Wie ktoś o co chodzi ? Pojawiło się to przy edycji postu jak i próbie zduplikowania postu po aktualizacji w dziale Radio Retro .
Nie można wysłać postu
Moderator: gsmok
CHOPIN66
Re: Nie można wysłać postu
Czasem też tak mam ale nie wnikam ,,czym to się je'', prześpię się, następnego dnia problemu nie ma.
Nie miałem wcześniej takich zgłoszeń, więc spróbuję sprawdzić czy problem występuje po stronie oprogramowania "Triody", czy z przyczyn od niego niezależnych. Postu może nie dać się wysłać, gdy np. w międzyczasie wątek został zamknięty przez któregoś z moderatorów lub temat lub wypowiedź, na którą chce się odpowiedzieć, została wydzielona lub przeniesiona do innego działu (np. do działu "Kosz").
Ten komunikat opisuje co się dzieje po stronie serwera, użytkownik nie ma tu nic do gadania.
CHOPIN66
To by tłumaczyło problem.tszczesn pisze: czw, 23 marca 2023, 14:54 Ten komunikat opisuje co się dzieje po stronie serwera, użytkownik nie ma tu nic do gadania.
Post którego dotyczy zrzut ekranu w temacie Czy Noteć = Pionier I 6161? wysłałem o 15:44 i zaraz po wysłaniu wystąpił wspomniany problem problem. Myślałem, że może skończył się czas edycji ale przy próbie wysłania drugiego posta było to samo. 20 minut później problem sam ustąpił. 2 Marca z kolei Szrot Majster też sygnalizował problemy z wysłaniem posta w dziale dyskusje ogólne. .
