KOS 6290
spiga
KOS 6290
Post autor: spiga »
Mam, zdobyłem, ale mam i kłopot. Zdjęcia poniżej pokazują stan zastany.
Wygląda na to, ze mimo szumnych zapowiedzi o tym, że odbiornik ten jest pierwszym wytworem Diory, w którym zastosowano montaż na płytce drukowanej, mnie się dostał odbiornik montowany tradycyjnie na płytce tekstolitowej metodą pajęczą.
Jakby tego było mało, ktoś zastąpił jeden z filtrów p.cz. innym (widać to wyraźnie na zdjęciach - inny kształt niż ten 2K7A poniżej, inne mocowanie).
Nie jestem też pewien oryginalności mocowania osi napędowej skali - wygląda na wyciętą z blachy cynkowanej kształtkę - nieźle zaprojektowane i zrealizowane, ale mało stabilne (oś się wacha i napęd chodzi, powiedzmy, średnio ;(
Głośnik w sposób urokliwy pooklejany fragmentami druków (ale, przynajmniej niektóre, co widać, zahaczały o elektronikę ;))
Obudowa potraktowana impulsami termicznymi zarówno wewnętrznymi (bo zabrakło osłony z folii aluminiowej) jak i zewnętrznymi.
Gałki nieoryginalne, skali brak.
Ale można spróbować doprowadzić do rozsądnego stanu.
Może ktoś z koleżeństwa ma takowy na stanie (wyprodukowano ich w końcu trzydzieści parę tysięcy) i może wspomóc w dobraniu właściwego filtra (pewnie był stosowany także w innych modelach z tego okresu - niestety na schematach nie są podawane nazwy filtrów ;() i zweryfikowaniu sprawy napędu skali.
Spiga
CHOPIN66
Re: KOS 6290
Post autor: CHOPIN66 »
Mam filtry 465kHz od Bolero - wysłałem w tej sprawie PW.
spiga
Re: KOS 6290
Post autor: spiga »
Dzięki za wsparcie - też mam trochę filtrów z Goplany lux, Calypso, nawet z samiuśkich Tater ;) - ale nie wiem, który konkretnie miałby tam być. W grę wchodzi kilka - np. 2K3A, 2k7A, 2K9A, 2K13A . Różnią się układem, opornością rezonansową - stąd była prośba o zerknięcie w zbiory dla wskazania właściwego
Spiga
CHOPIN66
Re: KOS 6290
Brakujący filtr to 2K13A . Udało mi się odczytać ze zdjęcia http://radialampowe.blogspot.com/2018/0 ... 0.html?m=1 . Ciekawe jest to ,że była też wersja Kosa na rynek arabski o nazwie Ton .
Re: KOS 6290
spiga pisze: śr, 8 grudnia 2021, 06:49 Wygląda na to, ze mimo szumnych zapowiedzi o tym, że odbiornik ten jest pierwszym wytworem Diory, w którym zastosowano montaż na płytce drukowanej, mnie się dostał odbiornik montowany tradycyjnie na płytce tekstolitowej metodą pajęczą.
Wbrew często spotykanym opiniom, Kos nie był odbiornikiem wykonanym na płytce drukowanej. W radiu Kos płyta stanowiła wyłącznie podstawę, a elementy były lutowane bezpośrednio pomiędzy sobą lub łączone za pomocą przewodów.
Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kos_6290
Kosa niestety nie mam, jedynie nieco sfatygowaną skrzynkę po nim (i nic więcej nie miałem). Logicznie będzie wstawić drugi filtr 2K7A, bowiem taki zestaw miał Calypso/Ramona/Rumba:
https://www.oldradio.pl/foto_schematy/0 ... chemat.jpg
Należy załączyć go tak jak w tamtych radiach - na całe obwody, pozostawiając niewykorzystany odczep na obwodzie pierwotnym. Oczywiście, jeżeli akurat ten typ filtru okaże się uszkodzony (a one lubią się psuć - patrz viewtopic.php?p=388152#p388152 ) to radio zadziała na dowolnym innym. Stosując filtry z Bolera (mające niesymetryczne obwody rezonansowe) należy włączyć ten o większej oporności (z kondensatorem 110pF) w obwód anodowy ECH81. Natomiast stosując filtr wejściowy z "Tatr" należy dodatkowo pamiętać o zwarciu odpowiednich końcówek filtru, w zależności od tego czy chce się mieć szersze lub węższe pasmo:
Re: KOS 6290
Późniejsze egzemplarze zdaje się były robione na płytce drukowanej. No bo od jakiego innego odbiornika pochodziłaby ta płytka?
Re: KOS 6290
OTLamp pisze: sob, 11 grudnia 2021, 12:52Późniejsze egzemplarze zdaje się były robione na płytce drukowanej. No bo od jakiego innego odbiornika pochodziłaby ta płytka?
Od 1960 roku wychodziły tego typu odbiorniki, szkoda że nie wychodziły w wersji UKF, jak wiele modeli z Europy zachodniej.
spiga
Re: KOS 6290
Post autor: spiga »
OTLamp pisze: sob, 11 grudnia 2021, 12:52 Późniejsze egzemplarze zdaje się były robione na płytce drukowanej. No bo od jakiego innego odbiornika pochodziłaby ta płytka
Poszukiwania w sieci potwierdzają tę tezę - na stronie muzeum w Dzierżoniowie o tutaj znalazłem informator serwisowy dot. Kosa z opisem zmian i płytką jak w poście OTLamp'a
Okazało się też, że kolega posiada taki odbiornik i udostępnił zdjęcia wnętrza (z uwzględnieniem filtrów, rzecz jasna):
Wynika z nich, e w
  • a
Spiga
spiga
Re: KOS 6290
Post autor: spiga »
Coś nacisnąłem i .... muszę dokończyć w drugim poście
Ze zdjęć wynika, że właściwym filtrem jest 2k13A. Muszę poszukać jakiegoś dawcy, bo na razie mam tylko 2k7A a szkoda byłoby wyciągać np. z Szarotki.
Może rzeczywiście da się zastosować ten 2k7A, w myśl idei przedstawionej przez Tomka w poście - nieco się różnią, ale powinno zadziałać i takie sprzężenie.
Muszę także wymyślić coś dla właściwego napędu skali, bo, jak widać ze zdjęć powinno byc inne.
A swoją drogą - wyprodukowano ich z górą trzydzieści tysięcy (patrząc choćby po numerach na chassis) i kto je posiada?
Spiga
Re: KOS 6290
spiga pisze: sob, 11 grudnia 2021, 16:03 Ze zdjęć wynika, że właściwym filtrem jest 2k13A. Muszę poszukać jakiegoś dawcy, bo na razie mam tylko 2k7A a szkoda byłoby wyciągać np. z Szarotki.
A 2K3A masz? Był stosowany jako wyjściowy w "Bolero" i jak wynika ze schematu - siedzą w nich kondensatory 110pF i 200pF, jak w 2K13A. Także wejściowy filtr "Tatr" ma takie kondensatory, więc po zwarciu odpowiednich końcówek (aby zamknąć obwód rezonansowy z kondensatorem 110pF) powinien być równoważny powyższym.
Z racji większej pojemności można spodziewać się pewnego pogorszenia czułości, ale to mogłoby mieć znaczenie w Szarotce, nie w sieciowym odbiorniku gdzie zapasu wzmocnienia jest aż nadto. Nowocześniejsze kwadratowe filtry AM takie jak wstawiony w Twoim odbiorniku też miały 2 x 200pF (jak 2K7A) i radia działy jak należy.
Jak dotarłeś do tego katalogu? Linki zamieszczone w starym poście ( viewtopic.php?f=12&t=14488&p=281154&hil ... pe#p281154 ) a w Twoim widać tylko 2 strony.
Re: KOS 6290
Tomek Janiszewski pisze: sob, 11 grudnia 2021, 17:25 Jak dotarłeś do tego katalogu? Linki zamieszczone w starym poście ( viewtopic.php?f=12&t=14488&p=281154&hil ... pe#p281154 ) a w Twoim widać tylko 2 strony.
Miało być: Linki zamieszczone w starym poście ( viewtopic.php?f=12&t=14488&p=281154&hil ... pe#p281154 ) już nie działają.
spiga
Re: KOS 6290
Post autor: spiga »
Ściągnąłem sobie w 2015 roku ze "starego posta" ;)
Mam też katalog "R1 - części i podzespoły radiotechniczne " z 1952 roku (tam z kolei pionierkowo/agowskie elementy.
Jeśli potrzebujesz, mogę jakoś udostępnić.
Spiga
SpiAnd
Re: KOS 6290
Post autor: SpiAnd »
W informatorze podane są typy filtrów p.cz.
W Calypso i pochodnych był stosowany 2 razy filtr 2K7A.
spiga
Re: KOS 6290
Post autor: spiga »
Wstydzę się :oops:
Jak zapewne wiele osób mam zwyczaj pomijać w opisach elementy, moim zdaniem, trywialne i nic nie wnoszące.
Ot, nauczka.
Dzięki za zainteresowanie i pomoc.
Sprawdzę przy okazji jak ma się 2K2A do 2K13A
Spiga
spiga
Re: KOS 6290
Post autor: spiga »
spiga pisze: ndz, 12 grudnia 2021, 12:30 Sprawdzę przy okazji jak ma się 2K2A do 2K13A
Sprawdziłem w katalogu - nie ma 2K2A, jest 2K3A i jakiś inny (z innym symbolem i bez opisu połączeń, ale podobny z wyglądu) filtr do Szarotki. 2K3A, sądząc z opisu, kondensatorów i połączeń, powinien być identyczny z 2K13A, co potwierdzałoby doświadczenia opisane w poście o naprawie Kosa. Musiał być jakiś felerny ten fitr, skoro powtarzają się opisane usterki.
To poszerza możliwości zdobycia właściwego, muszę tylko dobrać się do magazynku mniej przydatnych przydasiów (mam do niego ok. 50 km)
Spiga
