Głowica UKF
Dumek
75...99 postów
75...99 postów
Głowica UKF
Post autor: Dumek »
Jestem w trakcie budowy tunera lampowego ,chciał bym wykonać głowice ukf z EP mam pytanie jakie lampki mogę zastosować zamiast E88CC
Re: Głowica UKF
ECC88
Dumek
75...99 postów
75...99 postów
Re: Głowica UKF
Post autor: Dumek »
To wiem że zamiennik, ale myślałem o zastosowaniu innych lampek ze względu na cenę i nie wykorzystanie jednej połówki triody.
Re: Głowica UKF
ECC85/PCC85. Można spróbować PCC189 pamiętając o innym napięciu żarzenia (około 7,6V). Jeszcze do niedawna (ostatnio nie śledzę) do kupienia za śmiesznie niską cenę.
kubafant
Re: Głowica UKF
Post autor: kubafant »
Ostatecznie można również zastosować cokolwiek ostatnio popularną w zastosowaniach m.cz. lampę ECC81 stworzoną pierwotnie z myślą właśnie o głowicach UKF. Co prawda ECC85 będzie lepsza, ale być może Kolega ma akurat ECC81? Wykazuje ona również korzyść w postaci mniejszego poboru prądu żarzenia (zaledwie 300 mA wobec 435 mA dla ECC85).
Jakub
Tak smaku
głowa
Dumek
75...99 postów
75...99 postów
Re: Głowica UKF
Post autor: Dumek »
Tylko że ECC85 ma inne napięcie zasilania 250 V, ECC88 90 V
Re: Głowica UKF
Post autor: Marek7HBV »
PCC84 można kupić za grosze. Problem w tym że jedna z triod w bańce ma siatkę z ekranem połączoną i zamiast dwóch lamp potrzebne będzie trzy {lub zmiana układu}. A najciekawszy by był układ na PCC84 i PCF802
o ile zastosuje się dekoder stereo na półprzewodnikach, to można wykorzystać jego zasilacz do szeregowego żarzenia tych lamp.
Dumek
75...99 postów
75...99 postów
Re: Głowica UKF
Post autor: Dumek »
Marek7HBV pisze: wt, 12 lipca 2022, 13:58 PCC84 można kupić za grosze. Problem w tym że jedna z triod w bańce ma siatkę z ekranem połączoną i zamiast dwóch lamp potrzebne będzie trzy {lub zmiana układu}. A najciekawszy by był układ na PCC84 i PCF802 glowica ukf la.png o ile zastosuje się dekoder stereo na półprzewodnikach, to można wykorzystać jego zasilacz do szeregowego żarzenia tych lamp.
Robiłeś tę głowice wg. tego schematu? .
Chciałbym zrobić dekoder stereo na lampach mam taki plan .
Re: Głowica UKF
Dumek pisze: wt, 12 lipca 2022, 12:00 To wiem że zamiennik, ale myślałem o zastosowaniu innych lampek ze względu na cenę i nie wykorzystanie jednej połówki triody.
Cena jak cena, moje typy: EC/PC88 lub EC92.
Re: Głowica UKF
Dumek pisze: wt, 12 lipca 2022, 11:46 Witam
O tej głowicy była już mowa na forum. Sama tylko obecność kondensatora "neutralizacyjnego" (Cn) włączonego między anodę a katodę triody pracującej w układzie wspólnej katody (który tutaj jest ni przypiął ni przyłatał mimo że tak właśnie włącza się go w przypadku pracy triody w konfiguracji o podstawie pośredniej, choćby w popularnych krajowych głowicach DEA) dobitnie świadczy o tym że autor schematu był kompletnie na bakier z techniką w.cz., a już zwłaszcza lampową. Ciekawe dlaczego nie wykorzystał obu połówek duotriody układzie kaskodowym. Pewnie mu się toto wówczas wzbudziło (np. z powodu nieodpowiedniego montażu) i usiłując ratować sytuację okroił wzmacniacz w.cz. do pojedynczego stopnia WK, a gdy i to nie pomogło - rozstroił obwód wejściowy kondensatorem Cn wmawiając sobie że to kondensator neutralizacyjny. Lepiej przestudiuj sobie typowe układy głowic lampowych, ewentualnie zacznij budowę od głowicy niekoniecznie najprostszej i najlepszej, ale dającej najwięcej szans że w ogóle zadziała. Np. z obcowzbudnym mieszaczem na triodzie-pentodzie (np. ECF80/6F1P) oraz wzmacniaczem w.cz. na dowolnej triodzie o dużym nachyleniu (choćby EC92) w układzie ze wspólną siatką. Gdy to zadziała - możesz rozbudować wzmacniacz w.cz. do kaskody, jednak przy niestrojonym obwodzie antenowym będzie to się mijało z celem. Zaczynanie od poszukiwań rzadko występującej lampy jest najpewniejszą drogą aby zniechęcić się do tej kategorii układów na zawsze.
Dumek
75...99 postów
75...99 postów
Re: Głowica UKF
Post autor: Dumek »
A ma kolega ,koledzy jakiś pewny schemat głowicy lampowej ale z opisanymi cewkami , jak wykonać .itd .Myślałem tez o polskie głowicy dea nawet mam taką ,ale naczytałem się ze jest kłopotliwa w przestrojeniu i zestrojeniu a i czułość nie jest najlepsza
Re: Głowica UKF
Dumek pisze: wt, 12 lipca 2022, 20:20 A ma kolega ,koledzy jakiś pewny schemat głowicy lampowej ale z opisanymi cewkami , jak wykonać .itd
Schematy przytłaczającej większości głowic lampowych (podobnie jak i tranzystorowych z tamtego okresu) różnią się od siebie bardzo niewiele, można rzecz że głowica DEA jest standardem.
Myślałem tez o polskie głowicy dea nawet mam taką ,ale naczytałem się ze jest kłopotliwa w przestrojeniu i zestrojeniu a i czułość nie jest najlepsza.
To się naczytaj raz jeszcze, ale z naszego Forum:
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... i&start=15
Tam napisałem jak się to robi, i skąd wzięły się mity o rzekomej ich nieprzestrajalności, zwłaszcza powyżej 100MHz.
Polecić mogę zwłaszcza opis:
viewtopic.php?f=11&t=37402&p=381433&hilit=dea#p381433
Na temat wykonania cewek napisałem niemało w
viewtopic.php?p=378175#p378175
i w kolejnych postach z tego tematu. Chociaż dotyczy on głowicy Philipsa oraz wzorowanej na niej polskiej głowicy do Eroiki/Bolera (na blaszanym chassis) to jednak cewki są identyczne jak w głowicy DEA wykonanej na druku. Kluczowe będzie opanowanie umiejętności kręcenia papierowych tutek na wiertle.
Stąd też się sporo dowiesz na temat niespodzianek z jakimi można się spotkać przy grzebaniu głowic DEA:
viewtopic.php?p=377676#p377676
aczkolwiek wtedy jeszcze byłem przekonany że bez wykonania nowej płytki drukowanej (celem poszerzenia ścieżek oraz zminimalizowania indukcyjności pasożytniczych) ani rusz. Wkrótce jednak przekonałem się że byłem w błędzie.
Zatem postaraj się o Epidian 5 i utwardzacz Z-1 (tylko nie żadne tam wynalazki w postaci Poxipolu czy Distalu) i przećwicz kręcenie tutek (użyłem typowego papieru drukarkowego; może być zadrukowany bo wyciąć czysty skrawek nietrudno). Oczywiście, zawsze służę radą w razie problemów.
Re: Głowica UKF
Tomek Janiszewski pisze: wt, 12 lipca 2022, 21:19 Polecić mogę zwłaszcza opis:
Małe sprostowanko: należy czytać od początku strony:
viewtopic.php?p=380178#p380178
Tak to jest gdy nie ma czasu na sprawdzenie poprawnego działania linków: robienie tego na podglądzie może skończyć się wywaleniem całego posta w kosmos :evil:
Re: Głowica UKF
I jeszcze jedną, krótką wprawdzie wzmiankę i bez zdjęć odnalazłem na samym końcu posta:
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... ka#p386204
ale za to jest to moje najświeższe doświadczenie, i zamierzam się go trzymać. Wspomniany tam transformator antenowy na CCIR może wyglądać np. tak:
viewtopic.php?p=389233#p389233
ale zacząć można i na starym, zastępując jedynie kondensator 39pF od strony anteny mniejszym (np. 10pF) a kondensatory od strony lampy - 2 X 12pF). Zawsze można też uruchomić wstępnie głowicę ze wzmacniaczem w,cz. w układzie wspólnej siatki, wtedy wejście może być w ogóle aperiodyczne, np. z dławikiem w.cz. dla zapewnienia przepływu prądu katodowego. Obejrzyj swoje głowice DEA i wrzuć ich fotki, lub zidentyfikuj do której odmiany one należą: starszej (jak od Światowida, z kwadratowym ekranowanym filtrem p.cz. wystajacym z chassis) czy nowszej (jak od Klaswesyna) z nieekranowaną cewką p.cz. mieszczącą się wewnątrz chassis. Od tego zależy m.in to czy konieczna będzie wymiana kondensatorów w mostku heterodyny (2 x 15pF) na 2 x 10pF, czy można pozostawić istniejące (10pF + 12pF).
ballasttube
Re: Głowica UKF
Post autor: ballasttube »
Mam jakąś "straszliwą":-) głowicę prawdopodobnie telewizyjną enerdowską
z epoki Rembrandtów i Rubensów na dwóch lampach novalowych,niezwykle
pancerną,na chassis z odlewu aluminiowego,z pancernym przełącznikiem
kanałów i przestrajaniem pojemnościowym.Na niższe kanały TV.
Tak sobie myślę,że można by ją wykorzystać do zbudowania głowicy
radiowej na CCIR.Gniazdo antenowe o dużej średnicy ma na przedłużkę
do gniazda z tyłu telewizora.Jak we w/w enerdowskich zabytkowych
telewizorach.Analizowałem tamte głowice pod kątem lamp tam użytych
dla porównania.Wypadło niejewdnoznacznie.
Załączam porównawczo z Radiomuseum fotki Rubensa od tyłu po otwarciu.
I rys. chassis od góry.
Widać lampy i wspomniany kabel antenowy i ekrany lamp.
Moja głowica też tak z wierzchu wygląda.
Nie miałem i nie widziałem chassis tych telewizorów w naturze.
Wyprzedzam pytanie,dlaczego nie pytam w TV Retro:
1.Już tam kiedyś o to pytałem bez odpowiedzi.
2.Nawiązuję tu do propozycji autora tego postu.
Dzięki"z góry" za zajęcie stanowiska wobez powyższego
przez Kolegów,
Jacek"b/t"
