Łączenie masy z obudową w generatorze DIY
Ostatnio zbudowałem mały generator serwisowy DIY dający sygnał sinusoidalny o częstotliwościach 100 Hz, 1 kHz i 10 kHz. Obudowa jest metalowa, przewód zasilający jest trójżyłowy, a żyła PE połączona jest do niej. Pozostaje pytanie, czy masę wyjściową generatora połączyć z obudową? Czy są przeciwskazania do tego? Mam oscyloskop Hameg HM 412, który będzie z nim współpracował.
faktus
Re: Łączenie masy z obudową w generatorze DIY
Post autor: faktus »
To zależy jakie układy będą testowane tym generatorem. Ja połączył bym masę generatora z przewodem PE ale za pośrednictwem wyłącznika aby w razie czego odizolować masę generatora przy pomiarach urządzeń, których masa jest bezpośrednio połączona z przewodem PE aby uniknąć " pętli masy ".
Mark Twain
Ja połączyłbym obudowę z przewodem PE, koniecznie bez jakiegokolwiek przełącznika, natomiast masę generatora włączyłbym z obudową przez przełącznik, korzystając z punktu masy bezpośrednio przy wyjściu (gnieździe) generatora. Da to możliwość korzystania z uziemienia obudowy w każdym przypadku, chroniąc właściciela generatora przed porażeniem, a razie braku kołka ochronnego w gniazdku sieciowym, masa generatora będzie połączona z ekranującą obudową po zamknięciu obwodu przełącznikiem, przez co ta ostatnia nie będzie w takim przypadku "wisiała w powietrzu", zbierając i promieniując, "przy okazji", zakłóceń do obwodów generatora.
faktus
Dokładnie takie rozwiązanie miałem na myśli :wink: . Kolega Romek ujął to jak zawsze bezbłędnie.
Mark Twain
Element został zamontowany w tylnej ściance urządzenia, użyłem do tego przełącznika suwakowego produkcji polskiej.
