Symbole tansformatorów głośnikowych
Co oznaczają poszczególne cyfry w oznakowaniu polskich tr. glośnikowych.
Intryguje mnie to, że np. dla jednej lampy EL84 (oraz PCL-ek) mamy takie trafa jak:
TG6-16-666
TG5-46-666-4
TG5-53-666
TG2.5-1-666
TG2.5-2-666
TG3.5-15-666
Z tego co zdażyłem się dowiedzieć pierwsza liczba ma coś wspólnego z mocą (5W, 2.5W) oraz że TG5 przenoszą niższe częstotliwości od TG2.5 ale co z nastepnymi liczbami ? I dlaczego traf z "piątką" jest tyle ?
TG6-16-666
TG5-46-666-4
TG5-53-666
TG2.5-1-666
TG2.5-2-666
TG3.5-15-666
tompas21
Np. w TG6-16-666 liczba 16, mowi, ze jest to 16 wykonanie transformatora z serii transformatorow 6W, co okresla pierwsza liczba. Jeszcze jedno, oznaczenie 666 oraz 676 jest kategoria klimatyczna. 676 jest oznaczeniem transformatorow przystosowanych do pracy w standardowej temperaturze od -25 do +55 stopni Celsjusza, oznaczenie zas 666, jest oznaczeniem transformatora przystosowanego do pracy w temperaturze specjalnej od -40 do +85 stopni Celsjusza.
Nie no panowie, w piekle (666) są tylko temperatury dodatnietompas21 pisze:Np. w TG6-16-666 liczba 16, mowi, ze jest to 16 wykonanie transformatora z serii transformatorow 6W, co okresla pierwsza liczba. Jeszcze jedno, oznaczenie 666 oraz 676 jest kategoria klimatyczna. 676 jest oznaczeniem transformatorow przystosowanych do pracy w standardowej temperaturze od -25 do +55 stopni Celsjusza, oznaczenie zas 666, jest oznaczeniem transformatora przystosowanego do pracy w temperaturze specjalnej od -40 do +85 stopni Celsjusza.
popiol17
666
Czy 666 nie jest związany z klasą izolacji, wytrzymałością na przebicie albo napięciem jaki dany element wytrzymuje? Bo 666 można spotkać też na kondensatorach na wyskoie napięcie (250V i w górę) np. miflexa....
Planowa dostawa ziemniaków odpowiedzią na spekulację
:D:D:D:D
Pozdrawiam serdecznie!
tompas21
Dokladnie, jest to numer wykonania transformatora, tak jak jest TG2,5-1-666 oraz TG2,5-2-666. Tak jak wspomnialem ostatnie oznaczenie jest oznaczeniem klimatycznym, czyli temperatur w jakich moga pracowac. Jesli zas chodzi o rezystancje izolacji to wynosi ona 10Mohm i nie jest mniejsza. Proby napieciowej izolacji dokonywano napieciem 2000V/50Hz przez 1 minute.
Swoją drogą to miałem gdzieś w literaturze niektóre oznaczenia kategorii klimatycznych. Pewnie ci, co to wymyślali, byli satanistami- stąd taka liczba
Re: 666
Nie. Te cyfry oznaczają kategorię klimatyczną. Pierwsza cyfra oznacza odporność na niską temperaturę (6 - -25ºC) druga - na wysoką temperaturę (6 - +70ºC, 7 - +55ºC), ostatnia na wilgość (6 - 4 doby).popiol17 pisze:Czy 666 nie jest związany z klasą izolacji, wytrzymałością na przebicie albo napięciem jaki dany element wytrzymuje? Bo 666 można spotkać też na kondensatorach na wyskoie napięcie (250V i w górę) np. miflexa....
Parametry kondensatorów zależą od typu (KSF ma inne, KFP inne a MKSE jeszcze inne)
tompas21
tompas21
amator
Witam.tompas21 pisze:(...)Zeskanuje stary katalog UNITRA-Zatra, co prawda po angielsku i wrzuce. tam jest co nieco opisane na ten temat
Oj przydałby się, przydał. Kilka sztuk jest opisanych na stronie Fonaru (dziękuję "Triodowiczowi" za podesłanie mi mailem), ale Zatra wypuściła chyba ciut więcej modeli.
tompas21
tompas21
