Zasilanie symetryczne z pojedynczego napięcia do wzmacniacza słuchawkowego
Jarekb
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Jarekb »
Cześć.
Koledzy kolejny raz pozwalam sobie prosić Was o pomoc.
Posiadam wzmacniacz słuchawkowy diy oparty na kostce TPA6120.
https://allegro.pl/oferta/plytka-pcb-di ... 9570451423
Chciałbym go zasilić zasilaczem z laptopa lecz trzeba napięcie pojedyncze przerobić na symetryczne.
Jak to zrobić aby działało tak jak w podobnym układzie który jest sprawdzony i chwalony a zasilany napięciem pojedynczym?
https://nostromo.audio/pl/wzmacniacze-p ... emium.html
Ostatnio zmieniony czw, 16 marca 2023, 07:10 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód:  
marma2
Re: Zasilanie symetryczne z pojedynczego napięcia do wzmacniacza słuchawkowego
Post autor: marma2 »
Niestety, jeśli nie klasyczny zasilacz, to potrzebna jest przetwornica napięcia. Pobór prądu przez układ TPA1620 zależał będzie od impedancji słuchawek. Gdyby były używane tylko słuchawki wysokoomowe, to pokusiłbym się o zrobienie zasilacza na przetwornicach Toko, np. 15DF15E1, które DW_RADIO ma w ofercie całkiem niedrogo. Dałbym dwie takie przetwornice równolegle, dodatkowo umieściłbym je na radiatorze. Jest tylko taki szkopuł, że te w ofercie są na napięcie wejściowe 5 V. Ale to chyba nie problem.
Ostatnio zmieniony ndz, 12 marca 2023, 12:52 przez Romekd, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Między symbolem napięcia i wartością powinno się umieszczać spację (lub lepiej jej "połówkę")
Jarekb
75...99 postów
75...99 postów
Słuchawki mają 32 Ω.
Ostatnio zmieniony ndz, 12 marca 2023, 13:16 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód:  
marma2
To Tako nie pociągnie przy 32 ohmach.
Nie ma ohmów w pisowni języka polskiego, są omy!
[Romekd]
Ostatnio zmieniony ndz, 12 marca 2023, 13:35 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód:  
marma2
Przepraszam ale za długo obcowałem z literaturą obcojęzyczną.
Wielu naszych Użytkowników często obcuje z literaturą obcojęzyczną, jednak oni (zdecydowana większość) nie mają problemów z poprawną pisownią w języku polskim. Może warto sobie przypomnieć reguły obowiązujące w języku ojczystym.
[Romekd]
Zozeł
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Zozeł »
Żeby przerobić napięcie pojedyncze na symetryczne, możesz użyć układu z dzielnikiem napięcia i wirtualną masą, np. na wzmacniaczu operacyjnym typu TLE2426 lub NE5532. Alternatywnie, istnieją gotowe moduły konwerterów napięcia, które robią to automatycznie – wystarczy poszukać czegoś odpowiedniego na Ali lub w sklepach z elektroniką DIY. Ważne, żeby zasilacz laptopowy miał wystarczającą moc i nie wprowadzał szumów, bo to może odbić się na jakości dźwięku.
[usunięty link do reklamy]
