Wzmacniacz słuchawkowy
edi_pg
Post autor: edi_pg »
Mam zamiar zmontować układ jak w załączniku. Lampy to E88CC i 6N13S.
Pytanie moje jest takie(a właściwie 2):
1. Jak obliczyć dławik do filtru anodowego(prąd, indukcyjność i impedancja, oraz zależności między nimi). Najlepiej jakby ktoś miał link do dobrej strony gdzie mogę o tym poczytać bo sam nie mogłem znaleźć.
2. Czy do takiego układu warto wogule montować filtr z dławikiem? Jeśli nie to jaki?
jdubowski
Re: Wzmacniacz słuchawkowy
Post autor: jdubowski »
edi_pg pisze:1. Jak obliczyć dławik do filtru anodowego(prąd, indukcyjność i impedancja, oraz zależności między nimi). Najlepiej jakby ktoś miał link do dobrej strony gdzie mogę o tym poczytać bo sam nie mogłem znaleźć.
2. Czy do takiego układu warto w ogóle montować filtr z dławikiem? Jeśli nie to jaki?
Gsmok wstawił tu skany pozycji która być może ci się przyda:
S.N.Krize "Obliczanie transformatorów zasilających małej mocy i dławików stosowanych w filtrach", Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1953r.
http://www.tubedevices.com/download/krize.zip
Ponadto możesz zastosować program PSUD2 ze stronki
http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
Co do alternatywy to:
- przejście na filtr w pełni pojemnościowy (filtracja może byc niewystarczająca)
- rezystor (trzeba uwzględznić większy spadek napięcia na nim w stosunku do spadku napięcia na dławiku + odprowadzenie ciepła)
- filtr aktywny na tranzystorze (albo na lampie...)
- pełny stabilizator napięcia.
Admin: zaktualizowałem adres, pod którym można pobrać materiały.
Janusz
Post autor: Janusz »
Wykonałem swego czasu wzmacniacz słuchawkowy na lampach ECC88 i 6S19P. Zastosowałem półprzewodnikową stabilizację napięć anodowych i żarzenia, po czym przekonałem się, że niewielkie wachania napięć anodowych tak naprawdę nie mają znaczenia dla pracy wzmacniacza. Dziś jestem przekonany, że niepotrzebnie skomplikowałem układ. Jedyna korzyść z półprzewodników w zasilaczu to zaoszczędzenie miejsca w obudowie, jeśli nie zachodzi konieczność płynnej regulacji napięcia. Ale to raczej nie we wzmacniaczach słuchawkowych.
jdubowski
Janusz pisze: Jedyna korzyść z półprzewodników w zasilaczu to zaoszczędzenie miejsca w obudowie, jeśli nie zachodzi konieczność płynnej regulacji napięcia.
Zasadnicza korzyść to właśnie bardzo dobre tłumienie przydźwięku sieciowego, ale tu jak wspomniałem wystarczy filtr aktywny...
edi_pg
jdubowski pisze: Zasadnicza korzyść to właśnie bardzo dobre tłumienie przydźwięku sieciowego, ale tu jak wspomniałem wystarczy filtr aktywny...
A konkretnie? Czy mógłbyś pokazać jakiś schemat. Interesuje mnie też teoria, po to zebym nauczył się sam je projektować,bo.. nie umiem :]
edi_pg
A moze konkretniej. Czym można zastąpić filtr anodowy taki jak w załączniku. Konkretnie chodzi o to że chce zaoszczędzic i wywalić dławik.
kotok
Post autor: kotok »
Mowa tu o wzmacniaczu słuchawkowym.Nowoczesne słuchawki mają b.dużą sprawność, grubo ponad 90dB i są najbliżej ucha, dlatego każdy ,nawet minimalny przydźwięk sieci jest b.uciązliwy.Jeśli nie chcesz stosować dławika w zasilaczu,to pozostaje tylko stablizator na półprzewodnikach.W moich wzmacniaczach słuchawkowych ,stosowanie filtracji na elementach RC, nie było w stanie wyeliminować przydźwięku do zadowalającego poziomu.Ponieważ prądy pobierane z zasilacza w słuchawkowcach nie są duże,łatwo jest wykonać stabilizację np.na scalaku
VB408.Spróbuj wypróbować też dławik za świetówek.Jest tani i często daje dobry efekt w zasilaczach o małym poborze prądu.Ja tak robię i jest OK.
Post autor: Zibi »
Stabilizacja nie zastąpi filtracji, a przydźwięk może się też pojawiać gdy mamy dobry zasilacz i źle prowadzoną masę.
edi_pg
Zibi pisze:Stabilizacja nie zastąpi filtracji, a przydźwięk może się też pojawiać gdy mamy dobry zasilacz i źle prowadzoną masę.
No z masą to wiadomo ale chodzi tu teraz o dobry zasilacz anodowy.
Post autor: Zibi »
Wiem. Nie zgadzam się tylko z twierdzeniem, że stabilizacja załatwi sprawę.
edi_pg
Dlaczego nie? Mi też sie wydawało że stabilizacja wystarczy.(jeśli chodzi o przydźwięk biorący się właśnie z napięcia anodowego.) Masz inne propozycje? Podkreślam że chce się pozbyć dławika z układu.
Zamist stabilizacji aktywny filtr zasilania. W ten sposób jakby mnożysz poejmność kondesatora fuiltrującego.
A przydźwięk pochodzący od zasilania stopnia mocy to jest i w konstrukcjach półprzewodnikowych. [/url]
edi_pg
STUDI pisze:Zamist stabilizacji aktywny filtr zasilania. W ten sposób jakby mnożysz poejmność kondesatora fuiltrującego.
Masz moze jakiś przykładowy schemat?
kotok
Post autor: kotok »
Zawsze wydawało mi się ,że stabilizacja to także filtracja napięcia zasilania.A prowadzenie masy to inna sprawa,o której tutaj nie mówimy.
Post autor: Zibi »
Stabilizacją, to "trzymanie za pysk" napięcia przy zmianie prądu pobieranego z zasilacza. Stabilizator nie wyfiltruje zakłóceń, od tego są układy RLC.
