Dyski HDD
Boguś
Dyski HDD
Post autor: Boguś »
Dostałem kilka dysków sata HDD 500G firmy segate bara-cuda ;) Miały być zastosowane w monitoringu. Każdy dysk startuje ale silnik się kreci tylko 10 sekund i staje i tak jest dokładnie w każdym dysku. Może ktoś wie czy te dyski można jakoś zmusić do pracy ? Czy tylko śmietnik ?
Re: Dyski HDD
Post autor: Marek7HBV »
Podpięte tylko zasilanie? :D
ECC83
Re: Dyski HDD
Post autor: ECC83 »
Jeśli jest podłączony przewód sygnałowy i tak się dzieje oraz dysk nie jest wykrywany, to najprawdopodobniej nie przeszedł self-testu w fazie rozruchu.
Boguś
Re: Dyski HDD
Post autor: Boguś »
Były podłączane i z kablem sygnałowym oraz tylko z samym zasilaniem. Zawsze to samo, 10 sekund i silnik staje. Dysk nie jest wykrywany. Sama elektronika po kilkunastu minutach lekko ciepła
Re: Dyski HDD
Dziwna ta masowość jednego typu uszkodzenia-albo tak mają {tylko ten typ dysku},albo brak zasilania 5 V.Mam dziesiątki dysków 250G tej firmy i żaden tak się nie up. :D
Boguś
Re: Dyski HDD
Post autor: Boguś »
Marek7HBV pisze: śr, 26 października 2022, 18:17 Dziwna ta masowość jednego typu uszkodzenia-albo tak mają {tylko ten typ dysku},albo brak zasilania 5 V.Mam dziesiątki dysków 250G tej firmy i żaden tak się nie up. :D
Właśnie dlatego tu napisałem. Inne dyski które miałem ( mam ) tez segate barracuda 500G po podaniu zasilania z tego samego zasilacza kręcą się i nie zatrzymują. A tu 10 dysków z ta sama przypadłością, dokładnie 10 sekund.
Re: Dyski HDD
Niektórzy dostawcy macierzy pomieniają firmware dysków na swój, może tam być dodana niestandardowa opcja programowego startu dysku. Spróbuj poszukać i podmienić firmware w dyskach.
disaster
Re: Dyski HDD
Post autor: disaster »
Seria 7200.10 ?
Boguś
Re: Dyski HDD
Post autor: Boguś »
Pisze na nich STX 720012(b)
disaster
Re: Dyski HDD
Przy serii 12 jeśli dysk startuje, chwilę klika, a potem silnik staje - uszkodzenie głowic i talerzy -> Elektrośmieci.
Boguś
Re: Dyski HDD
Post autor: Boguś »
disaster pisze: śr, 9 listopada 2022, 19:08 Przy serii 12 jeśli dysk startuje, chwilę klika, a potem silnik staje - uszkodzenie głowic i talerzy -> Elektrośmieci.
Tylko zastanawiające jest to ze 10 dysków z jednej serii ale z różnych roczników i każdy staje dokładnie po 10 sekundach
Re: Dyski HDD
Jeżeli nie słychać ‚stukania głowicami’ to ja obstawiam elektronikę.
Procedura po starcie jest identyczna, więc efekt również.
Boguś
Re: Dyski HDD
Post autor: Boguś »
Locutus pisze: czw, 10 listopada 2022, 20:58 Jeżeli nie słychać ‚stukania głowicami’ to ja obstawiam elektronikę.
Nie słychać żadnych stukotów ani podejrzanych hałasów, słychać tylko lekki szum silnika. Widać elektronika. Trzeba będzie kupić do tego rejestratora inne dyski.
