Wymiana mostków selenowych .
kikor
Mam pytanie , ile tak szacunkowo można sie spodziewac wzrostu napięcia wymieniając mostek selenowy na krzemowy.Napięcie na mostku selenowym 45V prąd 300mA. Jest jakaś proporcjonalna zależność takiej wymiany pozwalająca określić dobór rezystora w celu zniwelowania wzrostu napięcia ?
Re: Wymiana mostków selenowych .
Ilość płytek x 1,2 V spadku na każdej.A przy nieznanej ilości tylko pomiar pomoże.
Przy stałym poborze prądu można dać rezystor, przy zmiennym lepiej by było odwinąć zwoje z transformatora jeśli to w ogóle możliwe.
kikor
Ok. może to głupie pytanie ile tu jest płytek ? jak je liczyć ?Marek7HBV pisze: śr, 15 marca 2023, 19:01 Ilość płytek x 1,2 V spadku na każdej.A przy nieznanej ilości tylko pomiar pomoże.
Tak na oko widać 8 sztuk.Czyli jeśli jest to mostek, to 4 na gałąż {równoważnik 8 diod krzemowych }.A to chyba łatwo obliczyć?
kikor
Czyli spadek 9,6 V dobrze kumam ?
kikor
Doszlem do tego drogą dedukcjiMarek7HBV pisze: śr, 15 marca 2023, 19:41 4 x 1,2 jest dla dodatniej i 4 x1,2 dla ujemnej, ale się nie sumują
Dzięki za pomoc.
salicjonał
Odwijanie zwojów to fatalny pomysł. Odciąć łatwo, a wydłużyć? Lepszy sposób to zastosowanie zasilacza stabilizowanego o napięciu takim, jakie dawał stary mostek.AZ12 pisze: śr, 15 marca 2023, 19:09 Witam
Olkus
Przede wszystkim odwijanie może okazać się kłopotliwe jeśli uzwojenie, które chcemy częściowo odwinąć leży pod innym.
W zależności od poboru prądu ja osobiście preferuję rezystor, tak robię w sprzętach lampowych do zbijania anodowego, proste, tanie i skuteczne. Jedyna wada to wydzielane ciepło, więc trzeba opornik użyć odpowiedniej mocy i zamontować z dala od kondensatorów.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
kikor
Przy mostku selenowym też wydziela sie ciepło , rezystorem zastępujemy wewnętrzną rezystancje mostka.
