Ponieważ nie posiadam (na razie) miernika indukcyjności prosze o pomoc w oszacowaniu indukcyjności dławika - moje DIY
Oszacowanie indukcyjności.
kikor
Cześć.
Dławik to przerobiony transformator sieciowy , EL blaszki przełożone ze szczeliną ok 0,4 mm , uzwojenie wtórne odwinięte i odwinąłem tej samej grubości drutem 0,35mm zwoi i warstw ile się zmieściło , rezystancja 45 om , przekrój kolumny środkowej 35x35 mm . Nada się to cós jako dławik dla prądu 260V/100mA ?
Re: Oszacowanie indukcyjności.
No ale chyba najprostszy multimetr posiadasz? Można przecież oszacować metodą techniczną...kikor pisze: wt, 4 stycznia 2022, 17:07 Cześć.
Olkus
Jak potrzebujesz dławika to sprawdź czy na śmietniku nie leży rozbity OTV lampowy nadający się na dawcękikor pisze: wt, 4 stycznia 2022, 17:07 Cześć.
Ponieważ nie posiadam (na razie) miernika indukcyjności prosze o pomoc w oszacowaniu indukcyjności dławika - moje DIYDławik to przerobiony transformator sieciowy , EL blaszki przełożone ze szczeliną ok 0,4 mm , uzwojenie wtórne odwinięte i odwinąłem tej samej grubości drutem 0,35mm zwoi i warstw ile się zmieściło , rezystancja 45 om , przekrój kolumny środkowej 35x35 mm . Nada się to cós jako dławik dla prądu 260V/100mA ?
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
kikor
Oczywiście
nie za bardzo umiem
Olkus pisze: wt, 4 stycznia 2022, 17:23 Jak potrzebujesz dławika to sprawdź czy na śmietniku nie leży rozbity OTV lampowy nadający się na dawcę
Patrząc na jego gabaryty sądzę że to za małe ustrojstwo jest dla tego prądu ,
Olkus
Taki DFZK-2 z TV spokojnie dla 200mA wystarczy, a nawet na większy prąd. Zależy jakiej indukcyjności Ci trzeba.
A.
kikor
Tak , ale indukcyjność to jakaś lipa do zasilacza anodowego , ok. 1H .
Nada się.kikor pisze: wt, 4 stycznia 2022, 17:07 Cześć.
kikor
No jak już dostałeś na tacy literaturę, nie wypada nie zrobić tego metodą techniczną
Że co mianowicie??? Olkus ma zapewne na myśli dławik DFZK-2 (na rdzeniu klasycznym EI) lub DFZK-4 (na rdzeniu zwijanym). O rozbity OTVLamp z epoki "Ametysta" na śmietniku dziś trudno (obecnie coraz częściej trafiają tam telewizory LCD) ale dławiki tego typu trafiają się u bazarowych szmaciarzy za równowartość flaszki piwa, w przeciwieństwie do pochodzących z tego samego źródła wysoko cenionych TG2,5 (Florek oferował nawet transformatory tego typu.... dobrane w pary
To i ja się czegoś czepię P Ta szczelina 0,4mm od początku mi śmierdzi: robi wrażenie o wiele za dużej. W transformatorach głośnikowych SE, gdzie warunki pracy rdzenia są porównywalne stosuje się przekładkę ze znacznie cieńszego papieru. Ale oczywiście cała przyjemność po Twojej stronie: po zmniejszeniu grubości przekładki wzrośnie indukcyjność, byle tylko nasycenia uniknąć.kikor pisze: śr, 5 stycznia 2022, 07:04 No tak ,masz racjew wieku 60 lat będę się uczył wszystkich rzeczy od nowa ... Nie to żebym nie chciał ale 1-sze w pewnym wieku ciężko wiedza do łepetyny wchodzi 2- jest tych rzeczy b. dużo , 3-spalmy wszystkie osiągniecia cywilizacyjne i zacznijmy od epoki kamienia łupanego itd,itd
Poza tym kolegp Loctus Twoja odpowiedz jest nie na zadane pytanie,nie znasz odpowiedzi , nie chcesz odpowiedzieć konkretnie ? masz zły dzień ? chcesz podbudować swoje ego ? To cytując klasyka .... CZEP SIĘ SWOJEJ BABY![]()
kikor
Tomku z tą wartością to tak na oko podałem , dziś zapodałem szczelinomierz w szczelinę to tak 0,12-0, 15 mm.
