ALGA 21-czy to uszkodzony kineskop ?
EF22
Uruchomiłem ALGĘ 21 (kilka lat temu przed przerwą) ale
obraz był ledwo widoczny po rozkręceniu prka obok regulacji jasności, w całkowitej ciemności.
Po podłączeniu dekodera w chwili włączania modulatora obraz zniknął, dźwięk odbierał bardzo dobrze.
Nie udało się przywrócić obrazu, wszystko sprawdzane nowe lampy.
Czy możliwe żeby kineskop się całkiem zużył/uszkodził w chwili ?
ECC83
Re: ALGA 21-czy to uszkodzony kineskop ?
Żeby się uszkodził w jednej chwili to raczej niemożliwe. Jakie są napięcia na podstawce tego kineskopu? W szczególności katoda oraz S1? Co się dzieje po ostrożnym i KRÓTKOTRWAŁYM połączeniu przewodem wyprowadzenia S1 i katody?
Wysokie napięcie jest?
EF22
Obraz zniknął płynnie, jakby ktoś zmniejszył jasność pokrętłem.
Wszystkie napięcia były, zasilania, WN, lampy wymieniane, WN prostownicza się żarzy.
Nie mam aktualnie dostępu, bo nie znajdują się u mnie (gdzieś na magazynie) tak samo jak 2 Wisły (właściwie 1,5 jedna cała i jedna bez obudowy i niektórych części) Belweder 14" i Belweder 17" ... Szmaragd, Neptun ...
Będę szukać kogoś do transportu.
ECC83
Podstawą jakiegokolwiek działania jest pomiar napięć na podstawce kineskopu wszystkich elektrod i stwierdzenie we właściwy sposób czy jest WN.
Bez tego nie da się stwierdzić żadnej przyczyny.
Witam. Przepraszam ale podepnę się pod temat żeby nie zakladać nowego z jednym tylko pytaniem. Uruchomiłem Algę 21 ale szyjka kineskopu świeci na niebiesko (kenotron z resztą też). To co, zapowietrzony, szmelc i szukać drugiego?
Trzeba zrobić zdjęcie świecenia. Może być, że sam kenotron jest zły i wtedy obrazu nie będzie, bo bardzo spada wysokie....
Chyba jednak nie jest dobrze
To przesądza sprawę. Kineskop jest zagazowany. Teraz jeszcze ważne jest, jaki jest kolor tego świecenia. Jeśli to jest kolor fioletowy- zapowietrzony jest powietrzem. Jeśli kolor jest bardziej różowy- wodorem. W tym drugim przypadku niekiedy udawało mi się pomóc kineskopowi, ale musiałby do mnie przyjechać.
MarianBaczynski
Witam, podczepię się też do wątku.
Uruchomiłem Algę, sam obraz jest przesunięty ku górze co jak podejrzewam da się wyregulować ale myślałem, że zobaczę "mrówki" a obraz jest taki dość jednolity z lekkimi dwoma paskami widocznymi w górnej części ekranu. Czy to prawidłowe działanie? Jeżeli nie, może ktoś z Was podpowie mi gdzie szukać usterki?
Mam schemat tego TV.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Szrot majster
Widać linie powrotów.....kondensatory w blokach odchylania jak są papierowe.
Zasilacz do sprawdzenia, ile wynosi napięcie w sieci? 230V czy może 250V?
Miałem tak z kolorowym ITT....uszkodzony szeregowy zasilacz i uszkodzony, tyrystorowy stopień końcowy H.
Sytuacja często spotykana w starych TV lampowych czy wyeksploatowanych modelach półprzewodnikowych.
Kineskop prawie jak ,,nowy,,. Problem z wzmacniaczem wizji [PCL84}.
MarianBaczynski
Dziękuję za odpowiedzi. Po pracy
1. Sprawdzę napięcie w sieci ale fakt mogło być powyżej 230v
2. Ustalę, co to za kondensatory i sprawdzę je
3. Lampę pcl84 mam gdzieś nową to wymienię
Lampy sprawdziłem tylko wizualnie i te od wysokiego napięcia wyglądały już na zużyte, więc wymieniłem je na nowe.
Dam znać. Miłego dnia
