Dostałem kilka dysków sata HDD 500G firmy segate bara-cuda
Dyski HDD
Dyski HDD
Miały być zastosowane w monitoringu. Każdy dysk startuje ale silnik się kreci tylko 10 sekund i staje i tak jest dokładnie w każdym dysku. Może ktoś wie czy te dyski można jakoś zmusić do pracy ? Czy tylko śmietnik ?
Re: Dyski HDD
Podpięte tylko zasilanie?
ECC83
Re: Dyski HDD
Jeśli jest podłączony przewód sygnałowy i tak się dzieje oraz dysk nie jest wykrywany, to najprawdopodobniej nie przeszedł self-testu w fazie rozruchu.
Re: Dyski HDD
Były podłączane i z kablem sygnałowym oraz tylko z samym zasilaniem. Zawsze to samo, 10 sekund i silnik staje. Dysk nie jest wykrywany. Sama elektronika po kilkunastu minutach lekko ciepła
Re: Dyski HDD
Dziwna ta masowość jednego typu uszkodzenia-albo tak mają {tylko ten typ dysku},albo brak zasilania 5 V.Mam dziesiątki dysków 250G tej firmy i żaden tak się nie up.
Re: Dyski HDD
Właśnie dlatego tu napisałem. Inne dyski które miałem ( mam ) tez segate barracuda 500G po podaniu zasilania z tego samego zasilacza kręcą się i nie zatrzymują. A tu 10 dysków z ta sama przypadłością, dokładnie 10 sekund.Marek7HBV pisze: śr, 26 października 2022, 18:17 Dziwna ta masowość jednego typu uszkodzenia-albo tak mają {tylko ten typ dysku},albo brak zasilania 5 V.Mam dziesiątki dysków 250G tej firmy i żaden tak się nie up.![]()
Re: Dyski HDD
Niektórzy dostawcy macierzy pomieniają firmware dysków na swój, może tam być dodana niestandardowa opcja programowego startu dysku. Spróbuj poszukać i podmienić firmware w dyskach.
disaster
Re: Dyski HDD
Seria 7200.10 ?
Re: Dyski HDD
Pisze na nich STX 720012(b)
disaster
Re: Dyski HDD
Przy serii 12 jeśli dysk startuje, chwilę klika, a potem silnik staje - uszkodzenie głowic i talerzy -> Elektrośmieci.
Re: Dyski HDD
Tylko zastanawiające jest to ze 10 dysków z jednej serii ale z różnych roczników i każdy staje dokładnie po 10 sekundachdisaster pisze: śr, 9 listopada 2022, 19:08 Przy serii 12 jeśli dysk startuje, chwilę klika, a potem silnik staje - uszkodzenie głowic i talerzy -> Elektrośmieci.
Re: Dyski HDD
Jeżeli nie słychać ‚stukania głowicami’ to ja obstawiam elektronikę.
Procedura po starcie jest identyczna, więc efekt również.
Re: Dyski HDD
Nie słychać żadnych stukotów ani podejrzanych hałasów, słychać tylko lekki szum silnika. Widać elektronika. Trzeba będzie kupić do tego rejestratora inne dyski.Locutus pisze: czw, 10 listopada 2022, 20:58 Jeżeli nie słychać ‚stukania głowicami’ to ja obstawiam elektronikę.
