Cześć.
Koledzy kolejny raz pozwalam sobie prosić Was o pomoc.
Posiadam wzmacniacz słuchawkowy diy oparty na kostce TPA6120.
https://allegro.pl/oferta/plytka-pcb-di ... 9570451423
Chciałbym go zasilić zasilaczem z laptopa lecz trzeba napięcie pojedyncze przerobić na symetryczne.
Jak to zrobić aby działało tak jak w podobnym układzie który jest sprawdzony i chwalony a zasilany napięciem pojedynczym?
https://nostromo.audio/pl/wzmacniacze-p ... emium.html
Zasilanie symetryczne z pojedynczego napięcia do wzmacniacza słuchawkowego
Jarekb
- 75...99 postów
Ostatnio zmieniony czw, 16 marca 2023, 07:10 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód:
Powód:
marma2
Re: Zasilanie symetryczne z pojedynczego napięcia do wzmacniacza słuchawkowego
Niestety, jeśli nie klasyczny zasilacz, to potrzebna jest przetwornica napięcia. Pobór prądu przez układ TPA1620 zależał będzie od impedancji słuchawek. Gdyby były używane tylko słuchawki wysokoomowe, to pokusiłbym się o zrobienie zasilacza na przetwornicach Toko, np. 15DF15E1, które DW_RADIO ma w ofercie całkiem niedrogo. Dałbym dwie takie przetwornice równolegle, dodatkowo umieściłbym je na radiatorze. Jest tylko taki szkopuł, że te w ofercie są na napięcie wejściowe 5 V. Ale to chyba nie problem.
Ostatnio zmieniony ndz, 12 marca 2023, 12:52 przez Romekd, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Między symbolem napięcia i wartością powinno się umieszczać spację (lub lepiej jej "połówkę")
Jarekb
- 75...99 postów
Słuchawki mają 32 Ω.
Ostatnio zmieniony ndz, 12 marca 2023, 13:16 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód:
Powód:
marma2
To Tako nie pociągnie przy 32 ohmach.
Nie ma ohmów w pisowni języka polskiego, są omy!
[Romekd]
[Romekd]
Ostatnio zmieniony ndz, 12 marca 2023, 13:35 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód:
Powód:
marma2
Przepraszam ale za długo obcowałem z literaturą obcojęzyczną.
Wielu naszych Użytkowników często obcuje z literaturą obcojęzyczną, jednak oni (zdecydowana większość) nie mają problemów z poprawną pisownią w języku polskim. Może warto sobie przypomnieć reguły obowiązujące w języku ojczystym.
[Romekd]
[Romekd]
Zozeł
- 10...14 postów
Żeby przerobić napięcie pojedyncze na symetryczne, możesz użyć układu z dzielnikiem napięcia i wirtualną masą, np. na wzmacniaczu operacyjnym typu TLE2426 lub NE5532. Alternatywnie, istnieją gotowe moduły konwerterów napięcia, które robią to automatycznie – wystarczy poszukać czegoś odpowiedniego na Ali lub w sklepach z elektroniką DIY. Ważne, żeby zasilacz laptopowy miał wystarczającą moc i nie wprowadzał szumów, bo to może odbić się na jakości dźwięku.
[usunięty link do reklamy]
