obudowa kondensatora
nuncjusz1
Post autor: nuncjusz1 »
Chciałem zapytać czy obudowa (kubek) kondensatora może dotykać do metalowego chassis.Kondensatory są terażniejszej produkcji, minus wyprowadzony jest odzielnie(nie wykorzystuje obudowy).Punkt masy jest tzw. gwiazdą i nie chciałbym żeby kondensatory ją poprzez obudowę "zapętlały".To samo tyczy się mocowania stopek od dławików,transformatorów , które mocowane są do rdzenia i stykają się z chassis.Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
ps.kondensatory były klejone i przy próbie rozłączenia plastikowa powłoka uległa częściowemu zniszczeniu,więc wulgarnie odarłem je do reszty.
Boguś
Post autor: Boguś »
kup sobie koszulki termokurczliwe i bedziesz miał piekne nowe :wink: izolowane kondensatory, nie odróznisz od fabrycznych , nie licząc napisów
nuncjusz1
Chodziło mi o wyjaśnienie tematu zakładając brak "koszulek"
adamst_
Post autor: adamst_ »
Nawet jak kondensator ma dwie nóżki, to na kubku też może być minus.
nuncjusz1
Ale czy to w jakiś sposób zakłóci prawidłowe działanie?,a trafo?
edi_pg
Post autor: edi_pg »
Dołączam się do pytania. Też jestem ciekawy czy takie zamontowanie dławika może zakłucić sygnał.
Post autor: Zibi »
Tylko gdzie te pętle masy?
nuncjusz1
Żle się wyraziłem.Chodziło mi bardziej o skutki "uboczne" w takiej sytuacji .Staram się masę łączyć tylko w jednym miejscu(najczęściej tuż przy gniazdach wejściowych), a w tym wypadku kubki kond. i mocowania traf(które nie zawsze są odizolowane od rdzenia np. lakierem) są połaczone w różnych miejscach.Ale w wypadku jak chassis to płat aluminium to czy różne miejsca podłączeń mają znaczenie
edi_pg
No i własnie tu sie tworzą te pętle masy.
Post autor: Zibi »
Wydaje mi się, że nie rozumiecie czym jest pętla masy. Proponuję poczytać, a cała sprawa sama się wyjaśni: http://www.google.com/search?hl=pl&clie ... Szukaj&lr=
edi_pg
Ale jeżeli do minusa kondensatora(który jest też na blaszanej obudowie kondensatora) doprowadzimy masę np. z przedwzmacniacza(zrobimy na nim punkt lokalny), a następnie przewodem poprowadzimy tą mase gdzieś do obudowy wzmacniacza, to nie powstanie pętla?
Masa idzie przez obudowe i przez przewód.
W załączniku starałem się pokazać o co mi chodzi. Ta pętla(jak mi się wydaje) jest zaznaczona na zielono.
Post autor: Zibi »
Jasne chyba jest, że ma być jeden punkt połączenia mas lokalnych z obudową wzmacniacza. Skoro kondensator zasilacza z minusem na obudowie jest z nią galwanicznie połączony, to innych punktów nie tworzymy. W większości współczesnych kondensatorów (myślę o "pionowych"), kubek jest jedynie obudową i nie ma znaczenia, czy dotyka chassis, o ile oczywiście kontakt taki nie powoduje podgrzewania kondensatora.
edi_pg
Zibi pisze:Jasne chyba jest, że ma być jeden punkt połączenia mas lokalnych z obudową wzmacniacza. Skoro kondensator zasilacza z minusem na obudowie jest z nią galwanicznie połączony, to innych punktów nie tworzymy.
Pod warunkiem ze ten punkt ma byc akurat w miejscu gdzie kondensator łączy się obudową. Ale juz chyba wszystko wiadomo.
