Wzmacniacz słuchawkowy
edi_pg
Mam zamiar zmontować układ jak w załączniku. Lampy to E88CC i 6N13S.
Pytanie moje jest takie(a właściwie 2):
1. Jak obliczyć dławik do filtru anodowego(prąd, indukcyjność i impedancja, oraz zależności między nimi). Najlepiej jakby ktoś miał link do dobrej strony gdzie mogę o tym poczytać bo sam nie mogłem znaleźć.
2. Czy do takiego układu warto wogule montować filtr z dławikiem? Jeśli nie to jaki?
jdubowski
Re: Wzmacniacz słuchawkowy
Gsmok wstawił tu skany pozycji która być może ci się przyda:edi_pg pisze:1. Jak obliczyć dławik do filtru anodowego(prąd, indukcyjność i impedancja, oraz zależności między nimi). Najlepiej jakby ktoś miał link do dobrej strony gdzie mogę o tym poczytać bo sam nie mogłem znaleźć.
2. Czy do takiego układu warto w ogóle montować filtr z dławikiem? Jeśli nie to jaki?
S.N.Krize "Obliczanie transformatorów zasilających małej mocy i dławików stosowanych w filtrach", Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1953r.
http://www.tubedevices.com/download/krize.zip
Ponadto możesz zastosować program PSUD2 ze stronki
http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
Co do alternatywy to:
- przejście na filtr w pełni pojemnościowy (filtracja może byc niewystarczająca)
- rezystor (trzeba uwzględznić większy spadek napięcia na nim w stosunku do spadku napięcia na dławiku + odprowadzenie ciepła)
- filtr aktywny na tranzystorze (albo na lampie...)
- pełny stabilizator napięcia.
Admin: zaktualizowałem adres, pod którym można pobrać materiały.
Janusz
Wykonałem swego czasu wzmacniacz słuchawkowy na lampach ECC88 i 6S19P. Zastosowałem półprzewodnikową stabilizację napięć anodowych i żarzenia, po czym przekonałem się, że niewielkie wachania napięć anodowych tak naprawdę nie mają znaczenia dla pracy wzmacniacza. Dziś jestem przekonany, że niepotrzebnie skomplikowałem układ. Jedyna korzyść z półprzewodników w zasilaczu to zaoszczędzenie miejsca w obudowie, jeśli nie zachodzi konieczność płynnej regulacji napięcia. Ale to raczej nie we wzmacniaczach słuchawkowych.
jdubowski
Zasadnicza korzyść to właśnie bardzo dobre tłumienie przydźwięku sieciowego, ale tu jak wspomniałem wystarczy filtr aktywny...Janusz pisze: Jedyna korzyść z półprzewodników w zasilaczu to zaoszczędzenie miejsca w obudowie, jeśli nie zachodzi konieczność płynnej regulacji napięcia.
edi_pg
edi_pg
kotok
Mowa tu o wzmacniaczu słuchawkowym.Nowoczesne słuchawki mają b.dużą sprawność, grubo ponad 90dB i są najbliżej ucha, dlatego każdy ,nawet minimalny przydźwięk sieci jest b.uciązliwy.Jeśli nie chcesz stosować dławika w zasilaczu,to pozostaje tylko stablizator na półprzewodnikach.W moich wzmacniaczach słuchawkowych ,stosowanie filtracji na elementach RC, nie było w stanie wyeliminować przydźwięku do zadowalającego poziomu.Ponieważ prądy pobierane z zasilacza w słuchawkowcach nie są duże,łatwo jest wykonać stabilizację np.na scalaku
VB408.Spróbuj wypróbować też dławik za świetówek.Jest tani i często daje dobry efekt w zasilaczach o małym poborze prądu.Ja tak robię i jest OK.
edi_pg
edi_pg
edi_pg
kotok
