"Sam sobie sterem...
ZoltAn
Post autor: ZoltAn »
... sam sobie żeglarzem"... czyli PP z własnym odwracaniem fazy!
Można i tak :!: :wink:
Pzdr. Zoltan
Janusz
Post autor: Janusz »
Składowa stała płynie przez głośnik i transformator, jeśli się nie mylę. Właściwie przez transformator, bo pewnie będzie miał mniejszą rezystancję niż głośnik. I to sprzężenie w obwodzie katod lamp wyjściowych. Jakie mogą być korzyści z zastosowania takiego układu?
785mm
Post autor: Vault_Dweller »
Kuriozalne jak jasna cholera. Ciekawi mnie po co są przełączniki z prawej strony- czyżby skokowa regulacja barwy? Od czego jest żarówka i fotoopornik- limiter jakiś, czy co? Do czego służą poszczególne wyłączniki w tym obwodzie? A co do odwracacza fazy- zwykły układ różnicowy, tylko w obwodzie stopnia wyjściowego. Zgodze się co do przepływu składowej stałej przez głośnik (ale to można oddzielić kondziorkiem).
ZoltAn
To jest wzmacniacz "gitarnyj" ...
... ze strony http://gstube.com/schemes/
Dosyć ciekawa strona - z danymi lamp rosyjskich m.in.
Nie ma do niego żadnego opisu, niestety. Ale ponieważ znajduje się wśród fabrycznych schematów - więc nie zdziwię się, jeżeli okaże się, że był produkowany przemysłowo.
Barwa jest typu pasywny Baxandall - z przełączaniem rezystorów (na potencjometrach, cholera, przyoszczędzali czy jak :?: :?: :?: ).
Tem p***dolnik na dole z LDR i żarówką wyglada mi na jakiś włączany pedałem układ dodatkowej barwy tonu - czyżby coś w rodzaju wah-waha alias "kaczki" :?: :?: :?: - albo coś podobnego do "master volume" z wtórnikiem katodowym jako źródłem sygnału (przy rozwartym K2) - bo pierwsza lampa to klasyczny gitarowy hajgajn :!:
R26 w obwodzie żarówki na pewno nie służy do jej ściemniania - raczej ustawia napięcie zadziałania przekaźnika (po co :?: :?: :?: ).
Ruscy wogóle byli mistrzami w róznych lampowych "wynalazkach" - to jeden z przykładów..
A gitarę elektryczną z sygnałem branym nie z klasycznych pikapów a ze ... strun (pracujących jako tworniki ... wzbudzane polem magnetycznym silnych magnesów stałych umieszczonych bezpośrednio pod nimi) Waszmościowie widzieli :?: :?: :?:
Jak tylko znajdę ten schemat to zaraz umieszczę na Triodzie :!:
ZoltAn[/quote]
marekb
Post autor: marekb »
Nie bardzo da się oddzielić składową stałą od głosnika, bo odzieli się również katody od masy. Prąd płynący przez uzwojenie wtórne trafo jest rzędu kilkudziesięciu miliamperów, pomnożyć to przez kilkadziesiąt zwojów daje to niewielki stały strumień magnetyczny w obwodzie rdzenia trafo, może to mieć niewielki wpływ na dźwięk. Ostatecznie można zjechać na klasę AB :) .
Oprócz układu różnicowego były też stosowane układy inwersyjnego stonia końcowego ze wspólną katodą -> załącznik
3R12
15...19 postów
15...19 postów
Re: To jest wzmacniacz "gitarnyj" ...
Post autor: 3R12 »
Gdyby pulsacyjnie oswietlać fotorezystor, to przy K1 rozwartym
otrzymamy efekt tremolo. Natomiast przy K1 zwartym, bedzie to
efekt zwany czasem jako 'phase vibrato', 'phase tremolo; w tej konfiguracji L2a
pełni rolę przesuwnika fazy. Połączyć takich stopni więcej i mamy
'phasing'. :-)
Coś mi się wydaje, że to ma być własnie układ pulsacyjnego oswietlenia fotorezystora.
Spoczynkowo zwarty zestyk R'1 przekaznika powoduje przepływ większego prądu poprzez żarówkę i sam przekaźnik który wtedy rozłącza R'1; prąd
przepływający przez cewkę przekaźnika i żarówkę maleje, zestyk R'1 się zwiera... i tak w koło Macieju. :-)
Janusz
Wracając do gitary opisywanej przez ZoltAna, ciekawe jak były sumowane sygnały ze strun. Bo na"drucie" chyba nie?
785mm
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
W tej ktora kiedys mialem w rekach byl uzyty transformator mikrofonowy. Pomysl technicznie ok ale nie zdal egzaminu w praktyce:
- dobrze zaekranowany transformator jest drozszy w produkcji od przystawki (magnesy Alnico 5 i troche drutu :wink: )
- silne magnesy powodowaly zbyt szybkie wybrzmiewanie strun.
Aleksander Niemand
Wracając do tematu - podaje link: http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... format.htm
Sam kiedyś zmontowałem podobny wzmacniacz i działą naprawde zadowalająco.
