ALGA 21-czy to uszkodzony kineskop ?
EF22
Post autor: EF22 »
Uruchomiłem ALGĘ 21 (kilka lat temu przed przerwą) ale
obraz był ledwo widoczny po rozkręceniu prka obok regulacji jasności, w całkowitej ciemności.
Po podłączeniu dekodera w chwili włączania modulatora obraz zniknął, dźwięk odbierał bardzo dobrze.
Nie udało się przywrócić obrazu, wszystko sprawdzane nowe lampy.
Czy możliwe żeby kineskop się całkiem zużył/uszkodził w chwili ?
ECC83
Re: ALGA 21-czy to uszkodzony kineskop ?
Post autor: ECC83 »
Żeby się uszkodził w jednej chwili to raczej niemożliwe. Jakie są napięcia na podstawce tego kineskopu? W szczególności katoda oraz S1? Co się dzieje po ostrożnym i KRÓTKOTRWAŁYM połączeniu przewodem wyprowadzenia S1 i katody?
Wysokie napięcie jest?
EF22
Post autor: EF22 »
Obraz zniknął płynnie, jakby ktoś zmniejszył jasność pokrętłem.
Wszystkie napięcia były, zasilania, WN, lampy wymieniane, WN prostownicza się żarzy.
Nie mam aktualnie dostępu, bo nie znajdują się u mnie (gdzieś na magazynie) tak samo jak 2 Wisły (właściwie 1,5 jedna cała i jedna bez obudowy i niektórych części) Belweder 14" i Belweder 17" ... Szmaragd, Neptun ...
Będę szukać kogoś do transportu.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Podstawą jakiegokolwiek działania jest pomiar napięć na podstawce kineskopu wszystkich elektrod i stwierdzenie we właściwy sposób czy jest WN.
Bez tego nie da się stwierdzić żadnej przyczyny.
Post autor: Marcin K. »
Witam. Przepraszam ale podepnę się pod temat żeby nie zakladać nowego z jednym tylko pytaniem. Uruchomiłem Algę 21 ale szyjka kineskopu świeci na niebiesko (kenotron z resztą też). To co, zapowietrzony, szmelc i szukać drugiego?
Trzeba zrobić zdjęcie świecenia. Może być, że sam kenotron jest zły i wtedy obrazu nie będzie, bo bardzo spada wysokie....
Chyba jednak nie jest dobrze☹️
To przesądza sprawę. Kineskop jest zagazowany. Teraz jeszcze ważne jest, jaki jest kolor tego świecenia. Jeśli to jest kolor fioletowy- zapowietrzony jest powietrzem. Jeśli kolor jest bardziej różowy- wodorem. W tym drugim przypadku niekiedy udawało mi się pomóc kineskopowi, ale musiałby do mnie przyjechać. :idea: .
MarianBaczynski
Post autor: MarianBaczynski »
Witam, podczepię się też do wątku.
Uruchomiłem Algę, sam obraz jest przesunięty ku górze co jak podejrzewam da się wyregulować ale myślałem, że zobaczę "mrówki" a obraz jest taki dość jednolity z lekkimi dwoma paskami widocznymi w górnej części ekranu. Czy to prawidłowe działanie? Jeżeli nie, może ktoś z Was podpowie mi gdzie szukać usterki?
Mam schemat tego TV.
Pozdrowienia
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Widać linie powrotów.....kondensatory w blokach odchylania jak są papierowe.
Zasilacz do sprawdzenia, ile wynosi napięcie w sieci? 230V czy może 250V?
Miałem tak z kolorowym ITT....uszkodzony szeregowy zasilacz i uszkodzony, tyrystorowy stopień końcowy H.
Sytuacja często spotykana w starych TV lampowych czy wyeksploatowanych modelach półprzewodnikowych.
Post autor: Marek7HBV »
Kineskop prawie jak ,,nowy,,. Problem z wzmacniaczem wizji [PCL84}. :D
MarianBaczynski
Dziękuję za odpowiedzi. Po pracy
1. Sprawdzę napięcie w sieci ale fakt mogło być powyżej 230v
2. Ustalę, co to za kondensatory i sprawdzę je
3. Lampę pcl84 mam gdzieś nową to wymienię
Lampy sprawdziłem tylko wizualnie i te od wysokiego napięcia wyglądały już na zużyte, więc wymieniłem je na nowe.
Dam znać. Miłego dnia
