Godzilla - The Ultimate 486 :D
Komputery retro, konsole do gier itd.
disaster
Post autor: disaster »
Takie ładne do mnie trafiło:
Pozrywane mocowania więc trzeba będzie J-B Weldem popracować.
Z wnętrznościami, niemniej na fotkach już rozłożone.
Obudowa w sam raz pod moje 486 Ultimate czy P5 Ultimate, które planowałem od dłuższego czasu :D
Procesor AMD, późna seria 486 DX4 100Mhz nominalnie
Pamięci pomieszane 30 z 72, ale działało toto :D
Płyta mało ciekawa. VLB, cache obsadzone, jedna z prostszych
Dźwięk z kontrolerem CD (pod różne typy napędów, czyli z czasów jeszcze przed ATAPI, Sony oczywiście po swojemu)
Grafika, najzwyklejsza VGA
Multi I/O full manual, konfiguracja na zworki
I napędy. CD-ROM dość budżetowy - bez sterowania odtwarzaniem na panelu, stacja 3,5" 1,44MB oraz 5,25 1,2MB. Dysk 420MB w sumie ciekawy, z czasów gdy IDE nie było jeszcze jedynym formatem. Niemniej muszę jakąś porządną dokumentację znaleźć.
disaster
Re: Godzilla - The Ultimate 486 :D
No i zasilacz.
Bydle straszliwe. W stosunku do standardowych zasilaczy AT czy ATX przynajmniej dwa razy większy.
Blacha jak na ruskim transporterze opancerzonym, kostek ERA tylko brakuje.
Nie powiem, napaliłem się trochę na niego, niby tylko 230W ale ciężki i wielki, myślę sobie będzie pociecha tylko kondensatory by wypadało wymienić.
Otwieram obudowę.... i okazuje się, że to elektroniczna odmiana stanika push-up:
Śmiech na sali. Kondensatory koło mostka najbardziej oszczędnościowe jak się dało. Radiatory też bardzo oszczędne.
Nie wiem, czy pakować do środka jakiegoś ATXa z -12V i -5V, czy zostawiać to nieszczęście...
Ło Paaanie.... szukam dokładnie takiej 'budy' w wersji MT do odtworzenia mojego pierwszego PC'ta.
Olkus
Post autor: Olkus »
Jak chodzi o zasilacz to przy na tyle małej mocy radiatory są OK. Widziałem niewiele większe w zasilaczu o mocy w teorii dwa razy większej. W teorii, bo w praktyce bebechy identyczne jak w zasilaczu 300W, który wcześniej rozbierałem.
Ale elektrolity są faktycznie oszczędnościowe, warto wymienić. Te duże na pierwotnej chyba lekko napuchnięte, chyba że to tak na zdjęciu wygląda?
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
disaster
Locutus pisze: pn, 4 września 2023, 14:57 Ło Paaanie.... szukam dokładnie takiej 'budy' w wersji MT do odtworzenia mojego pierwszego PC'ta.
:D
Olkus pisze: pn, 4 września 2023, 15:04 Jak chodzi o zasilacz to przy na tyle małej mocy radiatory są OK. Widziałem niewiele większe w zasilaczu o mocy w teorii dwa razy większej. W teorii, bo w praktyce bebechy identyczne jak w zasilaczu 300W, który wcześniej rozbierałem.
A.
W sumie to masz rację. Niemniej biorąc pod uwagę wymiary obudowy tego zasilacza, wnętrze jest mocno rozczarowujące.
Pierwsze zasilacze chieftec przy 300-350W miały zdecydowanie porządniejsze chłodzenie.
Z tymi kondensatorami największy problem jest taki, że są one na 200V. Niby cyferki się zgadzają, ale przy 254v w sieci to się mocno zbliżamy do limitu to raz. A dwa w żadnym ATXie nie widziałem na mniej niż 250V.
Muszę zresztą zrobić bilans prądów, bo trochę zabawek chce tam wpakować xD
disaster pisze: pn, 4 września 2023, 15:58 Z tymi kondensatorami największy problem jest taki, że są one na 200V. Niby cyferki się zgadzają, ale przy 254v w sieci to się mocno zbliżamy do limitu to raz. A dwa w żadnym ATXie nie widziałem na mniej niż 250V.
Wygląda na 'typowy zasilacz AT z dawnych czasów' 8).
Kondensatory sa połączone w szereg - nie ma się co martwić.
disaster
Locutus pisze: pn, 4 września 2023, 16:36
Powiedzmy, że w szereg. Ale przynajmniej złapałem po co ten filtr RC jest podzielony na dwie części. W połowie jest jakaś linia dla zasilania 110V.
No i na dławiku wejściowym też oszczędzili....
No i w ten szereg i tak wychodzi przy dobrych wiatrach 360V łącznie, a te kondensatory pierwszej młodości nie są :D
BTW na jakiej zasadzie dobiera się pojemności? W klasycznych rozwiązaniach przyjmowało się 1000uF na 1A prądu wyjściowego.
Olkus
Post autor: Olkus »
W takich zasilaczach 100uF/100W. Przy 250W proponuję jednak zamiast 220uF, które powinny wystarczyć wstawić 330uF. Więcej jest już bez sensu. Na 200V starczą, chyba że Kolega ma 250V> w sieci, to lepiej na więcej :wink: Producenci stosują często na 200V, 220V, bo są przeważnie tańsze niż na 250V. Poniżej przykład, elektrolity wymontowane z dwóch różnych zasilaczy ATX:
A są dwa nie tylko dlatego, że to obniża koszty ale jest to związane z topologią przetwornicy - półmostek.
Z filtrem EMI faktycznie kiepsko, dławika nie ma a kondensator to chyba nawet nie jest X2? :shock: Sprawdź go, a lepiej wymień, bo może narobić bałaganu (jak się zacznie palić smród jest mało przyjemny).
A.
disaster
Tak to bardziej szczegółowo wygląda.
Na wejściu się nie szczypali i dali kondensatory na 2kV
Może wrzucę tam jakiś dławik w okolicach 5mH w miejsce tych zworek.
Kondensatory dam na 400V bo takie akurat mam.
Ciekawe jaka jest kondycja tego modulatora PWM. Do scalaków Daewoo nigdy szczególnej estymy nie czułem.
Olkus
Post autor: Olkus »
Jak tylko Ci tam w PCB wejdą 330uF/400V to śmiało, aczkolwiek trochę marnotrawstwo :lol:
Te kondensatory na 2kV łączą fazę i zero z uziemieniem, to powinny być kondensatory klasy Y. Jak będę wysyłał scalaki dorzucę do paczki.
Kontroler to bardzo popularny i dość niezawodny TL494 ale w wykonaniu Daewoo. Ciężko go ubić, zasilacz impulsowy na nim z 450V na wtórnej zrobiłem :twisted: Wytrzymał sporo, bo zanim układ całość uruchomiłem to trochę "dymków" było :roll: :lol: Mam trochę z odzysku to mogę dorzucić.
A.
disaster pisze: pn, 4 września 2023, 19:58 Tak to bardziej szczegółowo wygląda.
Jest miejsce na flitr (mam takie)... możesz dostać go za zero złotych... ale wysyłka 'zrobi' wartość ;)
Widzę, że nie ma tam przełączania 230/115 więc lepiej dać JEDEN kondensator 330uF/400 i zworę w miejsce drugiego...
disaster
Olkus pisze: pn, 4 września 2023, 20:16 Jak tylko Ci tam w PCB wejdą 330uF/400V to śmiało, aczkolwiek trochę marnotrawstwo :lol:
A.
Znalazłem też takie na 250V, więc ostatecznie one pójdą.
Chociaż mogę też wrzucić takie xD:
Kondensatory z chęcią przyjmę tak samo jak TL494 :D Mam trochę AT złomu zasilaczowego, który czeka na lepsze czasy :D Przyda się, żeby nie wyjść z wprawy z lutowaniem :D
Locutus pisze: pn, 4 września 2023, 21:03
disaster pisze: pn, 4 września 2023, 19:58 (...)
Mam filtry, tylko muszę odkopać :D Sukcesywnie kataloguje wszystko i segreguję, ale jeszcze chwila mi zejdzie :D
Dzieci będą miały co wyrzucać w przyszłości :D
Tymczasem naprawiłem mocowania przedniego panelu:
Nie nie jest to poxipol tylko coś zdecydowanie porządniejszego. Utwardza się 24h, ale bez problemu trzyma się takich plastików.
(niemniej w środek poszedł jeszcze króki trzpień).
Będzie trzeba też zdekodować wyświetlacz:
Chyba, że znajdę instrukcję.
Ciekawią mnie kołki IN na tej płytce, ale z tego co wiem nie było MoBo, które wystawiało częstotliwość, zresztą musiałoby to być szeregowo przy 4 pinach, a dekodera żadnego nie ma.
I na koniec nietypowy zamek do keylocka.
Nietypowy bo niezwykle duży jak na te zwykle używane. 19mm średnicy otworu, 7,5mm średnicy wewnętrznej klucza.
Rozpracowałem go pod kątem otwierania -tzn. da się otworzyć teraz go każdym kluczem :D Ale kluczyka nie posiadam.
Może ktoś ma pasujący wymiarami?
Post autor: Marek7HBV »
W ,,prostszych ,, modelach była dioda ,,turbo,, i tak tu wybiera się dwie wyświetlane częstotliwości pracy, ustawiając ręcznie zworki dla każdej. Kondensatory muszą być dwa -na 110 V prostownik pracuje jako podwajacz napięcia. :D
disaster pisze: wt, 5 września 2023, 22:43 Tymczasem naprawiłem mocowania przedniego panelu:
Kolor pasqdny ;)
Ale skoro dobrze trzyma na małych powierzchniach to chętnie poznam nazwę.... 8)
Locutus pisze: śr, 6 września 2023, 20:17
Kolor pasqdny ;)
Czy to jest 'JB weld' o którym pisałeś w pierwszym poście ?
