Wymiana mostków selenowych .
kikor
Post autor: kikor »
Mam pytanie , ile tak szacunkowo można sie spodziewac wzrostu napięcia wymieniając mostek selenowy na krzemowy.Napięcie na mostku selenowym 45V prąd 300mA. Jest jakaś proporcjonalna zależność takiej wymiany pozwalająca określić dobór rezystora w celu zniwelowania wzrostu napięcia ?
Re: Wymiana mostków selenowych .
Post autor: Marek7HBV »
Ilość płytek x 1,2 V spadku na każdej.A przy nieznanej ilości tylko pomiar pomoże. :D
Przy stałym poborze prądu można dać rezystor, przy zmiennym lepiej by było odwinąć zwoje z transformatora jeśli to w ogóle możliwe.
kikor
Post autor: kikor »
Marek7HBV pisze: śr, 15 marca 2023, 19:01 Ilość płytek x 1,2 V spadku na każdej.A przy nieznanej ilości tylko pomiar pomoże.
Ok. może to głupie pytanie ile tu jest płytek ? jak je liczyć ?
Tak na oko widać 8 sztuk.Czyli jeśli jest to mostek, to 4 na gałąż {równoważnik 8 diod krzemowych }.A to chyba łatwo obliczyć? :D
kikor
Post autor: kikor »
Marek7HBV pisze: śr, 15 marca 2023, 19:29 .Czyli jeśli jest to mostek, to 4 na gałąż
Czyli spadek 9,6 V dobrze kumam ? :lol:
kikor pisze: śr, 15 marca 2023, 19:34
4 x 1,2 jest dla dodatniej i 4 x1,2 dla ujemnej, ale się nie sumują :lol: . :D
kikor
Post autor: kikor »
Marek7HBV pisze: śr, 15 marca 2023, 19:41 4 x 1,2 jest dla dodatniej i 4 x1,2 dla ujemnej, ale się nie sumują
Doszlem do tego drogą dedukcji :lol: prześledziłem przepływ pradu przez mostek z diód. Prad zawsze płynie przez 2 diody , czyli połowę układu w tym rezystancji tu 2x0,6V , w moim selenie 4x1,2V.
Dzięki za pomoc.
salicjonał
Post autor: salicjonał »
AZ12 pisze: śr, 15 marca 2023, 19:09 Witam
Odwijanie zwojów to fatalny pomysł. Odciąć łatwo, a wydłużyć? Lepszy sposób to zastosowanie zasilacza stabilizowanego o napięciu takim, jakie dawał stary mostek.
Olkus
Post autor: Olkus »
Przede wszystkim odwijanie może okazać się kłopotliwe jeśli uzwojenie, które chcemy częściowo odwinąć leży pod innym.
W zależności od poboru prądu ja osobiście preferuję rezystor, tak robię w sprzętach lampowych do zbijania anodowego, proste, tanie i skuteczne. Jedyna wada to wydzielane ciepło, więc trzeba opornik użyć odpowiedniej mocy i zamontować z dala od kondensatorów.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
kikor
Post autor: kikor »
Olkus pisze: sob, 18 marca 2023, 22:03 Jedyna wada to wydzielane ciepło
Przy mostku selenowym też wydziela sie ciepło , rezystorem zastępujemy wewnętrzną rezystancje mostka.
