https://sklep.toroidy.pl/pl/p/Autotrans ... TR2000/549
Autotransformator
Jurek O
Autotransformator
Re: Autotransformator
https://allegro.pl/oferta/autotransform ... 9862286240 Są tańsze....Używam ale nasze PRL-owskie.
^ToM^
Jurek O
Tak, tak. Poluję na PRLowski, mam jeden na oku, jeżeli w tym tygodniu się nikt po niego nie zgłosi to będzie mój.cirrostrato pisze: pn, 6 grudnia 2021, 10:01 https://allegro.pl/oferta/autotransform ... 9862286240 Są tańsze....Używam ale nasze PRL-owskie.
Jurek O
Toż to cudo jest^ToM^ pisze: pn, 6 grudnia 2021, 11:55 Używam, ale starego AL-2500 INCO
https://www.youtube.com/watch?v=LqcvDbZ1AnQ
A co tam trzeba?
Po prostu potrzebuję autotransformator regulowany i tyle. A niestety w dalszym ciągu mam awersję do dalekowschodnich produktów.
^ToM^
Taki jak zapodałeś na zdjęciu, w dobrym stanie 2500 VA nie powinien kosztować więcej niż 200 zł, wersja 630 VA około 150 zł, natomiast wersja 250 VA nie więcej niż 80-100 zł.
Trzeba szukać na OLX czy Alledrogo, bo się trafiają w takich cenach.
Jurek O
Tamtego niestety nie udało mi się wyrwać, ale dziś kupiłem taki sam tylko troszkę starszy za 380 zł z wysyłką.
Jak przyjedzie do szufladki to potestujemy
Andrew
Mnie to już przeszło, producenci tandety odeszli już dość dawno w niebyt. Producentów skuterów za 2 tysiące już dawno nie ma na rynku... Od paru lat robię sporo zakupów na tamtym rynku, ceny artykułów już się zbliżają do światowych, ale rynek jest wciąż atrakcyjny z powodu wielkiej podaży wszelakich dóbr.Jurek O pisze: pn, 6 grudnia 2021, 16:50Toż to cudo jest^ToM^ pisze: pn, 6 grudnia 2021, 11:55 Używam, ale starego AL-2500 INCO
A co tam trzeba?![]()
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
^ToM^
Ale jednak ci powiem, że autotransformator z INCO AL-2500 jest wykonany na porządnym rdzeniu i nawinięty porządną miedzią i przy mocy 2500 VA waży tylko 16 kg. Działa jednak bezszelestnie, regulacja jest płynna, bez zacięć mimo iż transformatora ma 40 lat i można go bez trudu przeciążać o 50%. Trudno ten wyrób porównywać z chińskim, współczesnym wyrobem. Z jednym się zgodzę. Chiński wyrób jest w ładniejszej obudowie (choć to rzecz gustu) i jest sporo lżejszy. Można więc to uznać za zalety, ale fachowiec może też to uznać za wadę.
^ToM^
Zapomniałem dodać, że ten chiński, na tytułowej fotografii nie wiem z czego jest wykonany, ale dla mocy 2000 VA waży tylko 8 kg - co jest połową wagi INCO AL-2500. Tar-2,5 waży też sporo bo prawie 14 kg.
rufio
Panowie,
TAR-2,5 jest wciąż produkowany i dostępny w "Wielkopolance", nie wiem jak z ceną, ale czasami można być pozytywnie zaskoczonym kupując prosto od producenta.
^ToM^
Oczywiście, że produkują nadal. Kupowałem od nich rolkę ślizgacza - bez problemu można u nich kupić części zamienne. To też przewaga nad chińskimi wyrobami.
Niestety, koszt nowego TAr'a to prawie 1200 zł z wysyłką. Zatem mile zaskoczonym amator nie może być. Kupno takiego Tar'a, w dobrym stanie za 300 zł można uznać za okazję.
https://wielkopolanka.com/oferta/autotransformatory
Raczej produkują już tylko model 2500 VA, natomiast modele 250 VA oraz 630 VA zarzucili.
Jurek O
Urządzenie, które wnet osiągnie wiek 45 lat, a nadal działa rewelacyjnie
Lewy miernik to napięcie sieci a prawy to wyjście autotransformatora.
Jako obciążenie - żarówka 100 W.
Mój najnowszy nabytek UNI-T UT89X. Na ostatnim zdjęciu oba podłączone do tego samego źródła napięcia.
Miernik jak za stówkę z hakiem jest również rewelacyjny, a miał służyć do prac polowych względnie do rzucania
A ile sobie cenią taką rolkę ? Pytam bardziej z ciekawości, niż z potrzeby^ToM^ pisze: wt, 14 grudnia 2021, 08:00 Oczywiście, że produkują nadal. Kupowałem od nich rolkę ślizgacza - bez problemu można u nich kupić części zamienne.
^ToM^
Kilkanaście złotych zapłaciłem. W autotransformatorze rolka się zatarła i nie obracała na ośce, przez co zeszlifowała się z jednej strony i był problem z dokładnym ustawianiem napięcia.Jurek O pisze: wt, 14 grudnia 2021, 23:01 A ile sobie cenią taką rolkę ? Pytam bardziej z ciekawości, niż z potrzeby![]()
Warto zdjąć obudowę, wyjąć rolkę i wyczyścić. Rolka grafitowa ma wkład z mosiądzu. Można lekko maznąć ośkę jakimś smarem, choć raczej niekoniecznie bo smar izoluje. Jednak w swojej dałem odrobinę, aby się w przyszłości znowu nie zatarła.
Jurek O
Dzięki za rady. Rolka jest w doskonałym stanie, mimo to rozebrałem wszystko na kawałki, wyczyściłem a rolkę w środku psiknąłem kontakt sprajem, działa wszystko jak marzenie^ToM^ pisze: śr, 15 grudnia 2021, 08:08 Można lekko maznąć ośkę jakimś smarem, choć raczej niekoniecznie bo smar izoluje. Jednak w swojej dałem odrobinę, aby się w przyszłości znowu nie zatarła.
