesującej nas informacji o układzie w nocie katalogowej jednej trzy drugiej firmy, to warto sprawdzić też w dostępnych notach katalogowych innych firm, które były producentem tego popularnego układu scalonego. Poniżej fragment noty aplikacyjnej firmy I.P.R.S. Baneasa:
CHOPIN66
Podłączyłem przez rezystor 7,5k i diodę 1n4148 i w momencie przesunięcia przełącznika U/AUX na AUX podaję jednocześnie napięcie zasilania na pin 13 właśnie przez rezystor 7,5k i diodę 1N4148. W pozycji U n pinie 13 jest 2,08V w pozycji AUX ok.8V i nic cisza :( zmieniłem też układ połączeń w przełączniku po stronie przełączania napięcia zasilania głowicy tak aby napięcie dochodziło do wyprowadzenia środkowego a ze skrajnych wyprowadzeń do głowicy i pinu 13 przez R i D.
Jedna rzecz mnie zastanawia - dlaczego na wyprowadzeniu nr 13 układu scalonego UL1244 występuje napięcie równe 2,08 V (w załączonej przez Ciebie tabelce pod schematem), a na wyprowadzeniu nr 14 tylko 10 mV? Te wyprowadzenia powinny być połączone ze sobą niską rezystancją uzwojenia wtórnego filtru LC lub (przy zastosowaniu filtru piezoceramicznego) powinny być połączone rezystorem o stosunkowo niewielkiej rezystancji (kilkaset omów). Skąd zatem tak duża różnica napięć? :roll:
CHOPIN66
Romekd pisze: ndz, 12 listopada 2023, 19:33 Jedna rzecz mnie zastanawia - dlaczego na wyprowadzeniu nr 13 układu scalonego UL1244 występuje napięcie równe 2,08 V (w załączonej przez Ciebie tabelce pod schematem), a na wyprowadzeniu nr 14 tylko 10 mV? Te wyprowadzenia powinny być połączone ze sobą niską rezystancją uzwojenia wtórnego filtru LC lub (przy zastosowaniu filtru piezoceramicznego) powinny być połączone rezystorem o stosunkowo niewielkiej rezystancji (kilkaset omów). Skąd zatem tak duża różnica napięć? :roll:
Buł nie kontakt, jak przykładam końcówkę pomiarową po przelutowaniu to pojawia się warkot jak na falach długich i napięcie na 14 wnosi 1,25V
CHOPIN66 pisze: ndz, 12 listopada 2023, 23:08 Buł nie kontakt, jak przykładam końcówkę pomiarową po przelutowaniu to pojawia się warkot jak na falach długich i napięcie na 14 wnosi 1,25V
To i tak się nie zgadza, gdyż napięcie na pinach 13 i 14 (oraz 2) układu TBA120U powinny być prawie identyczne (zmierzyłeś i mają 2,08 V i 1,25 V - to za duża różnica). Aplikacja i sposób wyłączania wzmacniacza p.cz. FM (różnicowej fonii) i aktywowania wejścia m.cz. jest poprawna - sam w latach 80. i 90. wykonałem kilkadziesiąt (jak nie więcej) podobnych układów, jako przystawki czyniące z pierwszych polskich telewizorów kolorowych monitory dla magnetowidów i komputerów (prowadziłem wówczas własny zakład usługowy - serwis RTV) i zawsze działały. Poniżej podobne rozwiązanie, stosowane fabrycznie w między innymi w odbiorniku telewizyjnym NEPTUN D508. To musi działać, jeśli jest wykonane poprawnie i na sprawnych elementach!
Z ciekawości (bo to tyle lat temu.....) sięgnąłem do szuflady ze złomem, płytka fonii MF1003 do Neptuna150, na pokładzie UL1244 i nawet coś mocniejszego w końcówce czyli UL1497, ,,chodziła'' na pcz 6,5MHz ale wystarczy dziś wymienić FC201(6,5MHz) na 10,7MHz i przestroić, albo wymienić na bardziej odpowiedni, obwód strojony F201 i mamy kompletną pcz na 10,7MHz za cenę poniżej Harnasia w markecie (nie pijam) jeśli dostępny w gigant promocji. MF1003 naprawdę zapomniany?
cirrostrato pisze: pn, 13 listopada 2023, 10:34 Z ciekawości (bo to tyle lat temu.....) sięgnąłem do szuflady ze złomem, płytka fonii MF1003 do Neptuna150, na pokładzie UL1244 i nawet coś mocniejszego w końcówce czyli UL1497, ,,chodziła'' na pcz 6,5MHz ale wystarczy dziś wymienić FC201(6,5MHz) na 10,7MHz i przestroić, albo wymienić na bardziej odpowiedni, obwód strojony F201 i mamy kompletną pcz na 10,7MHz za cenę poniżej Harnasia w markecie (nie pijam) jeśli dostępny w gigant promocji. MF1003 naprawdę zapomniany?
I tak, i nie... :wink:
W odbiornikach telewizyjnych sygnał do wzmacniacza częstotliwości różnicowej fonii na układzie TBA120x pobierany był z wyjścia detektora wizji, który poprzedzony był jeszcze przeważnie trzema tranzystorami we wzmacniaczu wizji (BF196, BF197 lub BF167 i BF173, lub BF198 i 199) więc poziom sygnału 6,5 MHz był stosunkowo wysoki. Natomiast w odbiornikach radiowych należałoby poprzedzić TBA120x dodatkowym wzmacniaczem selektywnym, wykonanym na jednym lub dwóch tranzystorach i filtrach LC (lub piezoceramicznych), by uzyskać odpowiednią czułość i selektywność całego toru wzmacniacza p.cz.
Takie rozwiązanie było zastosowane np. w amplitunerze RADMOR 5102. Jeżeli TBA120x miałby służyć w wysokiej jakości radiu stereofonicznym, to warto byłoby zastosować w obwodach dyskryminatora dwa obwody LC a nie jeden, dla poprawy liniowości demodulacji sygnału FM.
Zgoda ale dalej dziwi mnie fakt kompletnego zapomnienia o tym układzie MF1003, wystarczy to szpejo i kilka elementów dodatkowych na wejściu jak kolega wspomniał, i mamy kompletny tor pcz 10,7MHz, trochę to ,,szyte'' z tego co mamy pod ręką ale ile roboty mniej, do tego płytki MF1003 walają się po wielu szufladach ze ,,śmieciami''. Pozdrawiam.
