Czy ktoś ma jakiś patent do odtworzenia złotych pasków na szczebelkach, może są jakieś naklejki?
Każdy pomysł jest mile widziany.
Pozdrawiam i liczę na odzew.
Tadeusz
potrzebna pomoc przy odnawianiu skrzynki
Kawa T
Wiem, że nic nie wiem !
inar
Re: potrzebna pomoc przy odnawianiu skrzynki
Jeden z kolegów oklejał mocną taśmą malarską i malował wałeczkiem,a po wyschnięciu lakierem.
Może poszukać na jakimś forum motocyklowym-są tam namiary na fachowców,którzy robią tzw."szparunki" na odnawianych błotnikach. Tylko czy zdradzą tajniki???
kikor
Ja próbowałem , takie cienkie samoprzylepne z pasmanterii ,ale u mnie nie sprawdziły się. Odklejały się lub po próbie polakierowania/politurowania marszczyły się.
Ja tak robiłem , jednak nie wałeczkiem a sprajem . Żeby wyszło przyzwoicie potrzebna jest dobra elastyczna taśma do oklejania, malarska zupełnie się nie nadaje , ja używałem modelarskiej. Naklejasz dwa paski taśmy , lakierem/politurą/sprejem tym czym finalnie będzie wykończona skrzynka malujesz taśmy i miejsce na pasek (nie wychodzić poza taśmy na zewnątrz) najlepiej 2x .Ma to na celu zalanie wszelkich niedoskonałości przyklejenia taśmy , zeby paseczek wyszedł o równych nie postrzępionych krawędziach. Następnie malujesz paseczekinar pisze: pn, 19 września 2022, 14:47 Jeden z kolegów oklejał mocną taśmą malarską i malował wałeczkiem,a po wyschnięciu lakierem.
Nie wiem jak teraz ale kiedyś ( ponad 50 lat ) robili to ręcznie pędzelkiem. Na błotniku oparta drewniana linijka a na linijce wsparta ręka z pędzelkiem. Mogłem godzinami na to patrzeć.inar pisze: pn, 19 września 2022, 14:47 Może poszukać na jakimś forum motocyklowym-są tam namiary na fachowców,którzy robią tzw."szparunki" na odnawianych błotnikach. Tylko czy zdradzą tajniki???
Osobiście to robiłem za pomocą taśmy malarskiej. Warunek żeby była świeża i dobrze dociśnięta.
bratyslaw
Do szparunkow malowanych pędzelkiem to trzeba trochę ćwiczyć
Może spróbować olejnym złotym pisakiem, jeśli linia nie jest zbyt gruba?
Show must go OFF.
