Symbole tansformatorów głośnikowych
Post autor: fugasi »
Co oznaczają poszczególne cyfry w oznakowaniu polskich tr. glośnikowych.
Intryguje mnie to, że np. dla jednej lampy EL84 (oraz PCL-ek) mamy takie trafa jak:
TG6-16-666
TG5-46-666-4
TG5-53-666
TG2.5-1-666
TG2.5-2-666
TG3.5-15-666
Z tego co zdażyłem się dowiedzieć pierwsza liczba ma coś wspólnego z mocą (5W, 2.5W) oraz że TG5 przenoszą niższe częstotliwości od TG2.5 ale co z nastepnymi liczbami ? I dlaczego traf z "piątką" jest tyle ?
666 względnie 676 oznacza kategorię klimatyczną.
tompas21
Post autor: tompas21 »
Np. w TG6-16-666 liczba 16, mowi, ze jest to 16 wykonanie transformatora z serii transformatorow 6W, co okresla pierwsza liczba. Jeszcze jedno, oznaczenie 666 oraz 676 jest kategoria klimatyczna. 676 jest oznaczeniem transformatorow przystosowanych do pracy w standardowej temperaturze od -25 do +55 stopni Celsjusza, oznaczenie zas 666, jest oznaczeniem transformatora przystosowanego do pracy w temperaturze specjalnej od -40 do +85 stopni Celsjusza.
tompas21 pisze:Np. w TG6-16-666 liczba 16, mowi, ze jest to 16 wykonanie transformatora z serii transformatorow 6W, co okresla pierwsza liczba. Jeszcze jedno, oznaczenie 666 oraz 676 jest kategoria klimatyczna. 676 jest oznaczeniem transformatorow przystosowanych do pracy w standardowej temperaturze od -25 do +55 stopni Celsjusza, oznaczenie zas 666, jest oznaczeniem transformatora przystosowanego do pracy w temperaturze specjalnej od -40 do +85 stopni Celsjusza.
Nie no panowie, w piekle (666) są tylko temperatury dodatnie :twisted: sory za komentarz ale jestem pod wpływem alkoholu co oczywiście mnie nie usprawiedliwia :)
Szesnaste wykonanie ? Czy wykonanie oznacza modyfikację pierwowzoru ? Bo niektóre mają zamiast "16" - "53". To by było dopiero !
popiol17
666
Post autor: popiol17 »
Czy 666 nie jest związany z klasą izolacji, wytrzymałością na przebicie albo napięciem jaki dany element wytrzymuje? Bo 666 można spotkać też na kondensatorach na wyskoie napięcie (250V i w górę) np. miflexa....
Planowa dostawa ziemniaków odpowiedzią na spekulację :D:D:D:D:D
Pozdrawiam serdecznie!
tompas21
Dokladnie, jest to numer wykonania transformatora, tak jak jest TG2,5-1-666 oraz TG2,5-2-666. Tak jak wspomnialem ostatnie oznaczenie jest oznaczeniem klimatycznym, czyli temperatur w jakich moga pracowac. Jesli zas chodzi o rezystancje izolacji to wynosi ona 10Mohm i nie jest mniejsza. Proby napieciowej izolacji dokonywano napieciem 2000V/50Hz przez 1 minute.
Post autor: Vault_Dweller »
Swoją drogą to miałem gdzieś w literaturze niektóre oznaczenia kategorii klimatycznych. Pewnie ci, co to wymyślali, byli satanistami- stąd taka liczba :D.
Re: 666
popiol17 pisze:Czy 666 nie jest związany z klasą izolacji, wytrzymałością na przebicie albo napięciem jaki dany element wytrzymuje? Bo 666 można spotkać też na kondensatorach na wyskoie napięcie (250V i w górę) np. miflexa....
Nie. Te cyfry oznaczają kategorię klimatyczną. Pierwsza cyfra oznacza odporność na niską temperaturę (6 - -25ºC) druga - na wysoką temperaturę (6 - +70ºC, 7 - +55ºC), ostatnia na wilgość (6 - 4 doby).
Parametry kondensatorów zależą od typu (KSF ma inne, KFP inne a MKSE jeszcze inne)
tompas21
No wiec wiemy juz wszystko, nawet to, co oznacza poszczegolna cyfra setek, dziesiatek i jednosci :) Pozdrawiam
tompas21
Jeszcze jedno sproatowanie, temperatura od -40 do +85 stopni tyczy sie oznaczenia 555 chociaz z taki jeszcze sie nie spotkalem. Zeskanuje stary katalog UNITRA-Zatra, co prawda po angielsku i wrzuce. tam jest co nieco opisane na ten temat :)
A ja właśnie zerknąłem w nowy (ale jest tam tylko tabelka bez objaśnień symboli) i nie znalazłem tego czego szukam: transformatora do wzmacniacza SE z impedancją uzw. pierw. = 3k. Ktoś wie, czy takie trafo wystepowało w starych radiach lub telewizorach ?
amator
Post autor: amator »
tompas21 pisze:(...)Zeskanuje stary katalog UNITRA-Zatra, co prawda po angielsku i wrzuce. tam jest co nieco opisane na ten temat :)
Oj przydałby się, przydał. Kilka sztuk jest opisanych na stronie Fonaru (dziękuję "Triodowiczowi" za podesłanie mi mailem), ale Zatra wypuściła chyba ciut więcej modeli.
tompas21
W tym katalogu co widze, to jedyne co ma impedancje wejsciowa 3200 Ohm, to Td-451-676, przenoszace pasmo przy 3dB spadku wzmocnienia w zakresie 200-8000Hz. Obciazeniem byl glosnik o impedancji 800Ohm
tompas21
Zamieszczam oznaczenia klimatyczne stosowane na TG :)
